Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:23
 Post #284228 Wysłany: 31 Sie 2009, 22:32;
 Temat postu: Pedał hamulca - wpada jak w masło, a później działa . . . ??
Czytałem kilka tematów (bodajże 4) na forum o tej samej przypadłości. Tylko nie było konkretnych rozwiązań.
Problem jest taki zdarzyło mi się z 3 razy, że pedał hamulca wpadł mi do końca a wóz nie hamował. Potem nagle znowu się pojawiły (odpowietrzanie było robione i mimo to takie coś wyskakiwało). Dodam, że może to wina płynu ?? (wlałem DOT-5 od VALEO jakiś czas temu bodajże od 2 miesięcy, wcześniej była tutela). Dzisiaj wymieniałem cylinderek z tyłu w prawym kole, bo był uszkodzony. Hamulce niby teraz są, ale pedał jest miększy niż przedtem.
Ma ktoś może jakieś pomysły na tą przypadłość ??
Z góry dzięki
Darek
Fiat Punto II 1.2 16V Dynamic 2002r. + ELPIGAZ
 Post #291434 Wysłany: 22 Wrz 2009, 23:32;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
dzisiaj mi to tez sie pojawilo i niestety jak zerknalem pod samochod i zobaczylem co sie dzieje pod prawym tylnym kolem to wypalilem 3 papierosy przez to....
okazalo sie ze cos jest uszkodzony wezyk ktory dochodzi do bebna... i prawdopodobnie jest on do wymiany oraz cylinderek a co za tym idzie odpowietrzenie oraz uzupelnienie plynu....
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #296722 Wysłany: 09 Paź 2009, 20:54;
dokładnie to samo miałem
