Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:16
[ 21 posty(ów) ] |
weksla |
#169807 Wysłany:
16 Wrz 2008, 17:02; Temat postu: Wężyk hamulcowy |
Witam, Panów;
Mam pewną przypadłość z wężykiem hamulcowy,
Raz pękł mi wężyk, w wyniki przetarcia się i wylądowałem w rowie, sukcesywnie sprawdzam stan wężyka w drugim kole i ku mojemu zdziwieniu, wężyk po czynnościach wzmacniających ścieralność zaczyna się przecierać.
W związku z tym mam pytanie w jaki sposób chronić ten wężyk, ma ktoś jakiś pomóc gdzie i co kupić by zapewnić bezpieczeństwo i sprawność wężyka?
Punto II 1.2 60kM
#169808 Wysłany:
16 Wrz 2008, 17:03; Temat postu: |
| Rabarbar |
weksla napisał(a): po czynnościach wzmacniających ścieralność
A co to za magiczne czynności?
Normalny wężyk dobrej jakości w normalnie eksploatowanym aucie nie powinien się tak po prostu przecierać...
weksla |
#169809 Wysłany:
16 Wrz 2008, 17:05; Temat postu: |
założyłem obejmkę i owinąłem szkotem, ale to nie pomaga
jarosz19 |
#169811 Wysłany:
16 Wrz 2008, 17:08; Temat postu: |
ile jechales ze cie tam wrzucilo??
_________________ PUNTO S 1.1 1997
#169812 Wysłany:
16 Wrz 2008, 17:09; Temat postu: |
| Rabarbar |
weksla: ta obejma więcej złego mogła zrobić niż dobrego...
Może coś nie tak jest z płynem hamulcowym (wątpię)... Załóż nowy wężyk i nie kombinuj nic przy nim a powinno być ok... Ewentualnie zobacz, czy np przy skręconych kołach o coś nie zahacza...
SOMEONE007 |
#169814 Wysłany:
16 Wrz 2008, 17:12; Temat postu: |
| Szaman |
ipIV |
#169815 Wysłany:
16 Wrz 2008, 17:14; Temat postu: |
Przewody hamulcowe nie mają prawa się przecierać
Po to jest w amortyzatorze miejsce do przymocowania przewodu, żeby po stronie koła było tyle przewodu ile jest wymagane a nie więcej... Nie ma prawa ocierać o koło ani przy skręconych kołach, ani nigdy.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Ostatnio edytowany przez ipIV, 16 Wrz 2008, 17:17, edytowano w sumie 1 raz
Adas |
#169816 Wysłany:
16 Wrz 2008, 17:17; Temat postu: |
weksla |
#169817 Wysłany:
16 Wrz 2008, 17:18; Temat postu: |
Jechałem ok 80km/h,
obejmka byla plastikowa,
nie chce wymieniać węzyka bo to znów trzeba wymienić płyn, wężyk, odpowietrzenie i 150zł nie moje.
mechanik który zamontował mi nowy wężyk, to dał obejmkę plastikową, ale ona w ogole nie dotyka elementów mocowanie samego wężyka, a w drugim kole niestety dotyka i to jest moja bolączka
Adas |
#169818 Wysłany:
16 Wrz 2008, 17:19; Temat postu: |
#169819 Wysłany:
| Rabarbar |
weksla |
#169821 Wysłany:
16 Wrz 2008, 17:22; Temat postu: |
Wężyk oczywiście jest przymocowany do amora, i wlaśnie te mocowanie przeciera wężyk
ipIV |
#169837 Wysłany:
16 Wrz 2008, 17:55; Temat postu: |
Ja mam w taki sposób zamocowany przewód hamulcowy (inaczej niż Adas):
 I nic nie przeciera się.
BTW. Adas nie masz osłony koła pasowego
Adas |
#170293 Wysłany:
17 Wrz 2008, 20:59; Temat postu: |
gerardl1972 |
#171797 Wysłany:
21 Wrz 2008, 22:13; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Wrz 2008, Posty: 7
weksla napisał(a): Jechałem ok 80km/h, obejmka byla plastikowa, nie chce wymieniać węzyka bo to znów trzeba wymienić płyn, wężyk, odpowietrzenie i 150zł nie moje. mechanik który zamontował mi nowy wężyk, to dał obejmkę plastikową, ale ona w ogole nie dotyka elementów mocowanie samego wężyka, a w drugim kole niestety dotyka i to jest moja bolączka
Kupowałem w zeszłym tygodniu przewód w intercarsie i tam są dostępne dwie długości ale w katalogu nie ma danych który do jakiego modelu. No i zamiennik nie jest tak dobrze zabezpieczony przed przetarciami i zagięciami jak oryginał.
neiroth |
#173203 Wysłany:
24 Wrz 2008, 20:59; Temat postu: |
mialem podobny problem tyle ze wezyk mi pekl jak mialem 20 km na predkosciomierzu:)
zmienilem obydwa wezyki ale po 2 miesiacach jak sprawdzalem ich stan okazalo sie ze juz maja lekkie przedarcia. Wymienilem poraz drugi na nowe ale tym razem skompletowalem gumowe obejmy ze wszystkich wezykow i pozakladalem na swiezo zalozone za pomoca opases plastikowych. Samochod juz jezdzi prawie rok i zero przetarc. Problem polega na tym ze wezyki sa za dlugie i ocieraja o elementy podwozia jak a zakladanie ich w tak dziwnaczny sposob jak u ipIV mnie niepokoi bo wezyk jest jakos tak nienaturalnie wygiety.. Obejmy naprawde zdaja egzamin.
Pozdrawiam.
_________________ 1.9JTD
ipIV |
#173204 Wysłany:
24 Wrz 2008, 21:00; Temat postu: |
neiroth napisał(a): zakladanie ich w tak dziwnaczny sposob jak u ipIV mnie niepokoi bo wezyk jest jakos tak nienaturalnie wygiety..
Nie dziwaczny, tylko tak w fabryce zamontowali  102kkm przelatanie i jest ok
neiroth |
#173308 Wysłany:
24 Wrz 2008, 23:26; Temat postu: |
heh to moze to skladal jakis pijany chinczyk bo jak na moje oko to to jest zalozone na odwrot;)
ipIV |
#173323 Wysłany:
24 Wrz 2008, 23:54; Temat postu: |
neiroth napisał(a): heh to moze to skladal jakis pijany chinczyk bo jak na moje oko to to jest zalozone na odwrot;)
Jest założone dobrze, do tego jest specjalne mocowanie na śrubkę, którego nie da się na odwrót przykręcić. [ Dodano: 24 Wrz 2008 23:54 ]Hubi też ma tak:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_473b50a4818118621.jpg
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_473b51f6341127500.jpg
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_473b53d57fa799967.jpg
Może wymyślili taki patent dlatego, bo się przecierały?
Rocznik mój i hubiego to 2002.
Thomas |
#173359 Wysłany:
25 Wrz 2008, 01:03; Temat postu: |
| Monkey Mod |
neiroth |
#173428 Wysłany:
25 Wrz 2008, 12:28; Temat postu: |
mozliwe ja mam z 99'
[ 21 posty(ów) ] |
