[ 19 posty(ów) ] |
buladag |
#209670 Wysłany:
18 Sty 2009, 14:35; Temat postu: Stukanie na nierównościach |
Cześć. Jak w temacie. Od jakiegoś czasu na np. progach zwalniających jak auto podskoczy to słychać taki dość mocny stuk. Pod auto jeszcze nie właziłem, ale samo koło nie ma luzów. Stukniecie słychać z przodu po stronie kierowcy.
Ktoś ma jakieś pomysły?
Dodam jeszcze ze po jakimś czasie stukanie ustaje...
unknown |
#209793 Wysłany:
18 Sty 2009, 18:34; Temat postu: |
przegub?
_________________ Fiat Punto I S55 | 1998r | 1.1 | 55 KM | 3D
Thomas |
#209796 Wysłany:
18 Sty 2009, 18:39; Temat postu: |
| Monkey Mod |
buladag |
#209825 Wysłany:
18 Sty 2009, 19:32; Temat postu: |
jak bo bruku lub drobnych nierownosciach to jest ok. Przy, ze tak powiem, glebszym ugieciu slychac jakby stuk, pojedynczy.
Co do przegubu to cos niby w tamtej okolicy delikatnie mi sie slimaczy (nie kapie, jest mokre) ale mialem zamiar zajac sie tym jak będzie cieplej. Widze ze będe musial chyba zagladnac tam wczesniej.
Thomas |
#209843 Wysłany:
18 Sty 2009, 20:11; Temat postu: |
| Monkey Mod |
buladag |
#209858 Wysłany:
18 Sty 2009, 20:47; Temat postu: |
u mnie nic takiego nie wystepuje, podczas jazdy zadnych dodatkowych fajerwerków nie ma :d tylko przy mocnych wybojach/uginaniu sie zawieszenia ten stuk.
Fenix |
#209862 Wysłany:
18 Sty 2009, 21:02; Temat postu: |
Miejscowość: Prudnik Rejestracja: 05 Wrz 2007, Posty: 200
zyga670 |
#209869 Wysłany:
18 Sty 2009, 21:24; Temat postu: |
buladag |
#209879 Wysłany:
18 Sty 2009, 21:50; Temat postu: |
w granicach mozliwosci wczolgania sie pod auto w garazu macałem wahacz i luzów "pod ręką" nie było.
Adas |
#209888 Wysłany:
18 Sty 2009, 22:07; Temat postu: |
buladag |
#209895 Wysłany:
18 Sty 2009, 22:23; Temat postu: |
radzixon |
#217149 Wysłany:
09 Lut 2009, 12:10; Temat postu: |
Może późno ta rada, ale sprawdzałeś czy to czasem chłodnica Ci nie stuka na dużych wybojach. Poruszaj nią do przodu i do tyłu i posłuchaj czy to nie jest podobny odgłos.
sainz |
#217180 Wysłany:
09 Lut 2009, 15:18; Temat postu: |
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 20 Mar 2008, Posty: 5
witam po dluzszej przerwie. wlg mnie to moze byc peknieta sprezyna, mialem taki przypadek co prawda w uno, ale zawieszenie podobne. przy mocnych wybojach cos mi konkretnie strzelalo, nic nie bylo widac, dopiero w momencie gdy podnioslem lewa strone, ukazal mi sie widok peknietej sprezyny. pekla w takim miejscu, ze ladnie trzymala sie na kielichu, ale przy mocniejszych uderzeniach dawala znak o sobie.
_________________ Fiat Punto II 2000 1.2 8V LPG
Fiat Uno 45 1992 1.0 LPG
buladag |
#217196 Wysłany:
09 Lut 2009, 16:06; Temat postu: |
szczerze mówiąc nie wiem co to było ale po wypucowaniu wodą pod cisnieniem całego nadkola stukanie ustało, moze jakiś syf/kamyczek etc podszedł pod jakis plastik od amorka? tego nie wiem, tak czy siak samo się naprawiło więc nie jest źle
konraf |
#222993 Wysłany:
26 Lut 2009, 09:02; Temat postu: |
Podepnę się pod temat.
Od jakiegoś czasu w moim PII (przebieg 53 tys) coś stuka w tylnym zawieszeniu, szczególnie strona kierowcy. Ciekawe, że nie stuka przy takich nierównościach, gdy auto buja się przód tył ale bardziej, gdy na boki. Akurat wjazd na parking mam z takimi nierównościami i wtedy szczególnie to słychać. Nie ma też problemów, gdy przejeżdżam przez garby (śpiący policjant). Mogłoby to byc tuleje tylnej belki ale ponoć przy takim przebiegu to raczej odpada. Może to być np. wyrobione gumowe mocowanie amortyzatora?
_________________ Punto II GO!, 1.2, 8V, 2001
krzysiek82 |
#223425 Wysłany:
27 Lut 2009, 16:08; Temat postu: |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 282
Sprawdz czy stabilizator nie stuka.
_________________ Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR GSM: 600-827-446
lioton |
#230830 Wysłany:
20 Mar 2009, 22:02; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
krzysiek82 napisał(a): Sprawdz czy stabilizator nie stuka.
W tylnej belce jest stabilizator
U mnie tez cos właśnie tak jak u kolegi postukuje z tyłu.
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
buladag |
#230886 Wysłany:
20 Mar 2009, 23:41; Temat postu: |
nie wiem ja stwierdzilem ze to "zima"  raz stukalo raz nie, raz z przodu raz z tyłu  poczekam az będzie cieplej i będe uwazniej obserwował
konraf |
#230898 Wysłany:
21 Mar 2009, 00:03; Temat postu: |
Z tym stukaniem byłem w serwisie. Obadali, poszarpali na szarpakach i nic nie stwierdzili, a teraz faktycznie już nic nie stuka...więc też stawiam na zimę.Nie wiem, gumy się zastały/przymarzły. Diabli wiedzą.
[ 19 posty(ów) ] |
