Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:45
 Post #210983 Wysłany: 22 Sty 2009, 15:03;
 Temat postu: Słaby lewy hamulec ręczny
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Konin
Jak w temacie, praktycznie brak lewego hamulca ręcznego :E . Na przeglądzie wyszło że tylne hamulce (przy hamowaniu nożnym) są całkiem niezłe, taka sama siła hamowania z prawej i lewej strony, ale przy zaciąganiu ręcznego trzyma tylko prawa strona, lewa (od kierowcy) prawie wcale. Wcześniej wymieniłem szczęki, samoregulatory (są oddzielnie) i obydwie linki hamulcowe (niestety nie są oryginalne). Bębnów nie wymieniałem tylko zjechałem szlifierką ranty. Wiem, wiem zaraz wszyscy zaczną pisać że jak nie są oryginalne linki to takie kwiatki wychodzą. Linki może nie są oryginalne, ale miały identyczną długość przy montażu. Przy dźwigni hamulca ręcznego obie linki są równo zamocowane i nawet przy zaciągniętym ręcznym też równo się zaciągają (foto). O co tu biega w takim razie ???
1.9 JTD z 2001r - 232 kkm
 Post #211007 Wysłany: 22 Sty 2009, 16:38;
Źle ustawiony samoregulator w jednym kole.
 Post #211010 Wysłany: 22 Sty 2009, 16:43;
mam to samo tylko ze w prawym kole:/
 Post #211205 Wysłany: 23 Sty 2009, 08:11;
Miejscowość: Konin
Jak można ustawiać samoregulator ? Chyba jedynie przy montażu trzeba go ściągnąć bardziej, a następnie kilka razy podpompować pedałem hamulca aby się ułożył (słychać wtedy takie charakterystyczne cyknięcia samoregulatora). Samoregulator jak sama nazwa mówi sam się reguluje (w zależności od zużycia okładzin szczęk). A poniżej widać jak wygląda stary (uszkodzony bez blaszki i rozłożony ) i nowy samoregulator.
 Post #211245 Wysłany: 23 Sty 2009, 13:05;
Zgadza się. Ale wstępnie trzeba go ustawić... Poczytaj tematy o wymianie szczęk z tyłu, tam to jest dokładnie opisane.
Mechanizm załączania ręcznego w kołach ma stosunkowo długie przełożenie dźwigni i luz pomiędzy szczękami, a bębnem trzeba skasować niemalże do minimum aby skutecznie blokował koła. Przy hamulcu zasadniczym tłoczek rozpiera szczęki w większym stopniu i dlatego hamulec działa normalnie a resztę załatwia korektor siły hamowania. Mam nadzieję że czaisz o co mi chodzi...
 Post #211252 Wysłany: 23 Sty 2009, 13:18;
Miejscowość: Konin
chyba masz rację, ustawię go jeszcze raz.
