Wspomaganie ukł. kier. [problemy kompendium] http://fiatpunto.com.pl/topic1114-900.html |
Strona 37 z 42 |
Autor: | xONx [ 20 Gru 2014, 23:57 ] |
Temat postu: | Re: Wspomaganie ukł. kier. [problemy kompendium] |
A jest może sposób żeby przeprogramować tak sterownik wspomagania, żeby ten nie wyłączał wspomagania kiedy akumulator jest za słaby |
Autor: | HIPER [ 13 Lut 2015, 09:57 ] |
Jeżeli jest wspomaganie elektryczne (CITY) padają przekaźniki elektryczne (niestety demontaż, odlutowanie płytki z kablami od silnika aby się do nich dostać) u mnie rok teamu było; - po odpaleniu czasami świecenie czerwonej kontroli + brak wspomagania - czasem kilkukrotne odpalenie pomagało - zapalenie kontrolki i brak wspomagania gdy skręcałem koła i doszło do oporu - nieokresowe wyłączenie wspomagania + kontrolka podczas jazdy 1. demontaż silnika od kolumny kierownicy (3 śruby chyba torx) - ja mam egzemplarz z wstawioną podporą (wada fabryczna i wezwanie do serwisu, wspawali chamsko kątownik i był problem z demontażem) 2. demontaż obudowy silnika 3. odlutowanie płytki z elementami elektronicznymi i kablami 4. od dołu tej płytki są 2 przekaźniki niestety trzeba zastosować zamienniki - minimalnie nagiąć nóżki bo takich nie kupi. u mnie działa od roku, bezproblemowo. temat szerzej tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 90cdbb9bf9 |
Autor: | jonssonek66 [ 03 Mar 2015, 11:29 ] |
Witam, mam problem z funkcją CITY. Auto jest garażowane, gdy jadę do pracy to wszystko jest ok. Gdy samochód stoi pod firmą 8 godz, odpalam go i zapala się czerwona kontrolka od wspomagania i CITY nie działa. Przycisk CITY w ogóle nie reaguje i wspomagania nie ma. Gdy samochód przez noc stoi w garażu i odpalam go rano to oczywiście CITY działa. Jaka może być przyczyna? Silniczek? |
Autor: | czech22 [ 04 Mar 2015, 08:22 ] |
Możliwe, że jest to uzależnione od temp otoczenia. U mnie gdy jest ok O stopni, to podczas kręcenia załącza się wspomaganie. Gdy jest ciepło problem nie występuje. |
Autor: | grzwro [ 06 Mar 2015, 21:12 ] |
Jeśli tak się dzieje pod wpływem temperatury to prawdopodobną przyczyną będzie akumulator lub ewentualnie prąd ładowania z alternatora. |
Autor: | czech22 [ 10 Mar 2015, 22:01 ] |
Również tak myślałem, że po zimnej nocy spada wydajność akumulatora. Wziąłem go do domu, rano podpiąłem i bez rezultatu. Ładowanie książkowe. |
Autor: | domin45670 [ 10 Mar 2015, 22:22 ] |
czech22 napisał(a): Również tak myślałem, że po zimnej nocy spada wydajność akumulatora. Wziąłem go do domu, rano podpiąłem i bez rezultatu. Ładowanie książkowe. Czujnik skrętu. Mam identyczną sytuację i nowy akumulator. Niestety, ale to jest najbardziej newralgiczny element całego układu. Dla pewności dobrze byłoby podpiąć pod kompa, ale na >>50% to będzie to. Bardzo należy uważać podczas skrętów na skrzyżowaniach. Mnie raz wybiło w połowie "zakrętu" i o mały włos by była stłuczka. Rada - naprawić, albo mocniej trzymać kierownicę. Bezpieczniejsze jest oczywiście to pierwsze. |
