Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:55
 Post #320983 Wysłany: 28 Gru 2009, 01:01;
 Temat postu: Świecą się kontrolki: ABS i TCS.
jak w temacie, plus to, że układy rzecz jasna nie działają!
jakieś propozycje za co się zabrać?
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #321253 Wysłany: 28 Gru 2009, 19:59;
Miejscowość: kielce
Witaj kolego , w moim hgt jak zaciagne reczny i tak na maxa spale kapcia to czasem zapali mi sie abs i tc ale po nastepnym odpaleniu gasnie . trzeba zapiac kompa i odczytac kody usterek , prawdopodobnie ktorys z czujnikow abs ale moze byc tez tylne lozysko bo ma zintegrowany pierscien do abs-u . Najprosciej samemu sprawdzic bezpieczniki, polaczenia masowe skrzynki bezpiecznikow pod maska i mase silnika i mozna zbadac ladowanie alternatora (ponizej 9 i powzyej 16 v tez sie zapali ale wtedy to juz i inne kontrolki tez ) .W/g mnie wizyta na kompie oszczedzi czas i nerwy :)
 Post #321459 Wysłany: 29 Gru 2009, 02:01;
u mnie stan jest chroniczny!
też myśle, o czujniku, bo usterka pojawia się przed jazdą (w zasadzie to jest cały czas!)
to w pierwszej kolejności było patrzone
z tymi elementami był już kiedyś problem i objawy inne były!
jest możliwość jakoś pomierzycz czujniki, by wykryć uszkodzony, lub wykluczyć tą/tę przyczynę?
gdyby była to przyczyna przerwy w obwodzie któregoś czujnika i usunięciu jej, usterka powina sama ustąpić, czy wymagane było by kasowanie błędu?
 Post #321550 Wysłany: 29 Gru 2009, 13:41;
Miejscowość: kielce
Mozesz zbadac miernikiem opornosc poszczegolnych czujnikow ale najszybciej zapiac kompa jak nie mozesz w gratisie to daj nawet za glupiego kts a 30-50 zl w byle jakim warsztacie i oszczedzisz czas . Miernikem zbadasz opornosc samego czujnika ale nie mozesz wykluczyc ze nie bedzie przetarta wiazka , jak chcesz sie bawic samemu to jak nie znajdziesz roznicy opornosci na czujnikach to odepnij kostke z modulu abs odszukaj odpowiednie pary przewodow do kazdego kola i przy odpietych czujnikach zbadaj czy przewody nie maja przerwy ew zwarcia ze soba. Tak czy inaczej ta metoda diagnozujesz jedynie instalacje a moze padla pompa abs czy sam jej sterownik . Mowie ci z doswiadczenia szkoda czasu tylko jedz na kompa.A jezeli chodzi o kasowanie usterki to jak byla by tylko po stronie przerwy w obwodzie to jast sznsa na zgasniecie kontrolki po przejechaniu pary metrow z predkoscia przekraczajaca 20 ale rowna na wszystkich kolach .Pozdrawiam wisniahgt
 Post #321657 Wysłany: 29 Gru 2009, 20:44;
lubie się bawić i samodzielnie do jakiś wniosków dochodzić! ;)
jakiej (około) wielkości rezystancja powinna tam wystąpić?
tak samo by było po wimianie czujnika?
pzdr
Tomasz
 Post #321702 Wysłany: 29 Gru 2009, 22:24;
Miejscowość: kielce
Powiem Ci szczerze jestem mechanikiem i z elektrycznoscia mam malo do czynienia ( poprostu pracuje w aso opla i mamy od takich przypadkow elektronika) wiec dokladnej wartosci ci nie podam ale imho nie padly wszystkie czujniki na raz wiec badaj wartosci omowe opornosci i jezeli jeden z nich bedzie bardzo odbiegal od reszty to bedzie winowajca .Wydaje mi sie ze bedzie to ok 1 k ohma .Pozdrawiam wisniahgt
 Post #321720 Wysłany: 30 Gru 2009, 02:25;
może tak być, bo jedyna wartość, na którą w internecie natrafiłem, to coś koło tego!
ustalić chcę, na jaką skalę się nastawić! ;)
jestem mechanikiem i mamy od takich przypadkow elektronika
wiem o czym mówisz, bo w mojej gałęzi mechanikowania też jest dość wąska specjalizacja, mimo nawet szerszych uprawnień formalnych.
