Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:16
[ 3 posty(ów) ] |
liedar |
#284228 Wysłany:
31 Sie 2009, 22:32; Temat postu: Pedał hamulca - wpada jak w masło, a później działa . . . ?? |
Czytałem kilka tematów (bodajże 4) na forum o tej samej przypadłości. Tylko nie było konkretnych rozwiązań.
Problem jest taki zdarzyło mi się z 3 razy, że pedał hamulca wpadł mi do końca a wóz nie hamował. Potem nagle znowu się pojawiły (odpowietrzanie było robione i mimo to takie coś wyskakiwało). Dodam, że może to wina płynu ?? (wlałem DOT-5 od VALEO jakiś czas temu bodajże od 2 miesięcy, wcześniej była tutela). Dzisiaj wymieniałem cylinderek z tyłu w prawym kole, bo był uszkodzony. Hamulce niby teraz są, ale pedał jest miększy niż przedtem.
Ma ktoś może jakieś pomysły na tą przypadłość ??
Z góry dzięki
Darek
_________________ Fiat Punto II 1.2 16V Dynamic 2002r. + ELPIGAZ
maciej85 |
#291434 Wysłany:
22 Wrz 2009, 23:32; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
dzisiaj mi to tez sie pojawilo i niestety jak zerknalem pod samochod i zobaczylem co sie dzieje pod prawym tylnym kolem to wypalilem 3 papierosy przez to....
okazalo sie ze cos jest uszkodzony wezyk ktory dochodzi do bebna... i prawdopodobnie jest on do wymiany oraz cylinderek a co za tym idzie odpowietrzenie oraz uzupelnienie plynu....
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
liedar |
#296722 Wysłany:
09 Paź 2009, 20:54; Temat postu: |
dokładnie to samo miałem
[ 3 posty(ów) ] |
