Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:20
 Post #304346 Wysłany: 02 Lis 2009, 21:25;
 Temat postu: jakie hamulce
Miejscowość: Sokołów Podlaski
Mam Punto II 1.2 v8, potrzebuje kupić klocki hamulcowe i tarcze.
I teraz moje pytanko jakie mam kupić bo na allegro jest kilkanaście rodzai.
To jest standardowa wersja wyposażenia, bez ABS i innych dodatków
 Post #304420 Wysłany: 02 Lis 2009, 23:59;
Tarcze polecam standardowo: Magneti Marelli
Co do klocków: Jest mnóstwo, ja bym mógł co najwyżej napisać jakich nie polecam bo moje kupione tak na marginesie w sklepie przy autoryzowanym serwisie Fiata, okrutnie piszczą.
 Post #304463 Wysłany: 03 Lis 2009, 02:14;
cZY TEN ZESTAW PASUJE??
http://moto.allegro.pl/item796170192_ta ... punto.html
Punto II 1.2 8V - 40tyś. w rok
 Post #304469 Wysłany: 03 Lis 2009, 02:33;
tak
 Post #305417 Wysłany: 05 Lis 2009, 17:40;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
A jest jakaś różnica pomiędzy klockami do Punta II z ABS-em i bez ABS-u?
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #305431 Wysłany: 05 Lis 2009, 18:18;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
jak kupowałem w sklepie to koleś powiedział, że jakiś czujnik wchodzi w klocki z ABS-em....ale ja mam ABS i żadnego kabelka ani czujnika i do mnie wchodzą normalne klocki.....a mówił, że jakiś czujnik mam na pewno w klockach.....zdziwił się jak mu zdjąłem koło przed sklepem ( bo sam nie byłem pewien ) ....i czujnika nie było :)
[ Dodano: 05 Lis 2009 17:18 ]
a ABS mam na bank bo nie dość, że kontrolka to jeszcze jak depnę w pedał na maxa to chrobotanko :) nie blokuje kół :)
 Post #305528 Wysłany: 05 Lis 2009, 22:24;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Wersja z ABS ma tarcze 257 mm, bez ABS 240 mm. Kup zestaw Brembo/Ferodo, sprawdzony przez wielu, nie ma sensu odkrywać Ameryki na nowo:)
WLBN
 Post #305629 Wysłany: 06 Lis 2009, 11:55;
Miejscowość: Mazowieckie
Ja zmienilem na ATM Mikoda + klocki do tego ATE + plyn ATE.
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
Grande Punto AirRide STANCE
 Post #305825 Wysłany: 07 Lis 2009, 10:54;
Imię: Jacek
Nikt nie wie?
Chcę wymienić klocki, ale nie wiem jakie zamówić na Allegro. Czy wystarczy jak zamówię do Punto II czy muszę szukać do Punto II z ABS-em
 Post #305845 Wysłany: 07 Lis 2009, 13:02;
Raczej musi byc jakas roznica po miedzy bez abs-u a z abs-em. Na pewno i cena bedzie inna.Zamow takie jakie potrzebujesz jesli masz abs to kup klocki z abs-em.
 Post #306172 Wysłany: 08 Lis 2009, 14:53;
Imię: Jacek
Po przeszukaniu internetowych sklepów z częściami znalazłem dwa rodzaje klocków. Różnica polega na tym, że jak opisuje kolega
jedne mają wskaźnik zużycia okładzin , a drugie nie mają. Oglądałem u siebie zacisk i nie widzę tam żadnego przewodu, kontrolki też żadnej dodatkowej nie ma . Sprawdzając jednak klocki w
http://sklep.autoczesci.intercars.com.p ... ng_id='PL'
pokazuje klocki firmy TRW GDB 1115 które mają czujnik zużycia . Może ktoś ostatnio kupował klocki do II z ABS-em i pamięta ich nr fabryczny.
Ostatnio edytowany przez jak, 08 Lis 2009, 15:31, edytowano w sumie 1 raz
 Post #306186 Wysłany: 08 Lis 2009, 15:23;
Miejscowość: Rzeszów
jak
Jutro sprawdzę ci w pracy numer fabryczny TRW....
 Post #306191 Wysłany: 08 Lis 2009, 15:35;
Imię: Jacek
olek napisał(a):
jak
To super z góry dzięki.
Jaszcze jedno pytanie, czy wymiana w II jest taka sama jak na tym manualu
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/Zro ... locki.html
 Post #306477 Wysłany: 09 Lis 2009, 17:32;
Dokładnie taka sama...
[ Dodano: 09 Lis 2009 17:32 ]
Z TRW kiedyś był numer GDB 1115 a teraz jest zmieniony na GDB 1299 dla silnika 8v i GDB 1339 dla 16V
 Post #306580 Wysłany: 09 Lis 2009, 18:50;
Imię: Jacek
Wielkie dzięki :lol:
 Post #318062 Wysłany: 17 Gru 2009, 20:38;
odśnieżę trochę temat bo mam problem z klockami. Po zapaleniu silnika na chwilkę zaświeca się kontrolka od ręcznego i kontrolka ABS. Podejrzewam, że do wymiany są klocki. Kumpel chce mi dać klocki od swojego punciaka I miał silnik 1.6 i ABS. Mówi, że klocki powinny pasować do mojego PII 1.2 8V ma rację?
[ Dodano: 17 Gru 2009 20:38 ]
dodam jeszcze, że poziom płynu hamulcowego jest ok
 Post #318087 Wysłany: 17 Gru 2009, 21:09;
mk I 1.6 abs oznacza tarcze 257mm. W 1.2 8v bardziej prawdopodobne jest standardowe 240mm, jeśli takie masz to klocki nie spasują.
 Post #318122 Wysłany: 17 Gru 2009, 22:44;
Jeśli jest ABS to i w 8V będzie tarcza 257mm, pytanie tylko, czy aby te klocki od kumpla są używane?
WLBN
 Post #318434 Wysłany: 18 Gru 2009, 22:06;
klocki były używane. Może zrobiły 100km a może mniej i samochód miał wypadek. Można powiedzieć, że klocki są nowe
 Post #318530 Wysłany: 19 Gru 2009, 13:47;
Jeśli faktycznie 100 km i drobna stłuczka to ewentualnie... Ja bym nie ryzykował.
WLBN
 Post #318789 Wysłany: 20 Gru 2009, 15:45;
WLBN nie bardzo rozumiem. Jakie ryzyko widzisz?samochód był uderzony w tył, przód nietknięty. Chyba po przejechaniu 100km nie zużyły się na tyle żeby nie opłacało się ich zakładać.No chyba, że jednak nie będą pasowały do zacisków...
 Post #318894 Wysłany: 20 Gru 2009, 20:52;
Jeśli auto było uderzone delikatnie, bez znaczenia czy przód czy tył, to ewentualnie. Moim zdaniem klocki są za tanie i zbyt wiele od nich zależy, żeby na nich oszczędzać.
WLBN
 Post #318911 Wysłany: 20 Gru 2009, 21:43;
Ja tam się nie znam bo nie zmieniałem ale wiem że dobry zestaw
To tarcze BREMBO + KLOCKI FERODO
Nie pylą tak nie brudzą alusków i nie piszczą
Przygarnij KROPKA :P
topic8320.html
 Post #318919 Wysłany: 20 Gru 2009, 21:57;
Na takim zestawie jeżdżę.
WLBN
