 Post #231380 Wysłany: 22 Mar 2009, 16:59;
 Temat postu: Stukanie obu przednich kół...
Miejscowość: Cracovia
Sprawa jest prosta dla ludzi obeznanych. Ojciec mówił kiedyś, że wjechał w dziure. Od tego czasu zaczęło się cosik z przodem dziać. Na początku stukało tylko przy skręcaniu, bardziej to było takie ocieranie -jakby krzywych tarcz o klocki.. Teraz jednak już nawet na prostym słychać stukpukstukpuk. Na kierownicy nic nie czuć, tylko słychać. Równomierne, nieustające (przyspieszające wraz z prędkością) stukanie.
Kumpel powiedział, że to łożyska. Jeśli tak to drogie to jest?
Możecie pokazać jakie te łożyska są?
 Post #231455 Wysłany: 22 Mar 2009, 20:42;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Tutaj masz :D http://allegro.pl/item578477444_lozysko ... punto.html
Cana nawet do zaakceptowania jak za taką częśc ( SKF ) , mój tata kupował łożyska włąsnie tej firmy do swojego peugeota i narazie wytrzymały już więcej niż te oryginalne :)
Oczywiście możesz tek kupić znacznie taniej ale z jakościa może byc różnie : http://allegro.pl/item567452497_lozysko ... _przo.html
Ale przed ewentualnym zakupem sprawdz czy to napewno łożyska - u mojego taty łóżysko wydawało dzwięk podobny do "szuszuszuszuszuszuszu" a nie stukstukstuk" :D
 Post #232021 Wysłany: 24 Mar 2009, 00:54;
Łożyska, lub felga, lub piasta i łożysko.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #232026 Wysłany: 24 Mar 2009, 00:58;
No własnie felunek jest brand nju. Nie sądze, żeby po przejechaniu 2 tysi stalowa felga odmówiła posłuszeństwa... Jakoś sobie tego nie umiem wyobrazić x]]
Dowiem sie najprawdopodobniej we czwartek jak ojciec weźmie samochód na warsztat w MPK, gdzie niegdysiej pracował. Ciekaw jestem czy mi powie...
 Post #232244 Wysłany: 24 Mar 2009, 20:54;
u mnie tez stuka puka ale jak jade pomalu a jak szybciej stuki ustaja a dzis wszedłem pod auto... i chwyciłem za pułosie i szok... poruszajac nimi na boki maja luzy jak pieron z lewej strony wiekszy nawet luz...! co to moye bzc usykodzone? przegób? łożysko?
 Post #232249 Wysłany: 24 Mar 2009, 20:58;
lozyska by nie robily czegos takiego jak stukanie jakies tylko bardziej taki dudniacy odglos a nie stuk ... i szum ...
 Post #232251 Wysłany: 24 Mar 2009, 21:07;
no ale półosia chodzi na bok to chyba to nie jest normalne?
 Post #232262 Wysłany: 24 Mar 2009, 21:28;
No to masz wyrąbane półosie.
Zaś te u mnie ja jestem prekonany, że to łożyska wyrąbane. Bo własnie również mega szumią koła...
 Post #232267 Wysłany: 24 Mar 2009, 21:30;
no ale piszesz półosie wyrabane no ale moze to luz na przegubach> niech sie wypowiedza inni uzytkownicy...?
 Post #232274 Wysłany: 24 Mar 2009, 21:44;
luz na przegubach to glownie slychac stuki podczas skretu wyrazne jezeli to sa przy kolach ... a jezeli to przeguby od skrzyni to podczas jazdy wystepuja tak wiec przeguby nie sa tutaj wykluczone ale te od strony skrzyni bo jak tutaj widze jest napisane ze podczas jazdy na wprost wiec to te od strony skrzyni ...
 Post #232293 Wysłany: 24 Mar 2009, 22:30;
Przy skręcaniu mówisz wyraźnie słychać...
A drogie są przeguby? :lol:
 Post #232298 Wysłany: 24 Mar 2009, 22:41;
przy skrecaniu to glownie te zewnetrzne przy kolach ... na prostej jak stuka to wtedy glownie te wewnetrzne od strony skrzyni moga byc ;)
 Post #232306 Wysłany: 24 Mar 2009, 22:50;
No to generalnie mam zepsuty układ jezdny :lol:
Cóż, ja dziury omijam, mój ojciec zaś pruje jak dziki przez dziury. No to ma teraz... ja wypinam zacny pup.
 Post #232347 Wysłany: 24 Mar 2009, 23:50;
Luzy na półośkach są bezpośrednio związane z luzami wahaczy. O zdiagnozowaniu przegubów kilka tygodni temu pisałem w innym temacie.
 Post #232398 Wysłany: 25 Mar 2009, 08:28;
no ale to MRIDERmyszlisz ze to bedzie od przegubów?
 Post #234361 Wysłany: 30 Mar 2009, 09:56;
Miły Pan w ASO uznał, że to tarcze.
 Post #236309 Wysłany: 04 Kwi 2009, 19:50;
Daj znać czy pan w ASO miał rację, ale tarcze to przy hamowaniu było by ostre pulsowanie pedału hamulcowego.
topic1438.html
 Post #236313 Wysłany: 04 Kwi 2009, 20:02;
Jak najbardziej. Pan w ASO miał rację. Tarcze wymienione, nic nie bije, nic nie stuka. Po pedale dawało dopiero na końcu żywota, w drodze do ASO.
