Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
 Post #192609 Wysłany: 22 Lis 2008, 17:37;
 Temat postu: zimowy problem z hamulcami?
Miejscowość: TG
Witam. Opiszę moje dolegliwosci.
Na noc zostawilem kropka na zaciagnietym hamulcu recznym..noc byla dluga mrozna i sniezna :)
dzisiaj wsiadam i jade:) od samego poczatku mialem wrazenie ze nie do konca zwolnily hamulce tylne.. (lewarek od recznego zwolnilem:))
jade wlaczyl sie ABS przy hamowaniu dwa razy.. pozniej zapalila sie lampka ABS i automatycznie system zstal wylaczony..
i teraz moje pytanie.. co sie stalo? czy przyczyna moga byc zacisniete tylne hamulce (mam takie wrazenie ze ciagne za soba tyl)
bardzo prosze o sugestie..
pozdrawiam Michał.
 Post #192617 Wysłany: 22 Lis 2008, 18:07;
romantg na zimę ograniczamy zaciąganie hamulca ręcznego do niezbędnego minimum, zostawiamy auto na biegu I lub wstecznym, a to dlatego że woda zamarza w pancerzu linki i jak się pewnie domyślasz blokuje jej ruch.
 Post #192621 Wysłany: 22 Lis 2008, 18:11;
Imię: Daniel
Samochód: Panda
Miejscowość: Bielsko-Biała
Zazwyczaj dzieje się tak w starych linkach. Wymień na nową i powinno być OK :P .
Citroen C3 1.4i 75 KM
Fiat Panda 1.1 54KM
Kiedyś było sobie Punto II
 Post #192628 Wysłany: 22 Lis 2008, 18:29;
Miejscowość: TG
dziekuje Wam za szybko odpowiedz.. jeszcze jedno pytanie..
a jak puszcza hamulce ABS wroci do normy? kontrolka zgasnie.. a przynamniej powinna?:>
 Post #192633 Wysłany: 22 Lis 2008, 18:37;
romantg tak, jak koła będą się mogły normalnie kręcić bez oporów to błędu ABS też nie będzie.
 Post #192707 Wysłany: 22 Lis 2008, 21:49;
Miejscowość: TG
dzieki..
ale teraz mam problem.. stoje pod blokiem na letnich oponach..
prubuje ruszyc i ciagne za soba tyl kola sie nie kreca.. posypalem sola zeby zlapaly asfaltu.. ale tylko na odcinku okolo pol metra.. no i skrzypia ale sie kreca.. tylko co z tego jak nie puszczaja.. nno i co aj mam teraz zrobic? czekac do wiosny?:)
ma ktos jakas rade? moze ognisko pod samochodem? zartuje :)
prosze o porade:)
 Post #192710 Wysłany: 22 Lis 2008, 21:54;
romantg: zdjąć koła, dobrać się do będbnów i odłączyć całkowicie linkę ręcznego, żeby popuściło. Potem ją podłączyć i nie zaciągać aż do lata :E
 Post #192712 Wysłany: 22 Lis 2008, 21:57;
Miejscowość: ja jestem?
mi też sie dzisiaj tak stało że zamarł hamulec no to spuściłem go i przeciorałem troche i puściło. Mi zamarza także bieg. Jak zostawie na noc i złapie przymrozek ( taki jak był dzisiaj) to nie mogłem wrzucić na bieg jałowy ani na inny bieg dopiero mocnym szarpnięciem oderwałem i odjechałem
 Post #192716 Wysłany: 22 Lis 2008, 22:01;
Miejscowość: TG
wczesneij byla mowa ze linka w pancerzu mogla sie zablokowac i nie reagowac na lewarek recznego.. a jakbym tak odpali na pol godziny auto to moze od wydechu sie ogrzeje ?? czy bez sciagania kola sie nie obejdzie..
 Post #192761 Wysłany: 22 Lis 2008, 23:25;
niezbyt mądre takie rwanie ;)
jak u mnie bieg nie chce wyjsc (z 1 lub wstecznego) to wystarczy podjechac kawaleczek (kilka cm) i mozna spokojnie wrzucic luz
 Post #192765 Wysłany: 22 Lis 2008, 23:27;
ejj i greg505 winny temu jest olej w skrzyni biegów.
 Post #192883 Wysłany: 23 Lis 2008, 12:19;
raczej stawial bym na 'linki' od zaminy biegow
 Post #192960 Wysłany: 23 Lis 2008, 14:57;
greg505 co da podjechanie kilku centymetrów lince? A co da olejowi? Lince nic, a olej zostanie rozmieszany i nie będzie już taki gęsty. No ale mogę sie mylić :>
 Post #192972 Wysłany: 23 Lis 2008, 15:31;
ja tez sie moge mylic ;]
ale podjechanie kilku cm oleju nie rozmiesza, a linka moze lekko popuscic
 Post #193015 Wysłany: 23 Lis 2008, 18:02;
Linki lubią zamarzać, ponieważ dostaje się pod osłonę woda. Potraktujcie ją olejem np. przekładniowym.
