Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:52
[ 7 posty(ów) ] |
-FrEEz- |
#810879 Wysłany:
30 Sie 2016, 06:35; Temat postu: Scentrowana kierownica po stłuczce ?? |
Wersja: HLX
Witam, Ostatnio miałem stłuczke (koleś nie wyrobił i zrobił mi z dupy garaż:)  uszkodzenia niby niewielkie, lewe nadkole wgniecione, zderzak po lewej stronie porysowany, troszkę pęknięty, odpadł z zaczepów. Zauważyłem na drugi dzień ze mam scentrowaną kierownicę tzw. ustawiając ją na wprost skręca mi trochę w lewo. Muszę kierownicę ustawić trochę w prawo zeby jechać na wsprost. Oto pytania: 1. Czy owe przestawienie jest spowodowane bum bum ?? (zbieżność ustawiałem w maju i było ok) 2. Gdzie ewentualnie szykać rozwiązań ??
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: Ot całe uszkodzenie
DSC_1880.JPG [ 56.49 KiB | Obejrzany 4092 razy ]
covax2 |
#810903 Wysłany:
30 Sie 2016, 12:37; Temat postu: Re: Scentrowana kierownica po stłuczce ?? |
Imię: Bart
BogdanK |
#810938 Wysłany:
30 Sie 2016, 23:11; Temat postu: Re: Scentrowana kierownica po stłuczce ?? |
Imię: Bogdan
-FrEEz- napisał(a): uszkodzenia niby niewielkie Często na pierwszy "rzut oka" tak się wydaje, ale często również zawieszenie jest uszkodzone.
-FrEEz- |
#810944 Wysłany:
31 Sie 2016, 07:20; Temat postu: Re: Scentrowana kierownica po stłuczce ?? |
Wersja: HLX
dokładnie chyba tak jest w tym przypadku  dodatkowo skrzypi coś z tyłu na niewielkich dołkach, ale musze czekać na rzeczoznawce i wycene
LrPrl |
#810955 Wysłany:
31 Sie 2016, 10:08; Temat postu: Re: Scentrowana kierownica po stłuczce ?? |
Województwo: lubelskie [L]
Ja bym obstawiał, że po strzale w koło uszkodziło się miejsce mocowania belki z lewej strony, jest wygięte czy coś. Skrzypienie to tylko potwierdza, bo skrzypienie z tyłu na dołach to objaw zużytych/uszkodzonych poduszek belki - podobno
-FrEEz- |
#812796 Wysłany:
05 Paź 2016, 15:26; Temat postu: Re: Scentrowana kierownica po stłuczce ?? |
Wersja: HLX
Panowie poradźcie coś. Okazało się, że pomimo dość nie dużego wgniecenia, belka się przusunęła na mocowaniu o ok. 1cm w stronę przodu (dlatego trzeba kontrować kierownicą w lewo zeby jechał prosto). I teraz pytanie co dalej ? Bo kupienie uzywanej/innej belki nic chyba nie da bo mocowanie (tzw. kołyska) jest przesuniete. I czy mozna z tym jezdzić (jak na razie jeżdze od miesiąca, ale nie wiem jak sie będzie zachowywał zimą).
LrPrl |
#812797 Wysłany:
05 Paź 2016, 15:40; Temat postu: Re: Scentrowana kierownica po stłuczce ?? |
Głupie pytanie, ale co na to ubezpieczyciel? Ogólnie wydaje mi się, że to mocowanie można odkręcić i wymienić, czyż nie? W takim razie najlepiej to by było zrobić. O ile wygięte jest samo mocowanie a podłoga cała Czy można jeździć... Przecież jeździsz  Tylko jak na moje to 1. szybciej opony się zużyją, bo belka jest krzywo, 2. auto pewnie będzie dziwnie zachowywało się w zakrętach. Bo to tak jak z belką skrętną - tylko ta jest skrętna na stałe w jedną stronę  Więc pewnie w zimie będzie szybciej traciła przyczepność niż normalnie by to było. Jeżeli nie da się mocowania odkręcić/wymienić to w sumie nie wiem. Niby można wyklepać, a przynajmniej spróbować albo przespawać z innego egzemplarza.
[ 7 posty(ów) ] |
