Tarcze + klocki http://fiatpunto.com.pl/topic20644-300.html |
Strona 13 z 16 |
Autor: | superfejmus [ 27 Kwi 2013, 16:02 ] |
Temat postu: | Re: Tarcze + klocki |
Wymieniłem tarcze i klocki oryginalne przy 90 tys km na Magneti marelli, wcześniej było drżenie na pedale przy hamowaniu, samochód mało jeździł i tarcza była skorodowana - pomyślałem, że po wymianie tarcz objaw ten ustanie. Teraz po wymianie też to występuje - przy lekkim zwyczajnym hamowaniu pedał hamulca pulsuje, gdy mocniej hamujemy (jednak normalnie jeżdżąc tak się nie hamuje) pedał przestaje pulsować. Tarcze takie marne i już są krzywe, klocki muszą się ułożyć czy może to tylne bębny tutaj są winowajcą? Przy okazji wymiany tarcz i klocków został też wymieniony płyn hamulcowy na przodzie. na kierownicy nie ma żadnych drgań - tylko na pedale czuć pulsowanie/drganie. Jeśli tył to co tam jest do naprawy/wymiany? przód to jasne, że całe tarcze plus klocki ale z bębenkami jeszcze auta nie miałem |
Autor: | _marcin00_ [ 27 Kwi 2013, 18:43 ] |
Przy wymianie czyściłeś piasty z rdzy? |
Autor: | superfejmus [ 27 Kwi 2013, 22:32 ] |
zaciski na pewno, czy piasty nie wiem, mechanik wymieniał |
Autor: | _marcin00_ [ 27 Kwi 2013, 23:04 ] |
To spytaj, chociaż jak nie zrobił tego to i tak się nie przyzna, a bark lub słabe oczyszczenie piast przed montażem skutkuje właśnie "bijącymi" tarczami i bębnami. |
Autor: | superfejmus [ 28 Kwi 2013, 09:29 ] |
a gdyby to przód wywoływał drgania to nie przenosiłoby ich na kierownicę? |
Autor: | _marcin00_ [ 29 Kwi 2013, 07:35 ] |
Zależy od tego jak duże jest bicie na tarczy i z jakiej prędkości hamujesz, w każdym razie nic innego nie może wywoływać tego zjawiska. Zahamuj mocno ze 100km/h to zobaczysz czy kierownica nie podskakuje. |
Autor: | superfejmus [ 29 Kwi 2013, 13:50 ] |
Przy mocnym hamowaniu nic się nie dzieje, lekkie drgania na pedale są przy każdej prędkości bo dociśnięciu mocnym (takim, że normalnie ktoś z tyłu zdziwiłby się) drgania ustają. Na kierownicy nie ma żadnych objawów. Tyłu wogóle nie ruszałem a podejrzewam, że nikt tam nigdy nie zaglądał a auto ma 13 lat. |
Autor: | gregor08 [ 06 Maj 2013, 22:29 ] |
Podepnę się pod ten temat żeby nie zaśmiecać forum krótkimi pytaniami Czy w Puncie II FL 2003 1.9 JTD można zamienić tylne bębny na tylne tarcze ze Stilo 2002 1.9 JTD, czy będą one pasowały, czy jednak mogą wystąpić jakieś komplikacje? W grę wchodzą tylko tylne tarcze, gdyż przednie byłyby za duże, żeby zmieścić tam później zimowe opony. Pozdrawiam |
Autor: | wojtass18 [ 06 Maj 2013, 23:00 ] |
gregor08, żeby zmienić bębny na tarcze musisz wymienić belkę z wersji która miała tarcze z tyłu jest nawet manual w dziale zrób to sam jak to zrobić topic22118.html |
Autor: | STax [ 07 Maj 2013, 06:53 ] |
wojtass18, bez wymiany belki chyba też się da? |
Autor: | wojtass18 [ 07 Maj 2013, 09:25 ] |
wiem że wszyscy wymieniali, może i się da ale pewnie rzeźba |
Autor: | gregor08 [ 07 Maj 2013, 20:16 ] |
Wcześniej właśnie czytałem te poradniki i ktoś właśnie wymieniał same hamulce bez belki, ale samemu nie znam się na tyle, aby wiedzieć jak z dopasowaniem. Znajomy ma właśnie stilo po wypadku którego będzie się pozbywał i przyszło mi do głowy, żeby przełożyć, ale nie chciałbym żeby zaskoczyły mnie niespodzianki gdy już zacząłbym je zamieniać. |
Autor: | Crzycho [ 09 Maj 2013, 10:39 ] |
Witam, chciałbym się poradzić jaki zestaw kupić, planuję wymianę tarcz i klocków (przód). Zastanawiam się czy pomiędzy BOSCH a BREMBO jest jakaś różnica i czy w ogóle jest ?? Co wg Was będzie bardziej skuteczniejsze i warte kupienia ?? tu są linki do tarcz, różnic teoretycznie nie ma, ale praktycznie są ?? http://e-autoparts.pl/tarcza-hamulcowa-p-295.html http://e-autoparts.pl/tarcza-hamulcowa-p-259934.html |
