Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:30
[ 3 posty(ów) ] |
vojt |
#110624 Wysłany:
01 Kwi 2008, 20:52; Temat postu: "Piszczące" tylne koła |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 17 Lut 2008, Posty: 101
Od dłuższego czasu (od czasu nabycia) z okolicy tylnych kół (prawego tylnego) dochodził denerwujący pisk podczas jazdy. Dzisiaj zdjąłem tylne prawe koło myśląc o zużytych okładzinach bądź łożysku do wymiany.
Okazało się jednak że ten irytujący dźwięk (pisk) powodował metalowy płaszcz linki hamulcowej który tarł o ruchomą piastę koła. Tarcie to występowało po obu stronach z tyłu.
Delikatnie odgiałem osłonę linki i po problemie !!
ALE mam pytanie: czy łożysko tylnych kół obraca się tak ciężko? Nie da rady zakręcić nim żeby się samo obróciło, co prawda nie ma luzów,jest nasmarowane i niby wszystko na oko jest ok, ale czy ono już tak ma że się tak ciężko kręci ?
_________________ Życie jest zbyt piękne i krótkie żeby się przejmować pierdołami!
radekrpr |
#204460 Wysłany:
03 Sty 2009, 18:51; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 03 Sty 2009, Posty: 31
Wiatm
mam dokładnie taki sam problem, tylko że w moim przypadku nie pomaga odgięcie linki albo pomaga na krótko.
Dodam tylko, że tarcie występuje tylko w lewym kole, które ma słaby ręczny. Prawe koło trzyma i jest wszystko ok.
Co może być przyczyną tarcia linki o piastę??
michal_hgt |
#205075 Wysłany:
05 Sty 2009, 13:14; Temat postu: |
Miejscowość: Redzyńskie/Mińsk Maz. Rejestracja: 28 Lis 2008, Posty: 109
vojt napisał(a): czy łożysko tylnych kół obraca się tak ciężko? Nie da rady zakręcić nim żeby się samo obróciło
Jak przekładałem na zimowe to też zwróciłem uwagę że z jednej strony się ciężko kręci, po tygodniu zaczęło huczeć, wymieniłem łożysko (130zł SKF) i jest ok
[ 3 posty(ów) ] |