[ Dodano: 30 Gru 2009 01:25 ]
wlaśnie pomirzyłem tył i wychodzi ok 850 kΩ i 1350 kΩ!
przodu niestety nie udało mi się zbadać! pomiar obarczony jest błędem "godzinowym" i sprzętowymale w dzień lub w nocy, w pracy postaram się wykluczyć obadwa czynniki i rozszerzyć badanie o przednie czujniki)
w 1.8 instalacja elektryczna/rozmieszczenie pinów w kostce jest takie same jak w pozostałych wersjach z abs?
 Post #321918 Wysłany: 30 Gru 2009, 13:37;
Miejscowość: kielce
Mysle ze tak wiesz co kiedys z sieci pobralem ksiazke do punto II w pdf i tam byly opisy rozmieszczeina pinow w kostce i schematy el. abs ale po czyszczeniu dysku niestety przez pomylke jej nie skopiowalem , poszukaj w necie to bylo wydawnictwo wkił , co prawda bez wersji hgt ale zawsze cos .
 Post #321929 Wysłany: 30 Gru 2009, 14:33;
wisniahgt też ją posiadam (mimo, że nie lubię książek tego wydawnictwa) i dlatego się pytam na ewentualność dzwonienia kabli.
Swoją drogą, zainteresował mnie styk 31, który jest opisany jako przycisk TCS, bo myślałem, że tylko hgt ma tą funkcje!
 Post #322003 Wysłany: 30 Gru 2009, 18:37;
Miejscowość: kielce
Napewno tylko hgt ma tcs ale pompa ze sterownikiem abs moga byc uniwersalne tylko niektore funkcje ma "uspione" zaleznie od wersji . W oplu to sie nzywa konfiguracja wariantow programu i robisz ze sterownikiem co chcesz. Pozdrawiam i czekam na dalszy rozwoj sytuacji :)
 Post #322180 Wysłany: 31 Gru 2009, 11:36;
Ciekawy sposób z tymi opornościami, daj znać koniecznie czy dobrze w ten sposób zdiagnozowałeś usterkę. Ja to robiłem tak, że jeździłem na podłączonym tylko jednym czujniku i jak wskazówka prędkościomierza nie wstawała to znaczyło, że to koło powoduje błąd.
1.9 JTD 2001r.
 Post #322287 Wysłany: 31 Gru 2009, 18:09;
mierzyłem wczoraj przed robotą na wtyczce przy pompie i totalnie nic mi nie wyszło! :(
jak przyżąda do rozczepienia wtyczek pod maską wytworze, to zobacze tą drogę!
przy "chorym" czujniku prędkościomierz całkowicie martwy był?
 Post #322431 Wysłany: 01 Sty 2010, 21:42;
Wskazówka nie wstawała, na pozostałych działających pokazywało prędkość.
1.9 JTD 2001r.
 Post #324163 Wysłany: 03 Lut 2010, 14:31;
jednak na komputer podjechałem, bo i tak miałem do skasowania poduszki błąd! wyszedł czujnik lewy tylny! czujnik jest już zanabyty i koło poniedziałku powinien zostać wymieniony (przy okazji z linkami ręcznego)!
[ Dodano: 03 Lut 2010 13:31 ]
jak napisałem, tak też zrobiłem!
błąd znikną po przejechaniu paru/parunastu metrów!
przez kilka tygodni było rewelacyjnie, dopiero wczoraj sygnalizacja znów się pojawiła i zniknęła dopiero po którymś postoju/zgaszeniu!
troche flustrujące się to robi!
