Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
[ 8 posty(ów) ] |
zwonko |
#158902 Wysłany:
20 Sie 2008, 13:45; Temat postu: ABS jak sprawdzic czy mam |
Chcialem sie dowiedziec czy moje Punto ma ABS. Przy właczaniu zaswieca sie pomaranczowa kontrolka niby ktora potem gasnie. Pod kierownica w skrzynce bezpiecznikow jest 7,5A bezpiecznik. Ale w skrzynce pod maska znowu nie ma bezpiecznika. Ogolnie nie raz hamowalem na piskach wiec ABSu raczej nie ma... bynajmniej nie dziala.
Wiec jak to sprawdzic czy mam ten ABS czy nie??
magikgliwice |
#158910 Wysłany:
20 Sie 2008, 14:04; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 18 Mar 2008, Posty: 135
rozpędź sie na pustej drodze do predkości kilkudziesieciu kilkometrów i gwałtownie zahamuj
jak ci blokowały koła i został ślad po hamowaniu to nie masz ABS
przy ABS kół nie zablokujesz nie zostawią śladu po ostrym hamowaniu
i na dodatek na śliskiej nawierzchni będziesz czuł w pedale kamulca
takie pulsowanie ,stukanie ,
_wladimir_ |
#158943 Wysłany:
20 Sie 2008, 15:41; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Tylko najpierw uzupełnij braki w bezpiecznikach. Sprawdź przed tym czy tam gdzie go nie ma są jakieś styki. Jak nie ma to kicha. Tak swoją drogą po wersji nie dojdziesz czy powinieneś mieć ABS??
zwonko |
#159090 Wysłany:
20 Sie 2008, 21:38; Temat postu: |
Punto II SX jesli chodzi dokaldnie o wersje. Najlepiej byłoby zeby wypowiedzial sie ktos kto wlasnie ABSu nie ma, czy on ma te bezpieczniki. Bo po tym co w tym puncie sie psulo nie wykluczam mozliowsci ze zepsul sie i ABS i ktos poprostu wyciagnoł bezpiecznik zeby nie dzialalo.
Z tym sprawdzaniem po rozpedzie to nie wiem czy aktulanie wyjdzie bo hamulce mam raczej do wymiany... Ale spórbuje
mrider |
#159173 Wysłany:
21 Sie 2008, 00:22; Temat postu: |
magikgliwice nie tylko na śliskiej nawierzchni będzie "kopał" pedał. Dzieje się tak za każdym razem, gdy ABS się włącza.
zwonko podnieś maskę i sprawdź. Jeśli zbiorniczek z płynem hamulcowym jest zamontowany na pompie hamulcowej to ABS-u nie ma. Jeśli zbiorniczek jest obok, a na pompie "żelastwo" z dużą ilością przewodów hamulcowych i plastikową obudową, to jest ABS. Na desce rozdzielczej powinieneś mieć kontrolkę z napisem ABS, która gaśnie po kilku sekundach od przekręcenia kluczyka w stacyjce.
zwonko |
#159846 Wysłany:
22 Sie 2008, 17:18; Temat postu: |
Kontrolka jest. A za tym "zelastwem" jeszcze popatrze:)
EdiVip |
#222689 Wysłany:
25 Lut 2009, 15:11; Temat postu: |
Ok a mógłby ktoś zrobić zdjęcie jak to powinno wyglądać z abs!? bo ja mam na przykład dwa bezpieczniki od niego pod klapą i w aucie ale kontrolki nie mam:( za to mam od niezapięcia pasów:! i też nie działa może coś poradzicie?!
Courage |
#222743 Wysłany:
25 Lut 2009, 17:47; Temat postu: |
| Kukurydza |
[ 8 posty(ów) ] |
