Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
 Post #790039 Wysłany: 05 Gru 2015, 11:42;
 Temat postu: Przekażniki w silniku wspomagania
Imię: piotrek
Województwo: lubuskie [F]
Wiem że temat był już napewno poruszany ale prosze o pomoc. Mialem problemy ze wspomaganiem raz bylo a raz nie aż w końcu przestało działać całkowicie . Przeczytałem na forum ze trzeba wyjac silnik i przelutować wszystkie styki i tak zrobiłem -wspomaganie odżyło na jakiś czas, dokładnie na 3 miesiące. Pojawił sie znowu problem brak wspomagania więc czynność powtórzyłem ale bez skutku, lutowanie nic nie dało. Wyjąlem jeszcze raz i wymieniłem przekażniki bo to też może być przyczyną. Nic nie pomogło, proszę o pomoc czy przekażniki które kupilem nadają sie do tego silnika-( 4117US2012VDC - Przekaźnik samochodowy 12V 20A 1W DPST NF 10A/120VAC,10A/28VDC). Czytałem na forum że w innych przypadkach są jakieś inne objawy ze wspomaganim tutaj bylo tylko to że wspomaganie raz działało a raz nie.W tym monecie silnik mam wyjety i jeżdżę bez niego zauważyłem że podczas przekrecania stacyjki coś pyka z okolic listwy bezpieczników nie wiem czy tam jeszcze jest jakis oddzielny przekażnik który odpowiada za wspomaganie. Jezdziłem juz do kilku mechanikow i nik nie chce mi się tego podjąć.Proszę o jakąś pomoc bo jazda bez wspomagania to nic przyjemnego. Dzięki.Może zna ktoś jakiegoś fachowca w okolicach Lublina który podejmie się tej naprawy.
 Post #790043 Wysłany: 05 Gru 2015, 12:38;
 Temat postu: Re: Przekażniki w silniku wspomagania
Dlaczego nie poszukałeś przekaźników oryginalnych z Siemensa?
 Post #790044 Wysłany: 05 Gru 2015, 13:10;
Imię: piotrek
Z tego co się orientuję i czytałem na forum to nie ma w sprzedaży oryginałów Siemensa są tylko zamienniki.Nie jestem elektrykiem a na każdym z tych przekaźników są inne oznaczenie.Ja w oryginale miałem Tyco i było na nich oznaczenie 12VDC na tych które kupiłem i założyłem jest 28VDC ,nie wiem czy może to mieć jakiś wpływ .
 Post #790045 Wysłany: 05 Gru 2015, 13:17;
Głowy nie dam sobie uciąć, ale wydaje mi się, że kupiłeś przekaźniki do układów pracujących na 28V zamiast 12.
I najważniejsze pytanie: skąd wiesz, że problem leży po stronie silnika? :>
 Post #790046 Wysłany: 05 Gru 2015, 13:38;
Imię: piotrek
Nie wiem zaczynam od najtańszych rzeczy które najczęściej się psuja, a ze mieszkam na takim zadupiu w którym nikt nie umie mi pomóc wiec staram się sobie jakos radzić.
 Post #790047 Wysłany: 05 Gru 2015, 13:42;
Lipa.
Podepnij pod kompa. Z odczytanego błędu będziesz wiedział czy problem leży po stronie silnika, czy np. czujnika skrętu (w kolumnie kierowniczej). To, co robisz w tym momencie, to być może psucie dobrych części.
