Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
[ 18 posty(ów) ] |
Mafik |
#77724 Wysłany:
04 Sty 2008, 13:17; Temat postu: Kontrolka hamulca ręcznego |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 16 Kwi 2007, Posty: 62
Wczoraj w czasie jazdy zapaliła mi sie owa kontrolka i do tej pory nie chce zgasnąć. Ręczny w pożątku.
Czy wiecie czym sie jeszcze objawia ta zapalona kontrolka. Moze czujnik ręcznego sie zaciął ?
_________________ Punto II 1.2 8v 230 000 i rosnie
Marcin
EDi |
#77725 Wysłany:
04 Sty 2008, 13:22; Temat postu: |
abel |
#77728 Wysłany:
04 Sty 2008, 13:27; Temat postu: |
sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym tam jest czujnik od tej kontrolki
Mafik |
#77731 Wysłany:
04 Sty 2008, 13:29; Temat postu: |
A nie wiem, ręczny na noc był zaciągnięty. Ale dojechałem do pracy, i wracając zauważyłem że sie pali owa kontrolka. lecz ręczny nie zablokował kuł
Mróz jest spory więc pewnie przez to
Marcin
EDi |
#77735 Wysłany:
04 Sty 2008, 13:32; Temat postu: |
Thomas |
#77736 Wysłany:
04 Sty 2008, 13:34; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Mafik |
#77742 Wysłany:
04 Sty 2008, 13:44; Temat postu: |
O właśnie płyn hamulcowy, będę musiał sprawdzić. nie wiedziałem gdzie jeszcze może być czujnik od tej kontrolki.
Jakiś konkretny lejecie czy każdy może być ?
Marcin
EDi |
#77806 Wysłany:
04 Sty 2008, 16:03; Temat postu: |
Thomas |
#77835 Wysłany:
04 Sty 2008, 17:00; Temat postu: |
| Monkey Mod |
EDi |
#77885 Wysłany:
04 Sty 2008, 19:56; Temat postu: |
ja mam blaszaczek i jak zostawie butelke z wodą to zamaznie  tyle dory jest że nie musze rano odśnieżać i szybek skrobać, a w lecie jest chłodno w autku
a wracając do tematu płyn hamulcowy powinno się sprawdzać co 3 lata i w razie konieczności wymieniać, jak utraci swoje właściwości
Mafik jak dojdziesz do tego co było przyczyną to napisz, ja stawiam na mróz
Punto II FL 1.2 8V 2004r. - info i foty
Honda VTX 1800F 2005r. - info i foty
mwas |
#78047 Wysłany:
05 Sty 2008, 00:13; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
A ja stawiam na niski poziom płynu  Miałem to samo, okazało się, że muszę dolać. Nie wiem, czym był spowodowany spadek poziomu, na razie kontroluję i jest OK. Może to pierwsze oznaki konieczności wymiany klocków / tarcz hamulcowych... Pożyjemy, zobaczymy, jak na razie kropek hamuje a kontrolka się nie zapala
_________________ Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
tom@s |
#78064 Wysłany:
05 Sty 2008, 00:54; Temat postu: |
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 330
Mafik |
#78123 Wysłany:
05 Sty 2008, 12:19; Temat postu: |
Pewnie że chcemy
Zaraz jade po płyn i doleje, napewno dam znać co i jak
Marcin
EDi |
#78270 Wysłany:
05 Sty 2008, 17:14; Temat postu: |
Mafik |
#78318 Wysłany:
05 Sty 2008, 18:53; Temat postu: |
Dzieki, mieliście racje, sprawdzam mało płynu.
Kupiłem dolałem i kontrolka zgasła
Marcin
Gennosuke |
#78343 Wysłany:
05 Sty 2008, 19:41; Temat postu: |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 19 Maj 2007, Posty: 141
to teraz będzie kolejny problem z rozwiązaniem tego czemu było za mało płynu ?:)
Mafik |
#78366 Wysłany:
05 Sty 2008, 20:56; Temat postu: |
No tak to kolejne wyzwanie
Jutro zerkne, co i jak z tym zbiorniczkiem i przewodami.
Marcin
kropek1999 |
#316515 Wysłany:
12 Gru 2009, 00:47; Temat postu: |
Miejscowość: woj. pomorskie Rejestracja: 26 Wrz 2009, Posty: 103
hej, odświeżam temat, ponieważ też świeci mi się kontrolka, jak zaświeciła się pierwszy raz postukałam ręczny poszarpałam go i zgasła, ale teraz już nic nie daje, płynu faktycznie było ciut poniżej min. ale dolałam i dalej się czasem zaświeci... (płynu chyba nie ubywa, mokro pod autem nie było, a i wydaje mi się, że w zbiorniczku tyle samo) dodam, że kontrolka świeci się ciut jaśniej gdy ręczny jest spuszczony, jak zaciagnę to świeci konkretniej. czasem ona zapala się na chwilkę w czasie jazdy i zaraz gaśnie... co myślicie? jakieś styki czy co?
_________________ Cult'owy punciak 1 z 1999 r. 1.2 60KM, czarniutki, pięciodrzwiowy
[ 18 posty(ów) ] |
