 Post #192979 Wysłany: 23 Lis 2008, 15:48;
 Temat postu: HAMULCE TYL HGT
Witam.
Mam problem z tylnimi hamulcami w PUNTO II HGT.
Problem w tym ze reczny BARDZO ciezko chodzi i prawie wogole nie trzyma, na dodatek na sniegu przy mocnym hamowaniu przednie koła blokuje (niedziałajacy ABS brak czujnika) natomiast tylnie caly czas sie kreca. Klocki jeszcze nawet sa okolo 4mm, cylinderek wychodzi, linka w pancerzu po odpieciu od zacisku chodzi bardzo lekko.
W CZYM MOZE BYC PROBLEM?? PROSZE O POMOC :(
POZDRAWIAM
 Post #192990 Wysłany: 23 Lis 2008, 16:29;
Ekstremista
rozbierz zacisk i zobacz. w hgt czesto uszkodzeniu ulega pancerz linki recznego. zacisk w atom, sprawdzenie, nowe kondony na tloczki i prowadniki i musi byc dobrze.
Alfa Romeo 156 TI Sportwagon 2.4 JTDm 20V
 Post #193040 Wysłany: 23 Lis 2008, 19:00;
mi pozrywały się z obejmy i poprzecierały się o koło/felge!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #193057 Wysłany: 23 Lis 2008, 19:48;
Ekstremista
dokladnie o tym mowie
 Post #193096 Wysłany: 23 Lis 2008, 21:15;
ZoLtaR przepraszam! ;( nie wiedziałem, co masz na myśli! :(
 Post #193164 Wysłany: 23 Lis 2008, 23:23;
Problem w tym ze LINKA jak sie ja wyciagnie z zacisku to chodzi bardzo lekko czyli ani nie zapieczona ani nic, prowadniki były zapieczone ale po "regeneracji" działaja prawidłowo. Cylinderek ciezko sie wciska/wkreca (ale to podobno norma) ale jak mam zacisk odkrecony i zaciagne reczny to tloczek prawie wogole nie wychodzi :( a jak zwykły hamulec sie nacisnie to wmiare działa poprawnie. Bardziej martwi mnie to ze podczas hamowania nie blokuje tylnich kół
 Post #193179 Wysłany: 23 Lis 2008, 23:42;
Ekstremista
no to rozbierz ten zacisk i zobacz o co kaman. przez internet nikt ci tego nie zdiagnozuje
 Post #193901 Wysłany: 25 Lis 2008, 21:18;
Kurcze kiedy widzisz... rozebralem i wymienilem klocki hamulcowe... prowadniki okey cylinderek "ruchomy" wkrecilem go jak zmienialem klocki. A tylnie kola dalej nie blokuja no i reczny nie trzyma i strasznie ciezko zaciągnac :( Macie jakis pomysl ??
POZDRAWIAM
