Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
 Post #181534 Wysłany: 20 Paź 2008, 12:04;
 Temat postu: problem z kontrolka od ręcznego
witam,
mam problem z kontrolka od ręcznego w punto 2, 1,9 jtd, a mianowicie zapala mi się ona czasem podczas jazdy, czasem za chwile gaśnie, czasem jak zgaszę i odpale samochód to tez gaśnie, i nie wiem co to jest, 2 tygodnie temu wymieniłam klocki ham, tarcze i szczęki, i linke od ręcznego, także teraz pytanie co to może być, powinnam zacząć się tym martwic?? dodam że hamulce i ręczny działają bez zarzutu
z góry dzieki za pomoc
 Post #181549 Wysłany: 20 Paź 2008, 14:08;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #181735 Wysłany: 20 Paź 2008, 21:56;
Imię: Daniel
Samochód: Panda
Miejscowość: Bielsko-Biała
Tak, niski poziom płynu może być przyczyną
Citroen C3 1.4i 75 KM
Fiat Panda 1.1 54KM
Kiedyś było sobie Punto II
 Post #181813 Wysłany: 21 Paź 2008, 07:58;
a co w przypadku kiedy poziom płynu jest ok, bo juz to sprawdzałam???
 Post #181849 Wysłany: 21 Paź 2008, 11:48;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
u mnie przyczyną czegoś takiego były stare linki od ręcznego ale tutaj jak rozumiem ta opcja odpada...poprostu się wyciągnęły i jak zwalniałem ręczny to kontrolka na chwile gasła, a po chwili dźwignia ręcznego unosiła się lekko do góry tak z 1-2cm i konrolka sie zapalała
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #181897 Wysłany: 21 Paź 2008, 14:09;
Zle! Zalozona linka od reczego.
 Post #182148 Wysłany: 22 Paź 2008, 10:56;
aha, a jak jej powiedzmy szybko nie poprawie, to grozi mi to czymś podczas jazdy??? z góry sorrki za głu[ie pytania, ale jestem typowaą blondyna w tej kwestii :lol:
 Post #182444 Wysłany: 23 Paź 2008, 10:04;
nic Ci nie grozi :) chyba ze wchodzisz na recznym w zakrety :P ale to i tak nie wiem czy w czyms przeszkadza ;P wg mnie mozna z tym jeździc ;)
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #182449 Wysłany: 23 Paź 2008, 10:15;
dzięki :E
 Post #182492 Wysłany: 23 Paź 2008, 13:23;
Czy ta kontrolka zaczęła się zapalać tuż po wymianie hamulców? Jeśli tak to sprawdź czy wyłącznik przy lewarku od ręcznego jest na swoim miejscu i profilaktycznie wyczyść jego styki. Często się zdarza że przy wymianie linki ten czujnik się odgina/przemieszcza itp. i nie działa poprawnie.
 Post #182495 Wysłany: 23 Paź 2008, 13:40;
przed wymiana klocków tez mi sie ze 2 razy zapaliła, w sumie to zapala sie sporadycznie podczas normalnej jazdy, takze w dalszym ciagu nie wiem co jest grane :?: :(
 Post #184074 Wysłany: 28 Paź 2008, 15:13;
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
Witam! Mam ten sam problem. Jakieś 2 tygodnie temu jeden mechanik wymieniał mi z tyłu szczęki i okładziny oraz cylinderki. Poprawił mi hamulce na + teraz to normalna brzytwa,ale podczas jazdy mryga mi kontrolka od hamulców od tamtego czasu. Dodam że płyn mam bo sprawdzałem. Kiedy zaciągne ręczny kontrolka niepali. Co zrobić by działała prawidłowo?
Fiat Punto I 1.1 55 1999r. -> było
Opel Astra G 1.4 90 2004r. -> jest
 Post #184086 Wysłany: 28 Paź 2008, 15:36;
ostatnio słyszałam że to może być związane z płynem hamulcowym, ale nie z jego ilością tylko jakością, tzn że trzeba go całkiem wymienić, bo jak jest stary to coś tam, dokładnie nie wiem o co chodzi, ale może cos w tym jest :roll:
 Post #184146 Wysłany: 28 Paź 2008, 17:55;
To nie płyn bo był zalewany nowy. Poprostu coś u mnie jest z czujnikiem od ręcznego. Gdzie on sie znajduje?
