Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:22
 Post #302424 Wysłany: 27 Paź 2009, 15:30;
 Temat postu: Coś stuka z przodu
Miejscowość: Siedlce
Witam wszystkich posiadaczy Punciaków.
W moim punciaku pojawił się denerwujący problem. Otóż podczas jazdy po nierównościach z podwozia mojego kropka dochodzą niepokojące stuki :cry: Dosyć głośne. Odgłosy pochodzą z prawej strony z pobliża koła. Czym to może być spowodowane? Rok temu zmieniałem wahacz na dobrej jakości. Gdy prawe koło wpadnie w dołek pojawia się mocne stuknięcie.
Poza tym na nierównościach pojawiają się drobne stuki pochodzące z okolicy nóg kierowcy. Jeśli delikatnie skręcę kierownicą ustają.
Proszę o jakieś rady.
Mój Punciak mimo, że jest z 2003 r. ma już przejechane prawie 200 tys. Od 2,5 roku jestem jego drugim właścicielem.
Proszę o rady.
kukle
 Post #302425 Wysłany: 27 Paź 2009, 15:41;
Stawiam na poduszki silnika lub wydech :mysli:
 Post #302491 Wysłany: 27 Paź 2009, 20:48;
co do prawej strony to może końcówka drążka kier. (kiedy wymieniałeś?
co do stuków jakby z kierownicy tooo dość dużo osób ma z tym problem i nikt niewie oco chodzi ale ja stawiam na luzy na drążku kierowniczym lyb maglownice.
 Post #302544 Wysłany: 27 Paź 2009, 22:33;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Mnie też coś tam stuka puka, nie są to drążki kierownicze ani nic w zawieszeniu- tu wszystko na najwyższym poziomie. W ASO Fiata mi powiedzieli, że to jakiś plastik przy silniku wspomagania, ale nie ma sensu wymieniać, bo wpływu na nic nie ma, a i tak zaraz się rozstuka na nowo:)
WLBN
 Post #302555 Wysłany: 27 Paź 2009, 22:55;
WLBN omosz to ciekawe
 Post #302595 Wysłany: 27 Paź 2009, 23:40;
Dzięki. Niedawno miałem przegląd ale nie stwierdzono, że końcówki drążków kwalifikują się do wymiany. Sam już nie wiem co to może być. Dziwne te Punciaki. Kapryśne :E
kukle
 Post #303011 Wysłany: 29 Paź 2009, 19:59;
Miejscowość: wrocław
u mnie tez coś stuka pod kierownicą wewnątrz auta, byłem na przeglądzie zawieszenia, pod autem nie było jakichkolwiek luzów ani uszkodzeń, a cały czas stuka i jest to słyszalne pod kierownicą tak jak by nad nogami kierowcy, rozebrałem ostatnio całą osłonę kierownicy i jest tam jakiś taki ślimak ale dostęp do niego to tragedia trzeba by demontować silnik wspomagania i ten komputer-sterownik a i tak dostęp będzie bardzo ograniczony, prawdopodobnie stuka ta śruba co tam jest, tak mi powiedział mechanik i faktycznie coś w tym jest, druga rzecz miałem jeszcze głośniejsze stuki i co się okazało pod pedałem gazu jest śruba ,która u mnie była nie dokręcona i po jej dokręceniu stuka znacznie mniej ale jeszcze coś tam go boli, ale z tamtą śrubą pod kierownicą jest dosyć spory problem ze względu na ograniczony dostęp, najlepiej chyba ją sprawdzić przy demontażu deski rozdzielczej co jest niezbędne przy wymianie nagrzewnicy, wtedy wszystko jest na widoku ,dlatego jak by ktoś wymieniał nagrzewnicę niech sprawdzi to jeśli ma stuk, może jakoś wspólnymi siłami dojdziemy co to za stuki
