Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:16
[ 5 posty(ów) ] |
jackyl |
#307151 Wysłany:
11 Lis 2009, 16:50; Temat postu: dziwna praca koła przedniego |
witam
w moim punto II pojawił się problem związany z pracą lewego koła przedniego.
Otóż podczas jazdy słychać lekkie buczenie dobiegające z lewego koła (cos na wzór zużytego łożyska), na kierownicy czuć drgania i jednocześnie słychać lekkie bicie (szczególnie podczas skrętu).
Dzisiaj podniosłem punciaka na lewarku i podczas obrotu kołem wyczułem wyraźny opór podczas obrotu - koło bardzo cieżko się obraca. Jednak luzów na kole nie ma. Nie jestem pewien czy moze to wina hamulca ale podejrzewam że może problem pochodzić z półosi, przegubu itd.
Czy ktoś z Was Drodzy Forumowicze miał podobny problem?
waldasnn |
#307177 Wysłany:
11 Lis 2009, 18:49; Temat postu: |
Miejscowość: I-sza stolica Rejestracja: 24 Lip 2009, Posty: 207
jackyl |
#307411 Wysłany:
12 Lis 2009, 08:14; Temat postu: |
no wlasnie dzis rano po jezdzie sprawdzilem kolo i nie jest gorące po dłuższej jezdzie - tarcza nie była nawet gorąca
czy jest możliwe że objawy bicia (szczegolnie odczuwalne podczas skretu) może dawać uszkodzone łożysko koła??
łożysko było wymienione w zeszlym roku i czy to mozliwe ze po 30 tys km już jest do wymiany??
Garand |
#307418 Wysłany:
12 Lis 2009, 09:22; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Bemowo Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 113 Pomógł: 1
Na moje oko/ucho to łożysko.  Sam niedawno miałem z nimi problemy, a objawiały się one tym samym co u Ciebie.
Jednak radzę Ci sprawdzić dokładnie, które to koło. Mi się wydawało, że po wymianie przednich łożysk cały czas mi hałasują, a okazało się, że to tylne zaszwankowało...
_________________ Złoty Fiat Punto II SX 1.2 8v - Sprzedany
Srebrne Renault Clio Grandtour TCe
jackyl |
#309007 Wysłany:
17 Lis 2009, 13:03; Temat postu: |
problem rozwiązany - przyczyną było łożysko które właściwie rozsypało się
nowe łożysko SKF mam nadzieje rozwiąże sprawę na dłużej, co najlepsze łożysko które było uszkodzone to też SKF tylko zakładał je mój BYŁY mechanik (z uwzględnieniem na słowo BYŁY)
pozdrawiam serdecznie i dzieki za pomoc
[ 5 posty(ów) ] |
