Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
[ 14 posty(ów) ] |
fati75 |
#182271 Wysłany:
22 Paź 2008, 17:46; Temat postu: "coś" huczy? |
od jakiegos czasu mam problem z abs-em (prawy tył) na kompie wykazało czujnik abs.. znajomy mechanik w celu dokladnego zdiagnozowania tematu rozebral beben, sciagnał piaste i stwierdzil ze od strony mechanicznej wszystko ok. na 99% stwierdzil ze to czujnik!? jednak od tej chwili podczas jazdy slychac huczenie - najprawdopodobniej z tego kola, ktore raz sie nasila a raz wogole nie slychac.. poza tym probowalem sam jeszcze zdiagnozowac ten czujnik, wydaje sie jednak byc dobrym..
co Wy na to? czy to jednak pierścien magnetyczy uszkodzony a w nastepstwie tego łozysko? czy jest widoczne uszkodzenie takiego pierscienia? poradzcie mi, dzieki..
Adas |
#182287 Wysłany:
22 Paź 2008, 18:21; Temat postu: |
Jak coś huczy z tyłu.. to raczej tylko łożysko, bo co ma więcej.. a te wymieniamy z piastą, nie wiem czy jest różnica jeśli idzie o wersje bez i z, absem.. Koszt piasty z łożyskiem od 65 do 100zł w zależności od producenta/sklepu. Jak coś wymienić można, jak to nie to to koszt nie duży i będzie na zapas  . [ Dodano: 22 Paź 2008 18:21 ]Ja w swoim, zamierzam powymieniać łożyska(we wszystkich kołach), mniej szumów będzie:). A jakby nie patrzeć 120 tys nakręcone.. Ale to może za tydzień, dwa..
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
rafał79 |
#182293 Wysłany:
22 Paź 2008, 18:54; Temat postu: |
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia Rejestracja: 25 Lip 2008, Posty: 324
ostatnio kupowałem łożysko do tylnego koła skf 140zł wersja z abs...bez absu łożysko z piastą od 60 do około 100zł
...co do huczenia to albo łożysko lub walnięta opona...w moim przypadku wymiana łozyska nie pomogła teraz wymienie opony na zimowe i powinno być dobrze
fati75 |
#182360 Wysłany:
22 Paź 2008, 21:36; Temat postu: |
a czy widzicie jakas zaleznosc miedzy ta usterka abs a lozyskiem..
piasta z lozyskiem co sprawdzonego wg Was, SKF czy jakies inne? jak uwazacie?
rafał79 |
#182455 Wysłany:
23 Paź 2008, 10:33; Temat postu: |
Samochód: 500L
związek ABS z huczeniem mało prawdopodobne...skf dobra firma,ja wyrwałem za 140zł
_________________ Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był Fiat Punto II - był Fiat Punto I 1.1 SX - był Fiat Seicento 0.9 - był
Adas |
#182537 Wysłany:
23 Paź 2008, 16:57; Temat postu: |
Z tym huczeniem to dość ciężka sprawa.. I tak se myślę, że najlepiej jest mieć komplet kompletnych kół do kropka. Wstawia sie i jak to nic nie pomoże, jest tak samo jak na poprzednim komplecie..To znaczy że koła ok i "można" kupować: łożyska z piastami, przeguby, półosie, tarcze..
Łożyska jak jest padnięte, to jest takie coś, że na wertepach jakby mało co koło nie odpadło. Jeśli złapię się za koło, poszarpie i nie wyczuwa się luzu to raczej nie to.(samochód podniesiony). Inna sprawa, że może być minimalnie mniej szumu po wymianie. Dodatkowo można się pocieszać, że jak coś kupimy i dalej to nie to, to po prostu mamy zapas
W sobotę, będę się szarpał z kropem  Ja u siebie stawiam na krzywe felgi, są trochę powgniecane
topic1438.html
fati75 |
#182588 Wysłany:
23 Paź 2008, 19:03; Temat postu: |
rafał79 napisał(a): związek ABS z huczeniem mało prawdopodobne...skf dobra firma,ja wyrwałem za 140zł
chodzi mi oto ze jak zapalila sie kontrolka abs to na innym forum mi pisali ze mam sie szykowac na wymiane piasty z łozyskiem a nie czujnika.. po jakims a mianowicie po rozebraniu bebna, sciagnieciu piasty zaczelo huczec.. teraz skontrolka sie swieci i dodatkowo huczy (chyba wlasnie ten prawy tył, gdzie zdiagnozowano usterke czujnika abs)..
rafalgroch |
#186676 Wysłany:
05 Lis 2008, 22:11; Temat postu: HMMM |
A co powiecie na to- jak jadę nic nie słychać niepokojącego, jak zaczynam hamować- gwałtowniej, to słyszę takie pulsacyjne huczenie w tylnym lewym kole. Pierwszy raz jak to usłyszałem, to myślałem, że jadę po ścieranym kawałku jezdni, ale nie, zdecydowanie nie. Co to moze być???
