Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
 Post #700322 Wysłany: 12 Lis 2013, 00:35;
 Temat postu: Problem z zawieszeniem?
Witam.
W tytule tematu postawiłem :?: gdyż nie jestem pewien, czy faktycznie mam problem z zawieszeniem. Otóż jak przejeżdżam przez nierówność strasznie wali mi zawieszenie (oraz buja na jedną ze stron). Z drugiej strony jak przejeżdżam przez próg zwalniający (taki bardzo mały) to strasznie rzuca samochodem (aż wszystko w bagażniku zaczyna zmieniać swoje położenie). Znajomy ma Fiata Siene, jak jego samochód przejeżdża przez taki sam próg zwalniający słychać jest stuk lecz nie rzuca samochodem, tzn brak jest jakiegokolwiek ruchu na boki, czy coś w tym rodzaju. Nie da się czegoś zrobić, aby taki sam efekt miał w swoim Punto.
P.S Troszkę nie związane z tematem, ale wytłumaczy mi ktoś czemu dziś podczas, gdy zabujało mną do przodu i tyłu otworzyła mi się klapa bagażnika :?:
 Post #700323 Wysłany: 12 Lis 2013, 00:43;
 Temat postu: Re: Problem z zawieszeniem?
Imię: Bogdan
Sprawdź czy amortyzatory masz sprawne i zamek w klapie bagażnika.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #700326 Wysłany: 12 Lis 2013, 11:46;
Można to sprawdzić bez podnośnika :?:
[ Dodano: 12 Lis 2013 00: ]
Dodam, że planowałem wymianę amortyzatorów, oraz sprężyn z tyłu (przód został wymieniony "podczas" przeglądu techniczego, gdyż wtedy dowiedziałem się, że jeden z nich przecieka). Czy wymiana amortyzatorów, oraz sprężyn z tyłu może załatwić sprawę. Dodam, że amortyzatory prawdopodobnie będą gazowe.
[ Dodano: 12 Lis 2013 11: ]
Jeszcze jedno, z przodu posiadam amortyzatory olejowe, czy jeśli z tyłu zainstaluje amortyzatory gazowe, czy strasznie zmieni to charakterystykę jazdy (amortyzatory z przodu mają około 5 miesięcy, więc szkoda mi ich wymieniać) :?:
 Post #702033 Wysłany: 23 Lis 2013, 23:29;
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
jak ja przejeżdżałem przez próg też rzucało mi samochodem, pomogła wymiana amortyzatorów. Po wymontowaniu okazało się ze amortyzator po wciśnięciu nie odbija.
 Post #715865 Wysłany: 11 Lut 2014, 20:16;
 Temat postu: stuki przy drobnej kostce brukowej...
witam wszystkich mam ostatnio problem z kropkiem strasznie buczy na wybojach zaczyna przy predkosci okolo 60km/h i buczy do 20 km/h nie wazne czy jest na biegu czy na luzie buczenie jest z przodu i tyle tylko moge stwierdzic. Najdziwniejsze ze jak jade po prostej drodze to nie ma mowy o jakim kolwiek buczeniu.Dodam tylko ze mam do wymiany 2 sonde lambde za katalizatorem i dlatego swieci mi sie kontrolka silnika ale ten problem rozwiaze na dniach czekam na cześć.Nadmienie jeszcze ze jak auto stoi to nic nie buczy. bardzo prosze o pomoc bo juz nie wiem co robic.
 Post #715934 Wysłany: 11 Lut 2014, 23:02;
mydyk, to że jesteś nowy nie zwalnia Cię z używania opcji szukaj ! tym bardziej poszukaj i napisz w istniejącym temacie o zawieszeniu jest ich pełno....
 Post #716043 Wysłany: 13 Lut 2014, 17:41;
problem w tym ze nie wiem czy to w zawieszeniu czy w silniku tkwi problem
[ Dodano: 13 Lut 2014, 16:41 ]
witam ponownie i powiem wam ze sam doszedlem do tego co mi tak buczy. Okazalo sie ze to wentylator chlodnicy. Wiec nie chodzilo o zawieszenie tak jak sugerowal administrator ktory przerzucil mojego posta w nieodpowiednie miejsce