Autor: | czech22 [ 10 Mar 2015, 22:29 ] |
Dzięki domin45670, po lecie będzie to zrobione. |
Autor: | bart_zz [ 03 Kwi 2015, 09:37 ] |
Witam. Co moze byc przyczyna wylaczenia wspomagania po skreceniu kierownicy, jadac do przodu i jak i do tylu? Od razu wlacza sie kontrolka. Po wylaczeniu i wlaczeniu silnika awaria ustaje. Akumulator jest w porządku. |
Autor: | Miyako [ 03 Kwi 2015, 10:06 ] |
bart_zz napisał(a): Witam. Co moze byc przyczyna wylaczenia wspomagania po skreceniu kierownicy, jadac do przodu i jak i do tylu? Od razu wlacza sie kontrolka. Po wylaczeniu i wlaczeniu silnika awaria ustaje. Akumulator jest w porządku. Mam to samo. I od razu dodam, ze jestem po naprawie wspomagania i wymianie przekaźników. Początkowo problem pojawiał się rzadko, tak jakby wspomaganie się przegrzało albo diabli wiedzą co, i tylko przy bardzo mocnym skręcie kierownicą... Ale wczoraj wspomaganie wariowało cały czas. Wystarczyło po zapaleniu samochodu lekko skręcić kierownicą, a od razu wspomaganie się wyłączało. |
Autor: | bart_zz [ 29 Maj 2015, 16:20 ] |
Opdalilem punciaka i skrecalem kola na maxa w jedna i druga strone, az wylaczylo sie wspomaganie. Nastepnie wyjalem bezpiecznik i wlozylem znowu, wspomaganie sie wlaczylo, o dziwo. Jakies sugestie? [ Dodano: 29 Maj 2015, 16:20 ] Problemem okazał sie czujnik skretu. Teraz przy skrecaniu kierownica odbija z duza sila. Moze to byc zlal kalibracja? |
Autor: | czech22 [ 15 Wrz 2015, 22:45 ] |
Wracam do problemu wspomagania w zimne dni. Bylem na komputerze i żadnych błedów. Od wiosny wspomaganie działa bez zarzutu. Pytanie za co się zabrać, aby problem nie powrócił. |
Autor: | domin45670 [ 15 Wrz 2015, 22:50 ] |
Sam sobie zorganizuj kabelek. Ja też mam problem w chłodniejsze dni i mam zawsze zapisany błąd dot. czujnika skrętu. |
Autor: | czech22 [ 15 Wrz 2015, 22:53 ] |
domin45670, wyjaśnij o jaki kabelek chodzi. |
Autor: | Matek [ 23 Paź 2015, 11:25 ] |
Ja znowu mam taki problem, że wspomaganie działa mi tylko kiedy dość wolno i płynnie się rozpędzam tak do 60, a później wywala błąd i wspomaganie już nie działa, naciśnięcie pedała hamulca od razu aktywuje wspomaganie ale tylko na kilka sekund, zdjęcie nogi z hamulca znowu wyłącza wspomaganie, a dodatkowo auto pobiera ogromne ilości prądu (2,90~3,70). Myślicie, że to przez wspomaganie ? |
Autor: | domin45670 [ 23 Paź 2015, 21:38 ] |
czech22 napisał(a): domin45670, wyjaśnij o jaki kabelek chodzi. Do FES/MES. Matek napisał(a): Myślicie, że to przez wspomaganie ? Jaki jest zapisany błąd? |
Autor: | Qnek [ 23 Paź 2015, 23:35 ] |
Jeżeli po odpaleniu od razu jest błąd wspomagania i faktycznie nie działa (wersja z city). To da się jakoś zdiagnozować który element padł czy tylko zimne luty? PS.Gdy nacisnę city nie zapala się nic na desce rozdzielczej. |
Autor: | czech22 [ 24 Paź 2015, 00:05 ] |
domin45670, o elektronice nie mam pojęcia. Czy jesteś w stanie mi pomóc i zdiagnozować po swojemu. Jakby co to napisz pw [ Dodano: 23 Paź 2015 23:44 ] Qnek, jakby co to mam silniczek [ Dodano: 24 Paź 2015 00:05 ] Jeszcze jedno pytanie, czy sterownik [ komputer] wspomagania da się rozebrać i ewentualnie naprawić. |
