Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #258620 Wysłany: 26 Maj 2009, 21:23;
 Temat postu: Dobór sprężyn
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice
Witajcie
mam kropka mk2 1.9JTD wersja ELX zastanawia mnie czy w wersji sporting z tym samym silnikiem były inne sprężyny czy może te same? Chciałem delikatnie obniżyć auto ale bez zbyt mocnego utwardzania, tak żeby wszystko ładnie wyglądało z oponami 185/55r15 lub 195/50r15.
Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR
GSM: 600-827-446
 Post #263493 Wysłany: 11 Cze 2009, 09:55;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
krzysiek82, sporting to była benzyna 1.2 16V i chyba nie różniła się zawieszeniem od normalnej wersji. Jeśli już, to trzeba szukać sprężyn od wersji HGT JTD. Tam mogły już być niższe, ale nie wiem tego napewno. Może ktos jeszcze się wypowie.
 Post #263648 Wysłany: 11 Cze 2009, 18:55;
Ja sie wypowiem że napewno w 1.2 16V sporting były inne sprężyny aniżeli w cywilnej odmianie z tym silnikiem. Natomiast co do JTD to nie mam pojęcia jak i co wchodziło przy wersji sporting z tym motorem, ale chętnie się dowiem bo sam jestem na kupnie.
 Post #263651 Wysłany: 11 Cze 2009, 19:25;
Miejscowość: Trojmiasto
... sluchajcie czy ktos z Was obcinal springi...tzn chodzi mi o to ze chcialbym bardziej obnizyc przod u siebie, mam niby -40 ale jakos mi sie to slabo podoba i chcialem ciachnac jeden zwoj...zastanawiam sie czy taka operacja jest bezpieczna...? Co o tym myslicie..?
http://fiatpunto.com.pl/topic9345.html
 Post #263654 Wysłany: 11 Cze 2009, 19:36;
Jeśli śpieszno ci na tamten świat to tnij do woli. Jak dla mnie to cięcie sprężyn to taki sam grzech jak obniżenie przez ściągacze na sprężynach.
 Post #263656 Wysłany: 11 Cze 2009, 19:50;
robroy nie pisalem o sciagaczach bo to juz jest przegiecie...chcialem gwint ale nie moge nigdzie znalezc...a ciachniecie jednego zwoju to chyba nic wielkiego... :>
 Post #263774 Wysłany: 12 Cze 2009, 09:29;
Miejscowość: Zamość
Marson22 wiem, że ludzie robią to i niby jeżdżą, ale bezpieczeństwo się zmniejsza. Decyzja należy do Ciebie. Czytałem, że można także sprężyny ścisnąć u kowala.
robroy tylko z 1.2 16V sprężynki raczej nie pasują do JTD.
 Post #263838 Wysłany: 12 Cze 2009, 14:25;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
i tu się mylisz....obcinałeś kiedyś springi ?? tak się składa, że ja tak...nie w kropce ale w hondzie civic.....pojeździłem 3 miesiące ( sprężyny były w extra stanie ) ...jak mi pękła, to mało co się do rowu nie wpakowałem....obcinając, zmieniasz jej właściwości fizyczne ( większe napięcie na pozostałe zwoje ).....a nie chciałbym czytać za jakiś czas, że masz kropka rozbitego...szkoda by było prawda ????
[ Dodano: 12 Cze 2009 13:25 ]
uki1906 napisał(a):
ścisnąć u kowala
można, ale wtedy dodatkowe hartowanie by się przydało :) z resztą dobry kowal będzie wiedział :)
 Post #263917 Wysłany: 12 Cze 2009, 19:29;
uki mnie chodziło tylko o fakt że wersja sporting z silnikiem 1.2 16v posiada krótsze sprężyny, a jednocześnie zadawałem pytanie jakie są różnice pomiędzy Puntem JTD np w wersji ELX a JTD Sporting.
 Post #265388 Wysłany: 17 Cze 2009, 09:26;
...no nic nadal bede szukal gwintu moze cos sie trafi...:) dzieki za pomoc...:)
 Post #266517 Wysłany: 20 Cze 2009, 20:58;
Miejscowość: Mysłowice
ja tez jestem przed zmianą sprężyn i mam dylemat :(
czy zakupić -40/-40mm przód/tył, czy nie będzie to za bardzo obniżało auta, ponieważ w zimie często wyjeżdżam samochodem w góry do Bukowiny Tatrzańskiej a wiadomo jaka tam jest zima:/ opony na zime są standard czyli 165/70 r14 na lato będzie 195/50 r15
czy nie lepiej w takiej sytuacji kupić zwykłe sprężyny standardowe?
jeśli będą zakładane standardowe to tylko na tył bo są mocno wyeksploatowane a przód pozostanie bez zmian, a jeśli przyjdą -40mm to będzie wymiana przód i tył
prosiłbym o opinie osób które jeżdżą na tak obniżonym zawieszeniu, jak sie to sprawuje zwłaszcza w zimie...
Punto II 1.2 8V
mobil: TTi TCB-880 + Sunker Elite 109
