Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
[ 8 posty(ów) ] |
Vichalek |
#700851 Wysłany:
15 Lis 2013, 15:15; Temat postu: Bębny jeden hamulec trzyma |
Paliwo: Inne
Witam. Wymieniłem ostatnio szczęki i bębny w moim punto wszystko ładnie wyregulowane po 2-3 dniach odczułem, że prawy tylny hamulec zaczął łapać, więc rozebrałem podregulowałem i było ok sytuacja się powtarza. (w lewym widze blaszke założoną na śrube regulacyjną zaś z prawej strony jej brak) Co może być przyczyną? Zaznaczam, że w lewym jest wszystko ok więc nie wydaje mi sie, że to mój błąd. Szczęki oryginalne fiatowskie... z góry dzięki za pomoc.
Bytuś |
#700863 Wysłany:
15 Lis 2013, 16:31; Temat postu: Re: Bębny jeden hamulec trzyma |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 15 Lut 2008, Posty: 1029 Pomógł: 11
samoregulator
Vichalek |
#700879 Wysłany:
15 Lis 2013, 17:40; Temat postu: Re: Bębny jeden hamulec trzyma |
Paliwo: Inne
nie wydaje mi sie, ze to to ale sprawdze raz jeszcze dzieki. jakies inne propozycje?
ManiacArro |
#705755 Wysłany:
16 Gru 2013, 19:49; Temat postu: Re: Bębny jeden hamulec trzyma |
Imię: Arek
Prosze o pomoc rozebrałęm nie dawno prawa sttrone hamylcy tył widze ze na bebnie jest niewielki rant max 2 mm autko ma przebiegu koło 120 kkm czy jest potrzeba wymiany bebnów razem ze szczękami czy wystarczy mi same szczęki wymienic dzięki za poomoc wyczytałem ze bebny teoretycznie powinny do 200 kkm wytrzymac
_________________ post732903.html#p732903
Vichalek |
#705756 Wysłany:
16 Gru 2013, 19:52; Temat postu: Re: Bębny jeden hamulec trzyma |
Paliwo: Inne
powiem Ci, ze koszt nowych bębnów (zamienników) to około 50zł za sztukę więc jak masz kase to warto wymienić  jeśli nie zostaw takie.
kryminal |
#705757 Wysłany:
16 Gru 2013, 19:56; Temat postu: Re: Bębny jeden hamulec trzyma |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
generalnie można zostawić, z tym ,że przy następnej wymianie może być ciężko je zdjąć bo rant się powiększy.
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
Vichalek |
#705758 Wysłany:
16 Gru 2013, 19:58; Temat postu: Re: Bębny jeden hamulec trzyma |
Paliwo: Inne
można je też przeszlifować w celu pozybycia się rantu, jeśli masz dostęp do odpowiednich urządzeń ;p
kryminal |
#705762 Wysłany:
16 Gru 2013, 20:14; Temat postu: Re: Bębny jeden hamulec trzyma |
Vichalek napisał(a): można je też przeszlifować w celu pozybycia się rantu, jeśli masz dostęp do odpowiednich urządzeń ;p dokładnie  chociaż w dzisiejszych czasach lepiej jest po prostu kupić 2 nowe bębny
[ 8 posty(ów) ] |
