Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
[ 3 posty(ów) ] |
matti84 |
#188784 Wysłany:
12 Lis 2008, 12:28; Temat postu: Klocki,tarcze,osłony przegubów...usterki-przegląd |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
Witajcie koledzy i koleżanki...
W zeszłym tygodniu byłem na przeglądzie i...
-mam do wymiany tarcze i klocki, bo klocki cienkie a tarcze mają już widoczny rowek...moje pytanie jest takie czy ten zestaw będzie dobry?:
http://www.allegro.pl/item476896329_bre ... aniej.html
pytam bo jak mialem clio to wyszło,że bylo kilka rodzajów klocków i musialem zamawiac inne a auto stało rozebrane,bo klocki sie rozpadły...w chwili obecnej nie moge sobie pozwolić na taki przestój...Jak sprawdzić jaki system jest? Czy zaczep sprężysty musi być nowy i czy można go dostac
-delikatny luz na wahaczach- czy można próbować je dokręcić i czy podczas wymiany wymienic same wahacze czy od razu lepiej amorki bo chyba i tak zbieżność do ustawienia bedzie
-osłony przegubów do wymiany-wprawdzie są całe poza małymi pęknięciami-wyglądają na nówki ale tak stwardniały,ze zaczynaja pękać...duzo z tym roboty?
Będę wdzięczny za wszelkie info
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
ipIV |
#188795 Wysłany:
12 Lis 2008, 13:43; Temat postu: |
matti84 napisał(a): moje pytanie jest takie czy ten zestaw będzie dobry?: Tak tylko pytanie czy masz tarcze 240x11 czy 257x12  ale raczej 240. Wahacz lepiej wymienić cały, luzu żadnego nie dokręcisz w szczególności na sworzniu. Tylną tulejkę można wymienić, jak reszta jest ok, ale tyle z tym roboty, że kupiłbym wahacz no-name za 90zł i pośmigał na nim 30kkm aż znowu nie poleci  Osłony przegubów? Trochę bardzo brudnej roboty w smarze do przegubów. [ Dodano: 12 Lis 2008 12:41 ]No i po wszystkim zbieżność [ Dodano: 12 Lis 2008 12:43 ]matti84 napisał(a): Czy zaczep sprężysty musi być nowy i czy można go dostac
Nie musi, ale sprężysty masz przy tarczach 257, klocki 2x droższe od tych na 240, na 240 nie ma żadnego zaczepu sprężystego, jest tylko sworzeń na zawleczkę a tego nowego kupować nie trzeba
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
matti84 |
#188916 Wysłany:
12 Lis 2008, 20:55; Temat postu: |
tarcze 240x11...dobry ten zestaw czy szukac co innego?
Jest
[ 3 posty(ów) ] |
