Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #240870 Wysłany: 15 Kwi 2009, 22:18;
 Temat postu: Zbieżność.
Miejscowość: Częstochowa
Mam problem. kiedyś jeszcze na seryjnych kołach ( alu 15cali ) jechałem po łuku była wycięta droga, oczywiście nie było znaku. Prędkość około 80km/h, łuk był w prawo wjechałem w tą dziurę :( przy prędkości troszkę mniejszej z racji hamowania.Oczywiście kierownica się skrzywiła w prawo. Auta nie sciągało. Pojechałem na ustawienie zbieżności już na oponach zimowych ( stalowe felgi 14 ) ustawił gości i powiedziałem aby po podłączeniu pod komputer wycentrował jakoś kierownice z racji elektrycznego wspomagania. Niby to zrobił ale kierownica była lekko w lewą stronę :/ ale juz minimalnie więc olałem temat. Auto jechało prościutko.
Przyszedł czas na wymianę opon na letnie, założyłem na oryginalne koła 15 cali i o dziwo kierownica poszła w lewo i auto ściągało w prawo :shock: . Pojeździłem tak kilka dni, przyszedł czas na letnie 17calowe koła. I nadal to samo sciaga w prawo a kierownica w lewo :( Pojechałem do ASO reklamować zbieżność ? Wyszło że jest ustawiona, ale doszli że łożysko w prawym mcpersonie do wymiany( podczas kręcenia kierownicą słychać było skrzypienie ). Wymienili ( koszt 200pln z robotą ) i nadal kierownica w lewo a sciaga w prawo ale już mniej. Gdzie szukać przyczyny ściągania i jak ustawić kierownice aby była prosto.
[ Dodano: 15 Kwi 2009 22:18 ]
koledzy nikt nie pomoże :( w weekend mam 650km do pokonania :(
 Post #241190 Wysłany: 15 Kwi 2009, 22:28;
kurde temat może być długi i szeroki.
Podczas pierwszeo razu jak wpadłeś w tą dziure mogło sie coś z zawieszeniem pogiąć. Dlatego zrób może nietyle zbieżnośc co geometrie. I niech mechanik obejrzy dokładnie wachacze itp.
Nie rozumiem czegoś. jak masz kierownice ustawioną na wprost ciągnie w prawo i musisz miec troche przestawioną kierownice?
może to być ale podkreślam nie musi: wspomaganie cos posrane po uprzednim ustawianiu, oponki te twoje nowe 17'. No i reszta to grzebanie w zawieszeniu bo może być geometria rozjechana przez tamtą 1 dziure (gość potym ustawił to byle by było a że jakoś było ok to tak zostawił a teraz wychodzą problemy :/)
napewno dojdziesz co to ale troche ci to może zjeść nerwów.
Pisz o postępach!
 Post #241198 Wysłany: 15 Kwi 2009, 22:34;
Z kompem to cie naciągnęli ;)
70zł zbieżność, mówisz o problemie z kierą, ustawiasz se jak chcesz mieć "na prosto" gość zakłada blokadę kierownicy i ustawia zbieżność :>
[ Dodano: 15 Kwi 2009 22:34 ]
Jak skrzypi to nie było źle, też mi skrzypiało, zalac smarem w szpreju i jest git. Jak sprężyny strzelaja to jest do wymiany
kolejna kasa w plecy :E
 Post #241208 Wysłany: 15 Kwi 2009, 22:43;
Czyli brak wiedzy kosztował mnie 200pln...
W ASO blokował kierownice, ale mimo tego była lekko krzywa :(
Podjadę jeszcze raz do ASO i powiem aby ustawili geometrie :roll:
_________________________________
Sporting JTD Novitec
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/66036
 Post #241209 Wysłany: 15 Kwi 2009, 22:48;
Sam wsiadasz, i ustawiasz po swojemu na prosto po założeniu blokady sprawdzić czy jest jak chcesz.
Mi gość powiedział że jak dalej mi się nie będzie to widzieć to mam przyjechać na darmową poprawkę :P
[ Dodano: 15 Kwi 2009 22:47 ]
BTW. duża ta dziura musiała być... a raczej wyrwa :E
Ja taki numer miałem po bliskim spotkaniu z krawężnikiem skręconym w prawo LP kołem :> uderzyło pod kątem 90*, z felgi 14" zrobiła sie 14,5" :E
[ Dodano: 15 Kwi 2009 22:48 ]
no i do 2mc poleciał sworzeń wahacza ale to sobie sam zrobiłem ;)
 Post #241214 Wysłany: 15 Kwi 2009, 22:51;
To nie byłą dziura tylko wycieta droga :( nie miałem szans widzieć bo zakręt był :(
W mk2 da się ustawić geometrie ? Czy tylko sprawdzić ?
 Post #241386 Wysłany: 16 Kwi 2009, 07:47;
z tego co pamietam tylko z przodu
 Post #241388 Wysłany: 16 Kwi 2009, 08:33;
Jedź jeszcze raz na kontrole geometrii i niech sprawdzą geometrie 4 kół, oraz najważniejsze oprócz zbieżności, kąta pochylenia koła to kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy (niestety dwa ostatnie teoretycznie nie regulowane) którego różnica jest odpowiedzialna za ściąganie samochodu choć z doświadczenia wiem że na niektórych oponach ściąga w mniejszym/większym stopniu
Normalnym jest jak ściąga w prawo ustawienie kierownicy w lewo bo kontrujesz.
 Post #241389 Wysłany: 16 Kwi 2009, 08:39;
Dziś jak wrócę z pracy sprawdzę jeszcze jedno, założę zimowe opony, na nich była kiera prosto i nie ściągało. Jesli za zimowych będzie dobrze znaczy że opony są kijowe. Jeśli będzie to samo podjade do ASO.
Pozdrawiam.
 Post #241392 Wysłany: 16 Kwi 2009, 08:45;
czasem zawieszenie krzywe i na niektórych oponach nie czuć, spróbuj zmienić letnie przód-tył.
W dzisiejsych czasach nie powinno być czegoś takiego! Poprawnie mierzy się 3 do 5 parametrów na przedniej osi. Jak ktoś tego nie umie to albo się mu nie chce, nie rozumie o co kaman, lub robi na patyk :E
 Post #241436 Wysłany: 16 Kwi 2009, 12:31;
po każdej zmianie opon zaleca się zrobić zbieżność :>
 Post #241437 Wysłany: 16 Kwi 2009, 13:01;
Po co ?
Zbieżność mierzy się na felgach, nie na oponach.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #243909 Wysłany: 21 Kwi 2009, 08:38;
Ja mam tez przypadek z ktorym borykam sie od jakiegos czasu. Czy na nowych, czy starych oponach, jak tylko rusze na wyprostowanych kolach, kierownica od razu lekko sama skreca w lewo. Gdy jade np. 80 km na godzine i puszcze na wprost kierownice, za 5 sekund jestem na lewym pasie, czyli praktycznie musze uzywac lekkiej sily zeby jechac prosto, bo to ciagle kontrowanie w prawo.
geometrie sprawdzalem - ok, zbieznosc kilkakrotnie ustawiona ok, mcphersony tez wymienione. nie wiem co dalej
Fiat Punto II 99/00 1.2 8V
 Post #244174 Wysłany: 21 Kwi 2009, 21:44;
Widzę nie jestem sam :( może buda się skrzywiła :shock: :D
