Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
[ 18 posty(ów) ] |
archishark |
#15695 Wysłany:
28 Mar 2007, 13:48; Temat postu: Lekkie stuki w lewym kole |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Mar 2007, Posty: 9
Witam!
Od dwóch dni słyszę lekkie stuki w lewym kole, być może dźwięk wydobywa się gdzieś z ośki. Jadąc słyszę coś w rodzaju delikatnego stuku , ale dźwięk ten bardziej przypomina odgłos jakby coś niewielkiego przykleiło się do opony, takie jakby "bicie" opony,:bounce: może źle wyważona  . Sprawdziłem ogumienie i powyciągałem wszystkie najdrobniejsze kamyczki i dalej stuka - bije.
Jest to dość cichy odgłos, ale jak się wyłączy radio i dobrze się wsłucham to ciągle to słyszę i denerwuje mnie to
Może ktoś z was miał podobny problem i wie o co chodzi.......
pozdrawiam Michał
_________________ Fiat Punto 2001, 1.2 v8
golab |
#15707 Wysłany:
28 Mar 2007, 15:16; Temat postu: |
Miejscowość: Morąg Rejestracja: 11 Lip 2006, Posty: 1988
Jaki samochód?! Wogóle nie wiem, gdzie mam to umieścić...
Takie pytania zadajemy w odpowiednim dziale!
_________________ Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły!
archishark |
#15852 Wysłany:
29 Mar 2007, 09:06; Temat postu: |
nie wiem może awarie alpo jakas inna pomoc, sorki jestem tu nowy i nie bardzo się jeszcze orientuję
w ogóle to nie mogłem znaleźć Twojej odpowiedzi golab i umieściłem pytanko jeszcze raz - SORRY [ Dodano: 29 Mar 2007 08:08 ]a model to FP 2001 1.2 v8 [ Dodano: 29 Mar 2007 08:10 ]i jeszcze jedno pytanko gdzie się zaznacza do jakiego działu pytanie ma być kierowane.....
pepepe |
#15856 Wysłany:
29 Mar 2007, 09:23; Temat postu: |
A przy hamowaniu nie masz oznak tarcia ?
Mi kiedys wpadl kamyk w oslone zacisku klockow hamulcowych ...
ipIV |
#15859 Wysłany:
29 Mar 2007, 09:29; Temat postu: |
Cytuj: i jeszcze jedno pytanko gdzie się zaznacza do jakiego działu pytanie ma być kierowane.....
Poprostu wchodzisz w ten dział i piszesz w nim temat.
Dział Pytania i propozycje dotyczące forum jest po to, aby coś zaproponować... powiedzmy jakiś nowy dział czy coś w tym stylu lub zapytać sie czemu coś na forum nie działa albo jak się to obsługuje.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
archishark |
#15861 Wysłany:
29 Mar 2007, 09:38; Temat postu: |
przy hamowaniu ten efekt w ogóle nie występuje...
...słyszę lekkie skutki połączone z czymś w rodzaju tarcia, w lewym przednim kole
Dźwięk wydawany, wg mnie, wydaje się pochodzić gdzieś z okolic ośki (przynajmniej tak coraz bardziej zaczynam go lokalizować na słuch)...
... najpierw myślałem że to źle wyważona opona lub jakiś syf się przykleił do bieżnika
-obejżałem dokładnie całą oponę,
-powyciągałem najdrobniejsze kamyczki,
-obejżałem felge czy nie jest gdzieś przygnieciona po najechaniu na dziurę,
ale nie, im dłużej jeżdżę, im bardziej się wsłuchuję, to dochodzę do wniosku, że to nie koło, ale albo łożysko jakieś, albo półośka  . [ Dodano: 29 Mar 2007 08:40 ]celuję w łożysko ... tylko zastanawiam się czy dobry obieram kierunek badań... i ciekawi mnie ile taki biznes kosztuje... i czy uda mi się to zrobic samemu [ Dodano: 29 Mar 2007 08:43 ]aha moja dwójeczka nie jest po face liftingu ale w środku to chyba to samo
Basti |
#15931 Wysłany:
29 Mar 2007, 17:23; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 274
archishark napisał(a): aha moja dwójeczka nie jest po face liftingu ale w środku to chyba to samo
2001r to raczej napewno Punto MK II  Przeniosłem temat do odpowiedniego działu
_________________ Punto II 1.2 16V
meti |
#16006 Wysłany:
30 Mar 2007, 01:59; Temat postu: |
Miejscowość: Świdnik Rejestracja: 13 Mar 2007, Posty: 144
To co Ci bije, to moim zdaniem na 50% zle wyważone koła, jakiś odważniczek mogł wypaść  Jak masz zle wyważone koła z tyłu, to Ci bije nawet na równej drodze i jak jedziesz szybciej, to coraz mocniej ...... To bicie czuć nawet w kierownicy i na zakrętach  Radze wyważyć wszystkie koła, to kosztuje ok 7 zł za jedno koło, przypomne iż koła powinno sie wyważać conajmniej raz na rok, a najlepiej na zime i na wiosne  Wydawałby sie że tylne kola nic nie mają do rzeczy, a stukoty czuć też z przodu i jest efekt jakby biło coś z przodu ........przynajmniej u mnie tak było i każdy doświadczony pracownik serwisu opon tak powie  Łożysko hmmmmm, na łozysku maiłbyś ogromne tarcie  Bicie może również wywołać tarcza hamulcowa, z tego co pamietam, to dopuszczalne bicie na tarczy nie może być większe nić 0,6 mm  Tak jak jeden z kolegów napisał może wpadł Ci jakiś kamyk pod osłone tarczy - też częsta sprawa ...... Może klocek hamulcowy żle odbija, co może być wadą cylinderków  Ja zawsze po zimie oczyszczam prowadnice klocków hamulcowych, usuwam brud po zimie i smaruje/konsetwuje układ hamulcowy  ........ może bije Ci coś na bębnach z tyłu  Może felga jest leciutko tylko skrzywiona i już masz bicie  Jak widzisz przyczyn może być wiele, wszystkich jeszcze nie wymieniłem....... ale z doświadczenia powiem Ci tak.......Najpierw pojedz na wyważanie wszystkich 4 kół i dopiero pogadamy  Pozdrówko
archishark |
#16088 Wysłany:
30 Mar 2007, 11:50; Temat postu: |
dzęki za radę- koła wyważam zawsze jak zmieniam oponki czyli dwa razy do roku  ...
