Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:16
 Post #96234 Wysłany: 24 Lut 2008, 14:08;
 Temat postu: ściąganie na lewą stronę
witam
moim problemem jest ściąganie samochodu na lewą stronę. nie dzieje się to cały czas ale dosyc często. byłem na ustawieniu zbierzności w dwóch warsztatach i jest idealna. powietrze w oponach tez jest prawidłowe. nie wiem co może byc przyczyna. pomóżcie. z góry dziękuję i pozdrawiam.
 Post #96312 Wysłany: 24 Lut 2008, 17:46;
Opony, ewentualnie felgi są krzywe, ja bym spróbował zamienić te z yłu dać na przód, a te z przodu do tyłu. Może też przyczyna leżeć gdzieś w zawieszeniu, jeśli zaliczyłeś ostatnio jaką dziure...
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #96315 Wysłany: 24 Lut 2008, 17:51;
 Temat postu: odp
jak bylem na ustawieniu zbierznosci to wywarzali mi kola. dziury rzadnej ostatnio nie zaliczylem. czy przyczyna moze byc wybity tylni amortyzator? bo mysle ze jest slaby. pozdrawiam
 Post #124488 Wysłany: 12 Maj 2008, 08:31;
miałem podobny przypadek z oponami dunlop sp10 3e, ściągało na jedna stronę. wystarczyło przełożenie opony na feldze od tej strony gdzie ściąga.
Jak dowiedziałem się w serwisie to się zdarza nawet przy nowych oponach, a reklamacji z takiego powodu producenci nie uwzględniają.
 Post #194139 Wysłany: 26 Lis 2008, 12:31;
U mnie było podobnie, po wymianie opon problem zniknął.
Punto II SX 1.2 8V, 2000 r. "Stealth"
 Post #196114 Wysłany: 03 Gru 2008, 01:24;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
...a u mnie trzeba było wymienić maglownice, drążki kierownicze i końcówki drążków ;]
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #203875 Wysłany: 02 Sty 2009, 12:04;
jaki to byl koszt?
tez mam to samo, nowe opony (na starych letnich bylo to samo)
mechanik mowi ze moze cisnienie w kolach, ale to on je pompowal i sprawdzal ze jest ok
Fiat Punto II 99/00 1.2 8V
 Post #204508 Wysłany: 03 Sty 2009, 21:18;
Miejscowość: Bydgoszcz
u mnie tak samo jak u Dan-a zmienilem oponki i jest git :]
Punto II SX 5D 2001r. 1.2 8V 60KM
Punto Evo My Life 3D 2011 1.4 8V 77KM
B -1.09.2005
C - 24.03.2006
CE - 8.03.2010
 Post #215514 Wysłany: 08 Sie 2009, 11:16;
przed chwila przez telefon w salonie diagnostycznym (maja jakies najnowsze laserowe urzadzenia do ustawien zbieznosci)
i podobno w punto II tez moze byc przyczyna zacisk na hamulcu lub jakis krzywy element po stuknieciu - nie wiem na ile to jest prawda ale wydaje sie miec sens :D
[ Dodano: 04 Lut 2009 17:24 ]
sam siebie zaczytuje, ale trudno
czy łożyska macpherson'a a konkretnie prawe moze byc przyczyna ze mnie ciagle sciaga? prawe lozysko stawia opor przy skrecaniu kierownicy i trze (diagonstyka niby tak wykazala) - i czy da sie wymienic same lozysko czy cos trzeba zrobic wiecej?
zbieznosc mam ustawiona idealnie, wiec powodem sciagania u mnie nie jest zbieznosc
[ Dodano: 08 Sie 2009 11:16 ]
znow dodam cos od siebie, mcpherson to nie to, jak sciagalo tak sciaga, opony tez wymienione, cisnienie w kolach ok
