Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
 Post #278131 Wysłany: 08 Sie 2009, 12:44;
 Temat postu: Drgania podczas hamowania
Wersja: HLX
Hej,
tytułem wstępu: parę miesięcy temu przyp* w duży kamień, rozwaliłem oponę i pokrzywiłem felgę.
Gumiarz naprostował ją najlepiej jak się dało i przez jakiś czas tak jeździłem.
Auto wpadało w drgania przy wyższych prędkościach, ale to było zrozumiałe.
Natomiast po wymianie felgi na prostą zdziwiłem się, bo bicie w czasie jazdy zniknęło, ale pojawiło się przy hamowaniu :?
Tzn. po naciśnięciu hamulca z okolic przekładni kierowniczej i mech. różnicowego dochodzi dziwny łomot, ale nie rzuca kierownicą ani karoserią.
Czy ktoś z forumowiczów ma jakiś pomysł, co to może być?
Moje typy (ale do żadnego nie jestem przekonany):
    - półoś jest krzywa
    - mechanizm różnicowy walnięty (był już naprawiany)
    - łożysko w kole zdycha
    - przegub?
Niech mnie ktoś oświeci :)
Mk2 HLX 2000 r.
 Post #278144 Wysłany: 08 Sie 2009, 15:09;
Miejscowość: SBL.
Ja bym zaczął najpierw od tego czy tarcza hamulcowa się nie skrzywiła.
Punto 1.2 8v 5d 2000r
--> Punto 1.2 8v 3d 2001r <--
Mam Kropka a Kropek ma mnie, razem tworzymy szczęśliwą parę :D
 Post #278178 Wysłany: 08 Sie 2009, 17:24;
Wersja: HLX
Dzieki. A da się to jakoś organoleptycznie stwierdzić, czy skrzywienie może być niewidoczne? Tarcze mam mało zużyte i nie chcę wymieniać w ciemno...
Mk2 HLX 2000 r.
 Post #278604 Wysłany: 10 Sie 2009, 12:25;
Miejscowość: SBL.
Gołym okiem skrzywienia nie zauważysz. Jest do tego specjalny przyrząd (licznik z takim rysikiem) Podjedz gdzieś na warsztat i zapytaj czy robią coś takiego.
 Post #278605 Wysłany: 10 Sie 2009, 12:27;
Wersja: HLX
Dzięki za info ;)
Mk2 HLX 2000 r.
 Post #278666 Wysłany: 10 Sie 2009, 17:38;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
tomee a nową felgę wyważyli ci??? czy tak jak stała tak zarzucili do kropka ??może jest źle wyważona.....
 Post #278669 Wysłany: 10 Sie 2009, 18:04;
Wersja: HLX
Stara felga była przełożona na lewy tył i tam pewnie trafiła nowa. To było przy okazji zmiany na letnie opony, więc na pewno wyważyli. Jakimś cudem krzywa felga tłumiła to bicie przy hamowaniu, albo wtedy nie zwracałem na nie uwagi ;)
Mk2 HLX 2000 r.
