Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
 Post #237881 Wysłany: 08 Kwi 2009, 19:17;
 Temat postu: Problem ze znikającym pedałem hamulca
Witam!
Mam problem tak jak wyżej. Zaczęło się po wymianie klocków. Przy pierwszym naciśnięciu pedału jest on miękki i wciska sie głęboko (hamulce są) po kilkukrotnym naciśnięciu jest już twardy (tak jak przy zapowietrzonym układzie). Przy zgaszonym silniku pedał cały czas pozostaje twardy, ale przy zapalonym, pedał wchodzi twardo na normalną głębokość i później pod nacikiem nogi powoli opuszcza się dalej.
Myślałem, że to pompka - założyłem nową, niestety problem pozostał. Układ odpowietrzałem, poziom płynu w zbiorniczku utrzymuje się i żadnych wycieków nie widać.
Będe wdzięczny za pomoc Forumowiczów, bo ze znajomymi nie mamy już pomysłów.
'00 jtd hlx
 Post #237890 Wysłany: 08 Kwi 2009, 19:48;
sprawdz jeszcze przewody hamulcowe
 Post #237900 Wysłany: 08 Kwi 2009, 20:11;
Miejscowość: Rzeszów
Może któryś cylinderek puszcza...
 Post #237925 Wysłany: 08 Kwi 2009, 20:53;
Oglądałem przewody i cylinderki, i nic nie cieknie. Po intensywnych "próbach naciskowych pedału" jeśli coś by puszczało powinno być zauważalne ubycie płynu w zbiorniczku. Pedał ginie dosyć szybko więc taka utrata ciśnienia powodowałaby zapewne spore wycieki.
Może nowa pompa jest uskodzona? Od soboty już z tym walcze i pomysły mi się kończą :(
Dzięki za zainteresowanie i porady!
'00 jtd hlx
 Post #237930 Wysłany: 08 Kwi 2009, 21:00;
takie cos moze byc wlasnie tez przyczyna,ze ktorys tloczek w pompie przepuszcza ;)
 Post #237946 Wysłany: 08 Kwi 2009, 21:15;
Puchną elastyczne przewody hamulcowe lub układ jest źle odpowietrzony.
 Post #237955 Wysłany: 08 Kwi 2009, 21:26;
Uszkodzone serwo hamulcowe, albo źle odpowietrzony układ ham.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #240611 Wysłany: 14 Kwi 2009, 21:54;
Sprawa nie rozwikłana bo naprawiło się samo po n-tym wciśnięciu pedału. :E
'00 jtd hlx
