Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:11
[ 8 posty(ów) ] |
MatHEO |
#189618 Wysłany:
14 Lis 2008, 20:02; Temat postu: Stuki podczas kręcenia w lewą stronę |
Miejscowość: Górny śląsk Rejestracja: 25 Cze 2008, Posty: 28
Zaznacze na poczatku, ze wertowalem forum w poszukiwaniu odpowiedzi na meczaca mego kropka przypadlosc, ale nie znalazlem odp.
Otoz podczas krecenia kolami na postoju w lewa strone (dopiero przy takim mocniejszym skrecie), mniej wiecej co pol obrotu wydobywa sie taki dziwny dzwiek w okolicach przedniego kola po stronie kierowcy. Zdiagnozowalem, iz jest to dzwiek przeskakujacej sprezyny w owym lewym kole. Probowalem, narazie bez demontazu kolumny, sprawdzic czy sprezyna nie jest gdzies peknieta, ale wstepnie raczej nie. Zastanawiam sie co jeszcze moze byc przyczyna takiego zachowania sprezyny, moze lozysko amortyzatora?? Moze ktos podrzuci jakis inny pomysl? Nadmienie, ze taki dzwiek jest tylko w lewym kole i tylko podczas krecenia w lewo. Jadac lewym kolem po duzych garbach typu prog zwalniajacy tez jest taki odglos, przy mniejszych nierownosciach jest spokoj. Z gory dziekuje za pomoc.
czech22 |
#189660 Wysłany:
14 Lis 2008, 20:46; Temat postu: |
Podejrzewam, że coś w kolumnie się przytarło, prawdopodobnie łożysko. Sprężyna napręża się i strzela.Proponuje zdiagnozować przyczynę w dwie osoby.
MatHEO |
#189859 Wysłany:
15 Lis 2008, 11:59; Temat postu: |
Sprawdzalem w dwie osoby i tak jak mowie podczas skrecania przekreca sie troche sprezyna i potem wskakuje na swoje miejsce, wydajac taki dziwny dzwiek. Zastanawiam sie tylko czy wlasnie owo lozysko moze byc tego przyczyna czy moze cos innego?
