Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:17
[ 7 posty(ów) ] |
Kufell |
#257833 Wysłany:
24 Maj 2009, 22:47; Temat postu: Prawe koło (piszczenie-tarcie) |
No to ten problem jest dość specyficzny, otóż jakiś czas temu pojawiło się piszczenie w prawym przednim kole. No trudno to określić jako piszczenie raczej nazwał bym to tarciem, ale w relacji mojego Ojca było to określone mianem piszczenia. Żeby uzmysłowić o jaki dźwięk chodzi, powiem że to coś w pokroju tarcia tarczy o klocki po wymianie obu tych elementów. Taki trochę tramwaj, krótko mówiąc. Cała specyfika problemu polega na tym, że nie występuje permanentnie i problemu nie stanowią ani tarcze ani klocki. Które jakiś czas temu sprawdziłem, wymiana klocków i tarcz miała miejsce jakieś 3 miesiące przed wystąpieniem tego zjawiska. Najśmieszniejsze jest to, że ojciec zadzwonił do mnie że coś trze w prawym kole i piszczy. Generalnie poinformował mnie, że dalej tak nie jedzie bo to kompletna siara bo ludzie aż się oglądają, i wrócił do domu. Wziąłem od niego kluczyki i poszedłem się przejechać i zobaczyć o co chodzi. Nic nie było słychać, zaznaczam że dla uzyskania lepszych doznań akustycznych opuściłem prawą szybę na maksa. Rozpędzałem się hamowałem, nawet przy hamowaniu nie było słychać piszczenia a efektywność hamowania była zadowalająca jak zwykle. Ojciec wziął kluczyki pojechał i wrócił i wszystko niby jest od tamtej pory ok. Ale przyczyna jakaś musi być może ktoś wie czym mogło być spowodowane takie a nie inne zachowanie układu hamulcowego? Bo z relacji jaką otrzymałem wynika, że przyczyną doznań akustycznych jest tarcie klocka o tarczę.
Piszę poprawnie po polsku.
dzimmi80 |
#258100 Wysłany:
25 Maj 2009, 16:33; Temat postu: |
Miejscowość: Małdyty Rejestracja: 03 Lip 2008, Posty: 120
zdaje się że miałem kiedyś podobny problem...piszczało mi podczas skręcania,a zaczęło się to właśnie po wymianie tarcz i klocków,a rozwiązanie było banalne.od wewnętrznej strony tarczy na górze jest jakaś blaszka czy coś w tym stylu,była za blisko tarczy i o nią tarła.odgiąłem ja i spokój,sprawdź może masz podobnie.
Kufell |
#258592 Wysłany:
26 Maj 2009, 20:34; Temat postu: |
DeeL |
#263754 Wysłany:
12 Cze 2009, 07:06; Temat postu: Tarcie |
Mam podobny problem. Z tym, że ja bym to raczej nazwał tarciem. Częstotliwość zależy od prędkości jazdy. Njgłośniej słychać na początku jazdy. Potem dźwięk tarcia znika. Dodam, że wymieniany był płyn hamulcowy i po kilku tygodniach zaczeło trzeć.
Kufell |
#263800 Wysłany:
12 Cze 2009, 11:43; Temat postu: |
mrider |
#263805 Wysłany:
12 Cze 2009, 12:06; Temat postu: |
U mnie tak tarło przez jakiś czas i z początku nie doszedłem do tego o co chodzi... Tarcze nowe, klocki nowe, wszystko dobrze dotarte, blacha z tyłu tarczy odgięta i dalej tarło, zwłaszcza jak było zimno. Tak po przekroczeniu 40-50km/h zaczynało trzeć i stopniowo znikało przy 130km/h. Po jakimś czasie przestało trzeć i zaczął dość mocno "strzelać" przegub zewnętrzny po tej stronie, gdzie tarło (przód po stronie kierowcy). Wymieniłem przegub i wszelkie odgłosy zniknęły całkowicie.
rafales83 |
#309431 Wysłany:
18 Lis 2009, 20:34; Temat postu: |
Miejscowość: łodzkie Rejestracja: 29 Mar 2009, Posty: 28
Co może być przyczyną odgłosu tarcia, piszczenia z prawego przedniego koła? Dźwięk jest cichy bardziej przypomina tarcie słyszalny jest tylko przy przyspieszaniu i to od 80km\h. przy wciśnięciu sprzęgła czy jeździe na luzie tarcie ustaje. Klocki są nowe TRW przejechane 15tyś. nigdy nie piszczały, tarcza ma 9mm.
[ 7 posty(ów) ] |
