Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:05
 Post #22442 Wysłany: 06 Maj 2007, 13:59;
 Temat postu: Stukanie z przodu od strony pasażera
Miejscowość: Tychy
Ostatnio wymieniałam w moim punciaku olej, filtr powietrza i filtr oleju. Niewiem czy to ma coś wspólnego ale po przejechaniu ok. 60 km samochód dostał jakiś wibracji oraz było słychać stukot z przodu od strony pasażera trawało to może ok 30s, po czym nie było słychać już hałasu. Niestety taka stuacja zaczeła się powatrzać po przejechaniu kolejnych kiludziesięciu kilometrów. Mam pytanie czy ktoś może miał taki problem, co to może być???
 Post #22446 Wysłany: 06 Maj 2007, 14:32;
Imię: Robert
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
Podejrzewam że to nie ma nic wspólnego z twoimi wymianami filtrów i oleju
[ Dodano: 06 Maj 2007 14:33 ]
Przy okazji pozdrawiam TYCHY
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #22710 Wysłany: 07 Maj 2007, 21:37;
Miejscowość: Gorlice/ okolice
u mojego ojca w oplu też tak coś stukało, chodził po mechanikach itp, to luzy na gałkach, na przegubach, na układzie kierowniczym, łozyska itd itd
i przyszła wiosna, zmienił opny na letnie i cisza, wszystko się uspokoiło, okazało sie żę opna była "wybulona" na całum obwodzie i przez to chyba tak coś stukało
Co to są myszykiszki ?
 Post #22737 Wysłany: 08 Maj 2007, 01:59;
Miejscowość: Świdnik
Moim zdaniem to łożysko - wszystko na to wskazuje :( Tylko, że łożysko to dodatkowo buczy :( Może to być początek zużycia łożyska :( Może coś z oponą :( Ostatnią rzeczą mogą być zużyte końcówki drążków - jak to sie działo na dołkach i był charaktrystyczny grzechot to na 99% końcówki zużyte :(
Fiat Punto II S 1.2 8V 2001r, 60 koni i jeden zrebak ;)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #22801 Wysłany: 08 Maj 2007, 17:49;
W fiatach są montowane łożyska SKF i jeśli hamulce nie są przegrzewane takie łożyska długo wytrzymują. i jeśli sie rozlatuje to zaczyna buczeć nie będzie stukać. sprawdź czy coś sie nie poluzowało
