Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:53
 Post #209670 Wysłany: 18 Sty 2009, 14:35;
 Temat postu: Stukanie na nierównościach
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Cześć. Jak w temacie. Od jakiegoś czasu na np. progach zwalniających jak auto podskoczy to słychać taki dość mocny stuk. Pod auto jeszcze nie właziłem, ale samo koło nie ma luzów. Stukniecie słychać z przodu po stronie kierowcy.
Ktoś ma jakieś pomysły? :P
Dodam jeszcze ze po jakimś czasie stukanie ustaje...
 Post #209793 Wysłany: 18 Sty 2009, 18:34;
przegub?
Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
 Post #209796 Wysłany: 18 Sty 2009, 18:39;
unknown napisał(a):
przegub?
przeguby to raczej strzelaja dajac o sobie znak podczas skretu ....
buladag albo jaks koncowka albo tez moze byc tak,ze w ukladzie kierowniczym sie takie cos moze dziac ... a jak po bruku jedziesz ??
 Post #209825 Wysłany: 18 Sty 2009, 19:32;
jak bo bruku lub drobnych nierownosciach to jest ok. Przy, ze tak powiem, glebszym ugieciu slychac jakby stuk, pojedynczy.
Co do przegubu to cos niby w tamtej okolicy delikatnie mi sie slimaczy (nie kapie, jest mokre) ale mialem zamiar zajac sie tym jak będzie cieplej. Widze ze będe musial chyba zagladnac tam wczesniej.
 Post #209843 Wysłany: 18 Sty 2009, 20:11;
przeguby te od strony skrzyni slychac i czuc w czasie jazdy jak zaczynaja siadac ;)
 Post #209858 Wysłany: 18 Sty 2009, 20:47;
u mnie nic takiego nie wystepuje, podczas jazdy zadnych dodatkowych fajerwerków nie ma :d tylko przy mocnych wybojach/uginaniu sie zawieszenia ten stuk.
 Post #209862 Wysłany: 18 Sty 2009, 21:02;
Miejscowość: Prudnik
przegub ale wewnętrzny ;]
http://fiatpunto.com.pl/topic3518.html
 Post #209869 Wysłany: 18 Sty 2009, 21:24;
A dlaczego eliminujecie tuleje wahacza ??
Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl
http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
 Post #209879 Wysłany: 18 Sty 2009, 21:50;
w granicach mozliwosci wczolgania sie pod auto w garazu macałem wahacz i luzów "pod ręką" nie było.
 Post #209888 Wysłany: 18 Sty 2009, 22:07;
Ja tak miałem gdy padł mi wahacz. Musisz, odkręcić piastę, i wtedy wymacasz sworzeń wahacza, czy jest sztywny czy lata jak panna lekkich obyczajów :E
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #209895 Wysłany: 18 Sty 2009, 22:23;
hmmm a na drobnych nierównościach nie było by tego czuć? ;>
 Post #217149 Wysłany: 09 Lut 2009, 12:10;
Może późno ta rada, ale sprawdzałeś czy to czasem chłodnica Ci nie stuka na dużych wybojach. Poruszaj nią do przodu i do tyłu i posłuchaj czy to nie jest podobny odgłos.
 Post #217180 Wysłany: 09 Lut 2009, 15:18;
Miejscowość: Wielkopolska
witam po dluzszej przerwie. wlg mnie to moze byc peknieta sprezyna, mialem taki przypadek co prawda w uno, ale zawieszenie podobne. przy mocnych wybojach cos mi konkretnie strzelalo, nic nie bylo widac, dopiero w momencie gdy podnioslem lewa strone, ukazal mi sie widok peknietej sprezyny. pekla w takim miejscu, ze ladnie trzymala sie na kielichu, ale przy mocniejszych uderzeniach dawala znak o sobie.
Fiat Punto II 2000 1.2 8V LPG
Fiat Uno 45 1992 1.0 LPG
 Post #217196 Wysłany: 09 Lut 2009, 16:06;
szczerze mówiąc nie wiem co to było ale po wypucowaniu wodą pod cisnieniem całego nadkola stukanie ustało, moze jakiś syf/kamyczek etc podszedł pod jakis plastik od amorka? tego nie wiem, tak czy siak samo się naprawiło więc nie jest źle xD
 Post #222993 Wysłany: 26 Lut 2009, 09:02;
Podepnę się pod temat.
Od jakiegoś czasu w moim PII (przebieg 53 tys) coś stuka w tylnym zawieszeniu, szczególnie strona kierowcy. Ciekawe, że nie stuka przy takich nierównościach, gdy auto buja się przód tył ale bardziej, gdy na boki. Akurat wjazd na parking mam z takimi nierównościami i wtedy szczególnie to słychać. Nie ma też problemów, gdy przejeżdżam przez garby (śpiący policjant). Mogłoby to byc tuleje tylnej belki ale ponoć przy takim przebiegu to raczej odpada. Może to być np. wyrobione gumowe mocowanie amortyzatora?
Punto II GO!, 1.2, 8V, 2001
 Post #223425 Wysłany: 27 Lut 2009, 16:08;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice
Sprawdz czy stabilizator nie stuka.
Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR
GSM: 600-827-446
 Post #230830 Wysłany: 20 Mar 2009, 22:02;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
W tylnej belce jest stabilizator :?:
U mnie tez cos właśnie tak jak u kolegi postukuje z tyłu.
 Post #230886 Wysłany: 20 Mar 2009, 23:41;
nie wiem ja stwierdzilem ze to "zima" xD raz stukalo raz nie, raz z przodu raz z tyłu :P poczekam az będzie cieplej i będe uwazniej obserwował :)
 Post #230898 Wysłany: 21 Mar 2009, 00:03;
Z tym stukaniem byłem w serwisie. Obadali, poszarpali na szarpakach i nic nie stwierdzili, a teraz faktycznie już nic nie stuka...więc też stawiam na zimę.Nie wiem, gumy się zastały/przymarzły. Diabli wiedzą.
