Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
TrAcer90 |
#219401 Wysłany:
15 Lut 2009, 17:23; Temat postu: Lewo koło, czy to armotyzator czy co? - problem... |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 09 Lut 2009, Posty: 261
Witam już po raz chyba setny
Kolejny mój problem z Punciokiem HGT
Przy ostrym przyśpieszaniu, (jak koła buksują) Lewo przednie koło tak jakby skakało, czuje sie jakby zaraz miało wylecieć... Przy tym są w miare głośne huki, dodam iż podczas normalnej jazdy nic sie nadzwyaczjnego nie dzieje i nie slychać zawierzenia zeby cos tam klekotało
olek |
#219456 Wysłany:
15 Lut 2009, 20:49; Temat postu: |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 01 Lip 2008, Posty: 477
A jakie masz amortyzatory, olejowe czy gazowe. Jeżeli olejowe to jest objaw niskiej sprawności... Miałem tak przed wymianą, wówczas olejówki miały :
- lewy 47 % sprawności
- prawy 77% sprawności
Dane z badania technicznego.
Zawsze lewa strona szybciej się zużywa...
_________________ When I grow up I'll be Ferrari...
TrAcer90 |
#219512 Wysłany:
15 Lut 2009, 23:13; Temat postu: |
gdzie robiłeś takie badania? i ile cie to wyniosło?
ipIV |
#219519 Wysłany:
15 Lut 2009, 23:35; Temat postu: |
Na stacji diagnostycznej sie takie coś robi  ~30zł
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
olek |
#219520 Wysłany:
15 Lut 2009, 23:38; Temat postu: |
remind |
#219524 Wysłany:
15 Lut 2009, 23:50; Temat postu: |
olek
Jaki miałeś przebieg przed wymianą? ja mam jeszcze oryginalne gazowe amortyzatory a sprawność ~80%.
___
olek |
#219530 Wysłany:
16 Lut 2009, 00:02; Temat postu: |
Miałem oryginalne olejówki- lewy padł ( 47% ) po około 80000 km, a prawy miał 77%...
Diagnosta powiedział, że zawsze lewa strona leci szybciej- nie wiem czemu ale sprawdza się...
TrAcer90 |
#219538 Wysłany:
16 Lut 2009, 00:11; Temat postu: |
no to jade jutro sprawdzić zawieszenie  a dają jakiś wydruk?
olek |
#219551 Wysłany:
16 Lut 2009, 00:20; Temat postu: |
To zależ od tego jaki mają sprzęt- u mnie nie dawali wydruku ale wszystko było wyświetlone na ekranie kompa...
Wydaje mi się, że jak bym chciał to by mi wydrukowali- ale w sumie to nie był mi potrzebny.
Polecam taki test, wówczas masz wszystko "czarno na białym"
TrAcer90 |
#219577 Wysłany:
16 Lut 2009, 00:47; Temat postu: |
no dokładnie  słyszałem ze określac ci każdą cześć która jest do "dupy"
remind |
#219631 Wysłany:
16 Lut 2009, 11:04; Temat postu: |
olek
Jak przejechałeś 80tyś to rzeczywiście słabe amorki montowali. Jesteś pierwszym właścicielem?
___
olek |
#219637 Wysłany:
16 Lut 2009, 11:39; Temat postu: |
Nie, nie jestem pierwszym- drugim, kupiłem auto w 2007 z przebiegiem 62000- wówczas było wszystko ok. Rok produkcji kropka to 2001.
Oryginalnie miałem amorki "Magneti Marelli"...
Teraz na wszystkich kolach gazowe Kayaba Exel G
greg505 |
#219725 Wysłany:
16 Lut 2009, 19:15; Temat postu: |
przebieg straasznie malutki
moj jest z 2000 a przejechane ma drugie tyle
TrAcer90 |
#219739 Wysłany:
16 Lut 2009, 19:30; Temat postu: |
może to być także poduszka mocująca zespół napędowy ??
gray5 |
#219857 Wysłany:
16 Lut 2009, 22:41; Temat postu: |
Miejscowość: gdynia Rejestracja: 10 Sty 2009, Posty: 107
wydaje mi się że nie , bo podskakuje Tobie koło a nie silnik.
_________________ Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
TrAcer90 |
#220007 Wysłany:
18 Lut 2009, 16:34; Temat postu: |
no tak koło... [ Dodano: 17 Lut 2009 15:09 ]aha, myślałem... że ta poducha ma każde koło... ale dziś wyciągłem akumulator i z góry wygląda okej
Foto:
[ Dodano: 18 Lut 2009 15:34 ]Byłem dziś na stacji diagnostycznej i oto efekty:
Przód: Lewy amorek: 90% Prawy amorek: 91%
Tył: Lewy amorek 88% Prawy amorek: 93%
Wszystko posprawdzane i nic nie wyszło, najprawdopodobniej przegób lub półośka bo jest minimalny luz...
Adas |
#220344 Wysłany:
18 Lut 2009, 20:42; Temat postu: |
TrAcer90 |
#220348 Wysłany:
18 Lut 2009, 20:44; Temat postu: |
ale jak jest sprawny w 90% to jaka tu jego wina?
Adas |
#220359 Wysłany:
18 Lut 2009, 20:57; Temat postu: |
TrAcer90 |
#220402 Wysłany:
18 Lut 2009, 22:55; Temat postu: |
ale to będzie coś z przeniesieniem napędu bo przy ostrym ruszaniu się tak dzieje
level |
#220405 Wysłany:
18 Lut 2009, 23:04; Temat postu: |
hmm tez tak mam w moim 1.2 8V kiedy jest mokra nawierzchnia i ruszam ostro, myslalem ze to normalne  tyle ze ja nie mam zadnych hukow tlyko kolo poprostu podskakuje i w suie nie jestem w stanie powiedziec czy dzieje sie tak tylko z kolem od strony kierowcy czy z oboma, musze to sprawdzic.
Ostatnio edytowany przez level, 18 Lut 2009, 23:06, edytowano w sumie 1 raz
TrAcer90 |
#220407 Wysłany:
18 Lut 2009, 23:06; Temat postu: |
coś mi sie nie wydaje...
Fenix |
#220499 Wysłany:
19 Lut 2009, 12:39; Temat postu: |
Miejscowość: Prudnik Rejestracja: 05 Wrz 2007, Posty: 200
TrAcer90 |
#220505 Wysłany:
19 Lut 2009, 12:51; Temat postu: |
dzis daje auto do mechanika to sie dowiem... ale wątpie bo na stacji sprawdzali i było ok
remind |
#220785 Wysłany:
20 Lut 2009, 10:01; Temat postu: |
TrAcer90
Jak może być amortyzator o sprawności 93% ? Nowy amortyzator sprawny to 80%, do wymiany to 30 i mniej. wartość 0% to sama sprężyna, wartość 100% amortyzator spawany... czyli koła na sztywno.
Na tych zdjęciach to nie jest czasem mocowanie skrzyni biegów? poduszki poduszka mcphersona są mocowane prawie przy zawiasach klapy , takie spodki z wystającą śrubą i nakrętką
___
