Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
 Post #241226 Wysłany: 15 Kwi 2009, 22:59;
 Temat postu: Belka z JTD kontra belka HGT
Miejscowość: Częstochowa
Czy jeśli zamocuję belke z HGT do JTD to będzie pasować wszystko ?
Jak wygląda sprawa ręcznego ?
Pompa, korektory hamownia zostają te same?
_________________________________
Sporting JTD Novitec
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/66036
 Post #241496 Wysłany: 16 Kwi 2009, 14:53;
Miejscowość: Siennica
pompa raczej jest ta sama a jesli masz abs to korektorów siły hamowania wcale nie ma,co do ręcznego t o whgt masz tarcze i zaciski a nie bębny jak w jtd więc niewiem czy linki będą pasować
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #250465 Wysłany: 07 Maj 2009, 14:25;
 Temat postu: Re: Belka z JTD kontra belka HGT
Już o tym rozmawialiśmy - niemniej napiszę jeszcze raz.
Najprościej kupić koniecznie elementy niż przekladać całą belkę - nie wiesz przecież w jakim stanie są tuleje tej nowej zakładając, że Twoja jest sprawna.
Musisz kupic:
- zaciski
- tarcze
- tzn krótkie półosie
- piasty
- "jarzma" do montażu zacisków
- przewody hamulcowe (lub dorobić)
- linki ręcznego
Korektorów przy abs nie ma, pompa hamulcowa jest inna niemniej z JTD wszystko daje rade. Dopiero jak przód zmienisz na większy wypadałoby i zmienic pompę.
Punto JTD 200+ps obecnie update z unijet na multijet :)
www.cinsoft.pl
 Post #250483 Wysłany: 07 Maj 2009, 15:06;
Dzięki za wyczerpującą informację
 Post #250495 Wysłany: 07 Maj 2009, 15:18;
Miejscowość: Poland
Alfi, no właśnie że jest regulator siły hamowania na belce. Przy takich rozmyślaniach najlepszy jest program eper. Wiadomo co w której wersji ma być.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #250503 Wysłany: 07 Maj 2009, 15:31;
Robiłem taką konwersję u siebie - nie ma regulatora sily hamowania na belce.
www.cinsoft.pl
 Post #250547 Wysłany: 07 Maj 2009, 17:13;
remind nie ma kolektora hamowania jak wspominałem wcześniej...CINEK_potwierdził wyciągałem belkę w swojej Hgtce to wiem...eper eperem ja wiem swoje :>
topic15298.html