Autor: | _marcin00_ [ 09 Maj 2013, 11:05 ] |
Crzycho, ja jeżdżę na Bosch'u i jest dobry, więc jak taki zestaw założysz to na pewno będzie dobrze. Fakt, że mam tarcze wentylowane, więc zestaw jest trochę inny od standardowego w 1,2 16V, ale w czasach jak jeszcze jeździłem na seryjnych hamulcach miałem tarcze i klocki TRW - też dobra opcja. Po roku żadnych objawów zużycia nie było. |
Autor: | wojtass18 [ 09 Maj 2013, 11:13 ] |
nie wiem czy coś się zmieniło ale brembo swego czasu potrafiły się skrzywiać lub pękać nawet przy niewielkich przebiegach, zwykła tarcza to różnicy między nimi nie będzie można nawet taki zestaw zakupić http://allegro.pl/tarcze-klocki-fiat-br ... 50580.html |
Autor: | Crzycho [ 09 Maj 2013, 12:09 ] |
Tak też myślałem _marcin00_, Raczej założę Bosch'a albo właśnie kupię taki zestaw jak podał wojtass18, |
Autor: | superfejmus [ 10 Maj 2013, 12:28 ] |
Jeśli chodzi o drgania na pedale w moim wypadku chyba się uspokoiło bo ostanio jechałem kilka km i nie odczuwałem już żadnych drgań, może klocki się ułożyły? A może jak się spocą hamulce to zaczyna się coś takiego... Następnym razem trochę je przycisnę szybszą jazdą i będzie ostateczny werdykt czy drgania ustały. |
Autor: | tomPB1920 [ 03 Lip 2013, 09:16 ] |
Wczoraj mechanik wymienił mi tarcze+klocki i szczęki.Ku mojemu zaskoczeniu hamulec bierze mi bardzo nisko tzn trzeba dobrze docisnąc pedał żeby była reakcja hamowania i wydaje mi się to nie normalne bo chyba hamulec powinien brac od razu z góry.Dodam że felgi przy tym są strasznie gorące z przodu po wymianie tarcz i klocków jak i po wymianie szczęk z tyłu na tyle że na dłuższą chwilę nie da się ich przytrzymac bo tak parzą.Czy to normalne z tym pedałem hamowania czy coś z tymi hamulcami jest nie tak. |
Autor: | _marcin00_ [ 03 Lip 2013, 09:29 ] |
tomPB1920, hamulce muszą się dotrzeć i ułożyć po wymianie, z tym że pedał powinien być raczej twardy i w miarę docierania powinny coraz mocniej hamować. Możliwe że coś się zapowietrzyło, a mechanik nie odpowietrzył. Zakładam że wszystko jest dobrze poskładane oczywiście, chociaż i z tym może być różnie. |
Autor: | tomPB1920 [ 03 Lip 2013, 13:48 ] |
OK dzięki _marcin00_ za wiadomośc,poczekam i zobaczę co z tego wyjdzie Pozdro. |
Autor: | wojtass18 [ 03 Lip 2013, 13:58 ] |
ewentualnie są źle ustawione samoregulatory na szczękach |
Autor: | superfejmus [ 21 Lip 2013, 21:25 ] |
też tak ktoś miał, że tarcze + klocki MM piszczały po wymianie? U mnie już minęło ok 2 m-ce od wymiany i nadal przy dohamowaniu piszczą, za to siła hamowaniu wzrosła drastycznie w stosunku do starych hamulców |
Autor: | oko21 [ 21 Lip 2013, 22:00 ] |
superfejmus napisał(a): też tak ktoś miał, że tarcze + klocki MM piszczały po wymianie? Na początku tak. Ale po kilku kilometrach dosłownie, przestały.
Autor: | marqq [ 31 Lip 2013, 21:17 ] |
Prosze o porade, podczas hamowania z np. 100km/h czuć mocne drżenie na kierownicy. Znajomy doradził aby zmienić tarcze, bo prawdopodobnie sa pokrzywnione. Zamierzam kupić Mikody wiercone i nacinane, tylko mam problem z klockami czy brembo od Pii 60 podejda do mojego 16v, lub jakieś inne klocki co byscie doradzili? |
Autor: | _marcin00_ [ 31 Lip 2013, 22:09 ] |
marqq napisał(a): mam problem z klockami czy brembo od Pii 60 podejda do mojego 16v 8v i 16v mają inne zaciski inne tarcze i inne klocki więc nic nie będzie pasowało. |
Strona 13 z 16 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
