Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:18
[ 18 posty(ów) ] |
blashey |
#125278 Wysłany:
14 Maj 2008, 19:22; Temat postu: 120 000 w Fiacie Punto II 1.9JTD |
Witam!
Niedawno w moim punciaku stuknelo 120000km i wydaje mi się że w zawieszeniu pojawily sie juz odpowiednie luzy i wyrobily sie pewne elementy. Bylem na stacji kontroli pojazdow i wyszlo ze amortyzatory sa ok. Ale jadac po dziurach auto zachowuje sie dosc glosno. Zastanawiam sie co moze byc jeszcze luzne albo wybite. Moze cos podpowiecie co nalezaloby sprawdzic (wymienic) i ile to powinno kosztowac z wymiana bo niechcialbym zeby mnie ktos naciagnal??
Dzieki za pomoc...
_________________ Punto II 1.9 JTD 2001r. - 150000 km
Adas |
#125502 Wysłany:
15 Maj 2008, 13:31; Temat postu: |
blashey |
#125506 Wysłany:
15 Maj 2008, 13:49; Temat postu: |
A ile Cie to kosztowalo? - Wymieniales sam czy u mechanika?
LocDog |
#125511 Wysłany:
15 Maj 2008, 14:27; Temat postu: |
Ja dobijam do 180.000 i byłem na stacji diagnostycznej - posprawdzali mi podwozie i powiedzieli, że wszystko jest ok. A mimo tego, jak jadę bo krótkich wybojach, kiedy auto mi podbija do góry to słychać stuki.
Może to być gumowy element końcówek drążków.
neiroth |
#127707 Wysłany:
21 Maj 2008, 23:43; Temat postu: |
Kolego ja jakis czas temu wymienialem wahacz i zaplacilem ok 120zl. Sam wymienialem wiec nie wiem ile moze kosztowac robocizna ale nie jest to trudne wiec moze sam sprobuj tylko popros jakiegos kolege o pomoc najlepiej:)
_________________ 1.9JTD
Adas |
#127812 Wysłany:
22 Maj 2008, 13:21; Temat postu: |
blashey: Wymieniłem sam. Koszt wahacza na Allegro 98zł plus 11zł przesyłka.
Nie jest to trudne. Właśnie też tak miałem, że na wertepach był ostry Stuk-puk
Wymiana wahacza u mnie kosztuje 70zł. A roboty na góra godzinę..
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
neiroth |
#128694 Wysłany:
25 Maj 2008, 12:37; Temat postu: |
chyba ze nie masz kanalu to dluzej..
Adas |
#128709 Wysłany:
25 Maj 2008, 13:00; Temat postu: |
blashey |
#129140 Wysłany:
26 Maj 2008, 15:20; Temat postu: |
no dzieki panowie za info. Bede sie chyba za to bral pod nadzorem kumpla  ) Pozdro...
A powiedzcie mi jeszcze taka rzecz: Lepiej wymienic dwa czy można jeden wymienić i nie obniży to jego parametrów pomimo tego że będzie pracował ze starym po drugiej stronie?
E.T. |
#129145 Wysłany:
26 Maj 2008, 15:41; Temat postu: |
blashey napisał(a): A powiedzcie mi jeszcze taka rzecz: Lepiej wymienic dwa czy można jeden wymienić i nie obniży to jego parametrów pomimo tego że będzie pracował ze starym po drugiej stronie?
mi wymieniali jeden!
_________________ Tomaszowe, żółte Punto!
Adas |
#129147 Wysłany:
26 Maj 2008, 15:45; Temat postu: |
sławu |
#129153 Wysłany:
26 Maj 2008, 16:28; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 31 Gru 2007, Posty: 160
ja wymienilem na raz dwa wahacze, dwa amortyzatory i poduszki amortyzatorow, w zawieszeniu jednak ciagle cos puka;/
_________________ Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
Adas |
#129155 Wysłany:
26 Maj 2008, 16:34; Temat postu: |
fig66 |
#129274 Wysłany:
26 Maj 2008, 21:34; Temat postu: |
Miejscowość: Cieszyn Rejestracja: 25 Lut 2008, Posty: 13
w moim póki co wymienione zostały:
końcówki drążków,łożysko przy mcphersonie, łożysko wachacza, tylnie amory i to na razie tyle jak chodzi o zawieszenie. Koles w warsztacie powiedział mi,że ogólnie zawieszenie w punciaku jest dosyć nietrwałe i że podobno końcówki drążków padają co 15, 20 tyś km. Jak to wygląda u was?
_________________ Punto 2 1.2 8v ELX 2000
CINEK_ |
#250471 Wysłany:
07 Maj 2009, 14:39; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 06 Maj 2009, Posty: 154
fig66 napisał(a): w moim póki co wymienione zostały: końcówki drążków,łożysko przy mcphersonie, łożysko wachacza, tylnie amory i to na razie tyle jak chodzi o zawieszenie. Koles w warsztacie powiedział mi,że ogólnie zawieszenie w punciaku jest dosyć nietrwałe i że podobno końcówki drążków padają co 15, 20 tyś km. Jak to wygląda u was?
Chyba pomyliło mu się z MK1 gdzie zawias był faktycznie daremny.
W moim klekocie mam 103kkm od nowości po polskich drogach, od nowości na niskim profilu, dobre 30-40kkm na niższym zawieszeniu i wszystko byłoby oryginalne bez luzów gdyby nie zmiana hamulców z przodu na większe, która wymusiła montaż innych zwrotnic i wahaczy.
Amortyzatory pomijam bo zmienione były przy okazji niższych sprężyn.
_________________ Punto JTD 200+ps obecnie update z unijet na multijet
www.cinsoft.pl
Adas18_04 |
#251884 Wysłany:
10 Maj 2009, 19:45; Temat postu: |
Miejscowość: Jemielnica Rejestracja: 22 Lis 2008, Posty: 104
panowie co do stukania, takiego drobnego, to ja z nudów polecam sprawdzenie chłodnicy  ja w mojej FLce 1,3 JTD mam właśnie taki mankament, że przy drobniejszych nierównościach coś stukało, tak wkurzająco.. podłożyłem kawałek takiej pianki (coś w rodzaju pokrycia rur) w miejscu gdzie zlokalizowałem stuki i przestało  niestety zabieg ten muszę powtórzyć, bo gdzieś mi piankę albo wywiało albo wytrzęsło  ale jakby ją zamocować na jakimś kleju, to powinien być spokój
taka moja sugestia
_________________ Fiat Punto II FL 1,3 Multijet Cult :]
moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/post232636.html#232636 :]
Mobil: President Valery + Hustler IC 100 :]
remind |
#251890 Wysłany:
10 Maj 2009, 20:09; Temat postu: |
blashey jak zrobiłeś 120tyś na wahaczach oryginalnych to nieźle, u mnie odmówiły posłuszeństwa nieco wcześniej. Niestety mam tragiczne drogi. Z tego co zauważyłem to pęknięte są też już 2 sprężyny
___
hgt131 |
#252078 Wysłany:
10 Maj 2009, 23:55; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
Adas ap co wyjmowałeś zwrotnice?szkoda roboty bez problemu można wyminić bez wyjmowania
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
[ 18 posty(ów) ] |
