Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:29
 Post #179898 Wysłany: 15 Paź 2008, 11:43;
 Temat postu: stukanie z przodu...
Miejscowość: Siennica
mam taki problem,podczas ruszania mam wrazenie że coś sie przemieszcza i stuka gdy puszcze gaz tez jest puknięcie gdy dodam to samo... co to może byc?zawieszenie sprawdzone jest ok czy to mogą być zużyte poduszki silnika???????
 Post #179931 Wysłany: 15 Paź 2008, 13:47;
mialem dokladnie tak samo w ten weekend, zaczelo stukac delikatnie, zrobilem ze 40 km w niedziele, w poniedzialek jak wracalem z pracy to juz stukalo glosniej, we wtorek jak pojechalem rano do pracy to juz ledwo dojechalem tak stukalo.. z gory zalozylem, ze to poduszka pod silnikiem bo objawy by sie zgadzaly ale dokladniejsze ogledziny i okazalo sie, ze................
mialem odkrecone 3 sruby w przednim kole..
ktos prawdopodobnie chcial mi odkrecic kolko, poluzowal 3 sruby i trafil na ta jedna zabezpieczajaca, zostawil, ja jezdzilem i srubki sie powoli odkrecaly .
SPrawdz to moze na poczatek ;) Banalne ale moze akurat.
A poduszki jak najbardziej moga byc do wymiany ale to raczej odczulbys na calej karoserii i kierownicy powazne drgania.
ZAPRASZAM ! :)
 Post #180106 Wysłany: 15 Paź 2008, 22:44;
koła mam napewno dokręcone hehe buda nieraz drży na wolnych obrotach a nie raz oki a to stukanie mnie dobija :(
 Post #185517 Wysłany: 02 Lis 2008, 16:57;
Miałem podobny problem po wymianie tłumika końcowego strasznie stukało właśnie przy ruszaniu. Podjechałem do serwisu i okazało się, że coś było źle zamontowane poprawili i już nie stuka.
