Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:45
 Post #90391 Wysłany: 10 Lut 2008, 17:30;
 Temat postu: Bębny, tył - na co zrwacać uwagę?
Miejscowość: Sosnowiec
Chciałbym jutro obejrzeć stan hamulców w moim Punciaku,
z tego co się sam orientuję to hamulce z przodu sprawdzam przez zdjęcie przedniego koła i patrze na klocki, czy jest odpowiednia grubość wykładzin (3mm).
Jaka powinna być grubość tarczy czy coś w tym stylu?
Następne moje pytanie jest na co mam zwrócić uwagę gdy będę oglądał bębny? Czy potrzebne są jakieś specjalne klucze do rozkręcenia bębna - jakie ? (nie posiadam własnego garażu i będę to robił u znajomego i nie wiem jakie klucze mam zabrać ze sobą) :)
Oraz ostatnie pytanie czy wymiana całego układu- bębny,szczęki jest trudną sprawą.
Tylko Kazimierz Płomień Sosnowiec
 Post #92311 Wysłany: 16 Lut 2008, 01:19;
Miejscowość: Naas
Pisze pewnie za późno ale wtrącę swoje trzy grosze.
No to tak tarcze powinny być gładkie i równe oczywiście mogą być delikatne rowki ale bez przesady. Pęknięcia eliminują tarcze. Powierzchnia pracująca tarczy troszkę szersza niż klocek, na obwodzie zauważysz próg po nim najłatwiej ocenić stan zużycia tarczy 1mm to już b dużo. Klocki 3mm to tragedia do śmieci.
Z tyłu jest inna bajka bębny mogą być trudne w demontażu najlepiej poproś kogoś kto robił to wcześniej samodzielnie, jeśli chodzi o tył to właściciele Maluchów mają w tym doświadczenie :-) A przód dużych fiatów bo tam ciągle się zaciski/tłoczki zacierały więc to mogą być najlepsi mędrcy w tej sprawie.
Jak nie znajdziesz pomocy u nikogo i na forum to napisz postaram się dokładniej problem naświetlić.
 Post #174289 Wysłany: 27 Wrz 2008, 17:55;
Miejscowość: Gliwice / Kraków
a ja mam pytanie jaka grubosc powinny mic okladziny na szczekach z tylu?
Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
 Post #175083 Wysłany: 29 Wrz 2008, 14:39;
minimum 1,5 mm