Autor: | domin45670 [ 24 Paź 2015, 00:55 ] |
Ale... jak masz własny kabel, który podłączasz do laptopa, to sam sobie możesz zdiagnozować. Prędzej czy później zapewne jakiś błąd się zapisze w centralce. |
Autor: | TOM-TT [ 28 Paź 2015, 16:18 ] |
Panowie sterowniki w tych Puntach same z siebie sie nie psują, jedynie jako efekt uszkodzonego silniczka lub czujnika skretu. Takze jak ktos ma sprawny silniczek i nie dziala wspomaganie to należy wysupłać kasę na nowy czujnik skrętu. Punta po FL nie mają raczej problemu z silniczkami bo je udoskonalono ale nie jest to święta reguła. Sterowniki a raczej ich stopień wyjściowy psuja się jako następstwo zbyt dużych prądów pobieranych przez silniczek w którym padły przekaźniki, nie przypominam sobie sytuacji że ktoś miał niesprawny sterownik a silniczek był ok. |
Autor: | BogdanK [ 29 Paź 2015, 00:00 ] |
Chciałem dodać swoje "trzy grosze" do tematu. Kiedyś miałem problemy ze wspomaganiem. Podczas najechania na większą nierówność na drodze lub wjazd na przejazd kolejowy - w 90% przypadków wyłączało mi się wspomaganie kierownicy (po ponownym odpaleniu auta, wspomaganie działało). Przyczyną okazało się niesprawne zawieszenie (luzy w układzie kierowniczym) od których "głupiał" czujnik kąta skrętu i wyłączał wspomaganie. Po naprawie zawieszenie (m.in. wymianie drążków kierowniczych) - w/w problem już się nie pojawił. |
Autor: | TOM-TT [ 29 Paź 2015, 14:04 ] |
To nie do konca tak, czujnik mialeś i masz już słaby. Jakby był dobry to luzy w zawieszeniu nie byłyby dla niego problemem. Tam nie ma co głupieć, jak wyczuwa skręt w lewo to włącza silniczek w tą stronę, jak w prawo to analogicznie. Wspomaganie wyłączało ci sie od zbyt dużych wstrząsów i drgań przenoszonych na wał kierownicy (na czujnik). Obstawiam że problem szybko powróci ale już przy sprawnym zawieszeniu. |
Autor: | czech22 [ 29 Paź 2015, 21:28 ] |
Ale jeżeli wina leży po stronie czujnika, to powinien zapisać się błąd, czy nie. Tak w ogóle zajmujesz się wspomaganiami |
Autor: | Qnek [ 30 Paź 2015, 20:57 ] |
Na komputer można jechać z odpiętym silnikiem czy muszę go zamontować z powrotem i wtedy jechać? |
Autor: | jarson55 [ 30 Paź 2015, 23:14 ] |
czech22 napisał(a): Ale jeżeli wina leży po stronie czujnika, to powinien zapisać się błąd, czy nie. Tak w ogóle zajmujesz się wspomaganiami Błąd jest wtedy gdy się świeci na zestawie wskaźników wtedy jedziesz do elektromechanika który ma trochę pojęcia w temacie lub sam podpinasz pod kabelek tak jak pisał Ci użytkownik domin 45670, jak błąd zniknie to się nie zapisze ja mam tak w swoim punciaku to tyle w temacie [ Dodano: 30 Paź 2015, 23:14 ] Qnek napisał(a): Na komputer można jechać z odpiętym silnikiem czy muszę go zamontować z powrotem i wtedy jechać? Jedź jak masz wszystko podpięte i wtedy gdy wystąpi błąd |
Strona 37 z 42 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