Moje punto nie ma żadnych ABSów.
Pawian |
#186735 Wysłany:
06 Lis 2008, 01:04; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
fati75
U mnie raz było wymieniane łożysko (lewy przód) po tym jak pojeździłem kilka miesięcy na krzywych felgach.
Łożysko przednie do kropka PII (nie wiem jak tylne, ale zakładam, że takie samo) ma wbudowaną (wprasowaną) taką obręcz, na którą jak się popatrzy pod światło to widać na niej takie ładne przerwy (omg jak ja pięknie piszę  ). Dzięki tym przerwom czujnik (taki prostokącik jak pół pocierki z pudełka od zapałek) może próbkować to jak koło się obraca.
Do rzeczy.
Według mnie huczenie nie ma absolutnie nic wspólnego z ABSem.
Jeśli wyciągane było łożysko to możliwe, że zostało uszkodzone.
Skoro huczy to i tak jest do wymiany.
Jeśli po wymianie łożyska ABS nie zacznie działać to znaczy, że czujnik padł - ok. 120 zł.
rafalgroch
Coś z hamulcami najpewniej
Albo krzywa tarcza, albo się klocek skończył. Musisz sprawdzić, sam albo mechanikiem
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
fati75 |
#187148 Wysłany:
07 Lis 2008, 20:11; Temat postu: |
Do rzeczy.
gdzie znajde takie tanie? jesli wogole znajde w jakims sklepie!!!! czy to cholerstwo musie byc takie drogie.. ok.250zł !?!?!?
Pawian |
#187256 Wysłany:
08 Lis 2008, 01:24; Temat postu: |
Z tego co pamiętam czujnik kosztuje ok. 120 zł, za łożysko dałem 130 zł - SKF. Jeśli czujnik jest sprawny po wymianie łożyska powinno być ok. Jak nie to poszukaj na allegro czujnika używanego o ile będzie w rozsądnej cenie, ale tu jest ból bo kupujesz kota w worku
Pocieszyć może jedynie to, że łożysk się nie wymienia co roku, a moment gdy znowu jedziesz i nic nie huczy - bezcenny.
Adas |
#187814 Wysłany:
09 Lis 2008, 20:09; Temat postu: |
A czy ktoś sam wymieniał, łożyska z przodu ?. Ja tak myślę wymienić bo szumią. Z tyłu jedna piastą(jest z łożyskiem), wymieniłem, ale z przodem to mam pewne obawy, jak wyjąć łożysko. Przydałaby się Prasa:)
SKF na przód jest drogi, dlatego też kupię tej samej firmy co piastę na tył, firmy MAR, firma polska wiec jest szansa że łożyska pochodzą.. Cena łożyska firmy Mar na przód 40zł, skf to niestety 120  . Tylko czuje będzie problem z wyjęciem i włożeniem...hmm
topic1438.html
rafalgroch |
#190756 Wysłany:
17 Lis 2008, 00:34; Temat postu: |
Pawian napisał(a): fati75U mnie raz było wymieniane łożysko (lewy przód) po tym jak pojeździłem kilka miesięcy na krzywych felgach. Łożysko przednie do kropka PII (nie wiem jak tylne, ale zakładam, że takie samo) ma wbudowaną (wprasowaną) taką obręcz, na którą jak się popatrzy pod światło to widać na niej takie ładne przerwy (omg jak ja pięknie piszę  ). Dzięki tym przerwom czujnik (taki prostokącik jak pół pocierki z pudełka od zapałek) może próbkować to jak koło się obraca. Do rzeczy. Według mnie huczenie nie ma absolutnie nic wspólnego z ABSem. Jeśli wyciągane było łożysko to możliwe, że zostało uszkodzone. Skoro huczy to i tak jest do wymiany. Jeśli po wymianie łożyska ABS nie zacznie działać to znaczy, że czujnik padł - ok. 120 zł. rafalgrochCoś z hamulcami najpewniej  Albo krzywa tarcza, albo się klocek skończył. Musisz sprawdzić, sam albo mechanikiem
Jak tarcza lub klocek, jeśli z tyłu są szczęki i bębny??
fati75 |
#195460 Wysłany:
30 Lis 2008, 18:58; Temat postu: |
chcialbym nawiazac jeszcze do tematu"huczenia".. czy macie jeszcze jakies pomysly co moze byc przyczyna takiego odglosu przypominajacego jak to znajomy stwierdzil " pisk zażynanej świni"..  dodam ze raz slychac innym razem nie, tak jakby sie cos wlączalo? co Wy na to?
[ 14 posty(ów) ] |
