[ 14 posty(ów) ] |
pawel18 |
#227582 Wysłany:
11 Mar 2009, 22:37; Temat postu: Zbiezność i geometria |
Miejscowość: Jaworzyna Śl (50km Wrocław) Rejestracja: 26 Gru 2008, Posty: 347
WITAM !!!
Mam pytanie czy po zmianie sprężyn na niższe trzeba wykonywać takie zabiegi jak:
-geometria lub zbieżność
Bardzo proszę o odpowiedź i z góry dziękuje POZDRO !!!
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic12805.html
#227639 Wysłany:
12 Mar 2009, 00:17; Temat postu: |
moim zdaniem tak, ponieważ przy każdym "grzebaniu" w zawieszeniu zbieżność może mimowolnie ulec zmianie
olek |
#227642 Wysłany:
12 Mar 2009, 00:28; Temat postu: |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 01 Lip 2008, Posty: 477
Zgadzam się - każda ingerencja w zawieszenie powinna być zakończona zbieżnością... Lepiej dmuchać na zimne. Taniej jest sprawdzić zbieżnoćś niż później kupować opony.
_________________ When I grow up I'll be Ferrari...
michalak_83 |
#227671 Wysłany:
12 Mar 2009, 08:48; Temat postu: Re: Zbiezność i geometria |
pawel18 napisał(a): WITAM !!! Mam pytanie czy po zmianie sprężyn na niższe trzeba wykonywać takie zabiegi jak: -geometria lub zbieżność Bardzo proszę o odpowiedź i z góry dziękuje POZDRO !!!
Nie trzeba, ponieważ nie ingerujesz w układ kierowniczy.
_________________ Punto II 3D, 1.2 8V, 2000r.
olek |
#227684 Wysłany:
12 Mar 2009, 10:21; Temat postu: |
michalak_83
W kierowniczy nie, ale wymieniając sprężyny trzeba wymontować amorki i wówczas może zmienić się kąt nachylania zwrotnicy.
pawel18 pytał czy po wymianie sprężyn trzeba ustawiać zbieżność- moim zdaniem nie zaszkodzi - ja pojechałem sprawdzić i drobna korekta była na lewym kole- również zmieniałem sprężyny.
Poza zbieżnością i rozbieżnością ustawia się również kąty nachylenia zwrotnic.
Co prawda w mk II nie ma praktycznie regulacji kątów nachylenia zwrotnicy, ale poluzowanie śrub mocujących amorek do zwrotnicy, ustawienie i ponowne przykręcenie pod okiem mechanika, który ma wszystkie dane na ekranie komputera wystarczy.
michalak_83 |
#227723 Wysłany:
12 Mar 2009, 12:56; Temat postu: |
olek napisał(a): michalak_83
pawel18 pytał czy po wymianie sprężyn trzeba ustawiać zbieżność- moim zdaniem nie zaszkodzi - ja pojechałem sprawdzić i drobna korekta była na lewym kole- również zmieniałem sprężyny. Poza zbieżnością i rozbieżnością ustawia się również kąty nachylenia zwrotnic.
Kąt nachylenia zwrotnicy nie jest regulowany w żadnym samochodzie z przednim napędem, w którym są kolumny McPerson. Jedynie co, to reguluje się zbieżność (ustawia się przy końcówka drążków)
olek |
#227744 Wysłany:
12 Mar 2009, 14:38; Temat postu: |
maverick |
#227888 Wysłany:
12 Mar 2009, 21:38; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 12 Kwi 2008, Posty: 190
krzysiek_pere |
#227917 Wysłany:
12 Mar 2009, 22:15; Temat postu: |
witam.
olek napisał(a): kątów nachylenia zwrotnicy Nie ma czegoś takiego w terminologi Natomiast jest: kąt pochylenia koła, kąt pochylenia sworznia zwrotnicy, kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. pawel18 napisał(a): Mam pytanie czy po zmianie sprężyn na niższe trzeba wykonywać takie zabiegi jak: -geometria lub zbieżność Koniecznie ustaw, obniżając zawieszenie zmienia się pochylenie koła i w związku z tym zbieżność michalak_83 napisał(a): Kąt nachylenia zwrotnicy nie jest regulowany w żadnym samochodzie z przednim napędem, w którym są kolumny McPerson. Jedynie co, to reguluje się zbieżność (ustawia się przy końcówka drążków)
Jesteś pewien? a samochody VW Polo, golf2/3 passat b4, audi 80, niektóre vectryb, niektóre corsy, niektóre japończyki.
W Punto teoretycznie nieregulowany, ale praktycznie da sie poregulować (luz) w zakresie ok 20 minut. W wielu autach możliwe przez zastosowanie specjalnych śrub regulacyjnych (mniejsza średnica śruby)
olek |
#227932 Wysłany:
12 Mar 2009, 22:36; Temat postu: |
krzysiek_pere
Zastosowałem skrót myślowy mówiąc kąt nachylenia zwrotnicy...
Oprócz w/w modeli w "Koreańczykach" również jest regulacja...
pawel18 |
#227940 Wysłany:
12 Mar 2009, 23:08; Temat postu: |
olek |
#227946 Wysłany:
12 Mar 2009, 23:20; Temat postu: |
pawel18
W Rzeszowie komputerowo z wydrukiem za sprawdzenie i korektę 50-55 zł
Za samo sprawdzenie 25-30 zł
level |
#227947 Wysłany:
12 Mar 2009, 23:21; Temat postu: |
W Narauto 30zl sprawdzenie + 50zl ew. korekta.
maverick |
#228057 Wysłany:
13 Mar 2009, 13:50; Temat postu: |
[ 14 posty(ów) ] |
