Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:12
 Post #333245 Wysłany: 07 Lut 2010, 10:49;
 Temat postu: stuki z tylnego zawieszenia
przez te dziurawe drogi, cos mi ostatnio zaczelo stukac w tylnym zawiasie
co to moze byc?
jakis czas temu zauwazylem ze odpadla mi ta guma od odbojnika, czy to moze byc przez to?
jest to takie gluche pukanie, niekoniecznie na samej dziurze,
wyraznie slychac na niewielkich nierownosciach
tuleje belki?
odbojniki?
czy moze guma na gorze sprezyny?
 Post #333286 Wysłany: 07 Lut 2010, 12:09;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
greg505 a amorki w jakim masz stanie ?? jak mi pukało głucho to właśnie lewy amorek odmówił wspólpracy :)
 Post #333338 Wysłany: 07 Lut 2010, 14:37;
dopiero 2 albo 3 lata maja
przednie juz prawie 10 i nie stukaja ;)
 Post #334300 Wysłany: 10 Lut 2010, 09:30;
Miejscowość: Warszawa - Bemowo
To na pewno nie odbojniki. Miałem podobne objawy i okazało się, że obie gumy gdzieś zgubiłem. Jednak założenie nowych nic nie pomogło. :?
U mnie powodem głuchego pukania była rura wydechowa, która tłukła o tylną belkę...
Złoty Fiat Punto II SX 1.2 8v - Sprzedany :(
Srebrne Renault Clio Grandtour TCe
 Post #334305 Wysłany: 10 Lut 2010, 10:02;
pewnie wymienie wszystko na raz, czyli odbojniki, gumy na gorze sprezyny oraz tuleje belki.
gorzej jak po wymianie sie okaze ze stuka amorek :?
[ Dodano: 10 Lut 2010 09:02 ]
w sumie z ta rura to moze byc prawdopodobne, stuka z lewej strony
 Post #334311 Wysłany: 10 Lut 2010, 11:02;
 Temat postu: stawiam na amorki
Miejscowość: Bolesławiec
u mnie też stuka, i po wyjęciu amorków przestaje, ale że maja 10 lat i około 45-50 % skuteczności to nie wymieniam, tylko staram się to ignorować
u mnie też tłucze tylko z lewej i też mam takie zielone punto, może w zielonych tak jest
 Post #334368 Wysłany: 10 Lut 2010, 14:09;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Kopnij lekko w rurę wydechową i będziesz wiedział czy to tłumik. Gorzej jak tłumik odpadnie, a to nie on za stuki będzie odpowiedzialny:) U mnie efektem ubocznym wymiany tłumika jest brak stuków. Co do tego odbojnika- u mnie tylko tył auta siadał po tej stronie, po której go nie było. Ogólnie- dochodzę do 110000 km i z tyłu miałem tylko ten odbojnik wymieniany, reszta fabryczna- amortyzatory 20000 km temu były 'prawie jak nowe'.
WLBN
 Post #334379 Wysłany: 10 Lut 2010, 14:31;
u mnie po jakis 120-130k wymienilem tylne amorki