...ale same stuki są połączone z czymś w rodzaju tarcia i nie zawsze sa słyszalne - po prostu raz są a raz ich nie ma, dziś jadę do znajomego mechaniora zobaczymy co on powie...
pepepe |
#16090 Wysłany:
30 Mar 2007, 11:55; Temat postu: |
Jak pierdyknales w jakis dolek to wywaz kolo a takze sprawdz czy opona nie dostala garba.
Mi kiedys przy takim uderzeniu pekly druciki w oponie i dostala garba, bilo niemilosiernie, Kropek nie mial wspomagania, czuc bylo wszystko na kierownicy ... poszla na zapas, nowiutka Pirelka ...
Tumi |
#17048 Wysłany:
04 Kwi 2007, 14:39; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle Rejestracja: 30 Mar 2007, Posty: 146
hehe a ja nie zapomne jazdy na tzw Koronie w Gliwicach - Ci co jezdzili ta droga chyba wiedza o czym mowie, Jadac od katowic na zwezeniu z 2 pasow na jeden (korona) byly dziury jak nie wiem co. Byl okres po zimowy ale sniegu bylo pelno. Mialem PII i smigalem jakos 50km/h - jak zwykle w tamtym miejscu. I nagle lubudubu najechalem lewym przednim kolem na dziure przykryta plyta betonowa. Plyta sie podniosla i dawaj po podwoziu. Walnego w tylnie kolo i dup. POzniej policja i stwoerdzili, ze nic sie nie stalo. W czasie ok 40 min oczekiwania na policje kilka innych aut podobnie. Kierowcy TIRow zaparkowanych na poboczu mieli niezly ubaw.
Po drodze autem trzepotalo na maxa.
W serwisie:
- wymiana dwoch felg
- wymiana tylnich amorkow
- wymiana i malowanie progu - jak plyta poszla po nim, to go niezle rozwalila
Na szczescie auto ubezp. by;o na100% wiec ubezp. zaplacila za naprawe - 2800 zl  pamietam jak do dzis.
_________________ Pozdrawiam, Tomek (Tumi)
www.cashmedia.pl | www.host44.pl | www.akcjasos.pl | www.kkozle.pl | www.radio.opole.pl
dzikidaniel |
#18691 Wysłany:
12 Kwi 2007, 16:16; Temat postu: |
Że koło było wyważone nie oznacza że ponownie nie trzeba go wyważać. Mógł odpaść odważnik odpadł albo wyważali Ci bez wyczyszczenia felgi i brud wypadł z rantu i bije. Sprawdź jeszcze czy nie masz jakieś bulajki na oponie. Mi się zażyło że na dziurze nagle włukna poszły i opona do wymiany
mickpl |
#44991 Wysłany:
14 Wrz 2007, 10:49; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 05 Kwi 2007, Posty: 11
Sprawdź tłumik a dokładnie łączenie końcowego ze środkowym.
_________________ Punto 1.2 8V 5d 2002
piotr.r |
#46380 Wysłany:
20 Wrz 2007, 21:43; Temat postu: |
Miejscowość: Beskidy Rejestracja: 26 Maj 2007, Posty: 1
A ja mam chyba taki sam przypadek. Objaw IDENTYCZNY jw. i ............ wymieniłem łożysko-bije nadal, zmieniłem SKRZYNIE BIEGÓW!!!-bije nadal, zmieniłem przegub zewnętrzny-bije nadal, zmieniłem koło na inne(wyważone)-bije nadal.....więc pozostał tylko przegub wewnętrzny (części mi się przydadzą)
dzikidaniel |
#46381 Wysłany:
20 Wrz 2007, 21:48; Temat postu: |
A opona na bank pewna?? Ja bym jeszcze obejżał dokładnie opone
Hubi |
#46577 Wysłany:
21 Wrz 2007, 23:27; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
rallypl |
#53088 Wysłany:
11 Paź 2007, 19:45; Temat postu: |
Miejscowość: Dzierżoniów Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 125
Podnies autko i poruszaj kolem, moze zlokalizujesz problem, ewentualnie zdejmij kólko i pokrec bebnem. /chyba ze to chodzi o przod/
Mi ostatnio raz stukalo, raz skrzypialo, raz piszczalo w tylym kole. Przyczyna. Wyrobila sie sprzezyna scigajaca szczeki. Po wymianie jest git  szkoda tylko, ze zeby ja wymienic trzeba niemal wszystko z bena wyciagnac, no ale przynajmniej nauczylem sie jak to sie w kropku robi,. hehe Bedzie na przyszlosc jak hamulce oslabna kiedys
Adas |
#178767 Wysłany:
11 Paź 2008, 22:11; Temat postu: |
[ 18 posty(ów) ] |
