Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:30
 Post #234565 Wysłany: 30 Mar 2009, 21:31;
 Temat postu: nierównomierne zużywanie klocków??
Miejscowość: Legnica
jak w temacie. po zdjeciu obu kół przednich zwróciłem uwage ze auto z jednej strony ma ostro zjchany klocek hamulcowy a z drugiej nie. o co chodzi?
 Post #234569 Wysłany: 30 Mar 2009, 21:36;
zaciski hamulcowe stoją
 Post #234592 Wysłany: 30 Mar 2009, 22:26;
dokladnie ;) najlepiej abys cos z tymi zaciskami zrobil bo przez to przy jezdzie non stop ten klocek obciera i dlatego tak masz zjechany ,grzeja sie tarcze i dodatkowy opor to jest tez ;)
 Post #234610 Wysłany: 30 Mar 2009, 22:56;
Ja mam w mk I prawie ten sam problem. W przednim lewym kole klocek (wewnętrzny) jest bardziej zjechany niż reszta i tylko ten 1 jest tak zjechany reszta równomiernie
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
 Post #234701 Wysłany: 31 Mar 2009, 11:35;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
sprawdź tłoczek czy nie zapieczony, przesmaruj i oczyść oraz oczyść prowadnice klocka w zacisku!! :roll:
Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest
Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był
Fiat Punto II - był
Fiat Punto I 1.1 SX - był
Fiat Seicento 0.9 - był
 Post #235285 Wysłany: 01 Kwi 2009, 19:58;
ok sprawdze to przy wymianie.a tak na marginesie chce wymienic klocki i upatrzylem sobie kilka tanich na allegro i chce poznac wasze zdanie na temat tych firm-czy sa dobre czy nie warto?
SFEC-
http://allegro.pl/item571489427_klocki_ ... bp851.html
STEINHOF-
http://allegro.pl/item598458415_klocki_ ... a_500.html
Torstar FT08-
http://allegro.pl/item572321863_klocki_ ... panda.html
 Post #235431 Wysłany: 01 Kwi 2009, 23:28;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Bierz Steinhofy, zamontowali mi takie w ASO Fiata za 98 z usluga, mialem ta marke w ktoryms poprzednim postrachu szos, polecam. Chociaz docelowo przejde na 'cywilne' Ferodo.
WLBN
 Post #235496 Wysłany: 02 Kwi 2009, 10:21;
Miejscowość: Skierniewice
a mi klocki zewnętrzne się bardziej zużywają a prawe szczególnie, różnice są takie że wczoraj wymontowałem klocek o grubości 0,5 mm z prawego koła a wewnętrzny miał jeszcze ok 5mm w lewym kole jest podobnie ale różnica jest mniejsza. Dodam że auto mam od 2004 i wtedy miało rok i tak jest od samego początku. szczęki się normalnie przesuwają bez oporów, prowadnica szczęk też nie ma oporów i dodam jeszcze że tak samo miałem w UNO które też miałem 5 lat i od samej nowości. Czemu tak jest :?:
[ Dodano: 02 Kwi 2009 09:21 ]
dodam jeszcze że stosuję klocki lukas lub teraz po raz pierwszy ferodo
 Post #235498 Wysłany: 02 Kwi 2009, 10:38;
Miejscowość: Zabrze
hamulce to bezpieczeństwo... klocki z ferodo, lucasa, fomara,ew.sa tez boschowskie,kupimy lepsze klocki,podejrzewam ze na dłużej starcza :)
Lancia Lybra SW 2.0 20v
 Post #235556 Wysłany: 02 Kwi 2009, 15:15;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Hubi tak jest, ponieważ klocek wewnętrzny jest bezpośrednio wciskany przez tłoczek i działa na niego wieksza siła.
 Post #235953 Wysłany: 03 Kwi 2009, 20:38;
wciagnolem STEINHOF-y. WLBN miał racje--ASO fiata tez dopuścilo te klocki do montazu w autoryzowanych stacjach.
