Tarcze + klocki http://fiatpunto.com.pl/topic20644-325.html |
Strona 14 z 16 |
Autor: | wojtass18 [ 01 Sie 2013, 08:55 ] |
Temat postu: | Re: Tarcze + klocki |
_marcin00_ napisał(a): 8v i 16v mają inne zaciski inne tarcze i inne klocki więc nic nie będzie pasowało. krótko mówiąc heble w 16V są większe niż w 8v |
Autor: | marko_1984 [ 15 Sie 2013, 09:34 ] |
Witam może ktoś sie wypowie miał do czynienia z tym zestawem ? http://allegro.pl/tarcze-klocki-przod-f ... 20868.html |
Autor: | Krzycho90 [ 28 Sie 2013, 20:59 ] |
http://allegro.pl/tarcze-klocki-ferodo- ... 19193.html o tym ktoś się wypowie? |
Autor: | darcyn [ 28 Sie 2013, 21:15 ] |
za tyle masz u mnie ori tarcze + klocki magneti |
Autor: | Krzycho90 [ 28 Sie 2013, 21:26 ] |
darcyn, odezwę się początkiem miesiąca |
Autor: | wojtass18 [ 29 Sie 2013, 07:37 ] |
Krzycho90, wiele razy pisane było że ferodo będą piszczeć |
Autor: | _marcin00_ [ 29 Sie 2013, 08:30 ] |
Ja po ponad pół rocznym użytkowaniu z czystym sumieniem mogę polecić Bosch, hamują bardzo dobrze i nie piszczą, klocki pylą jak większość innych, czyli dosyć mocno. |
Autor: | Crzycho [ 03 Lut 2014, 14:50 ] |
http://allegro.pl/fiat-punto-ii-bravo-t ... 48303.html http://allegro.pl/fiat-punto-i-ii-marea ... 51895.html Panowie który komplet byście wybrali do szesnastki ?? |
Autor: | KIMCarSerwis [ 05 Lut 2014, 12:32 ] |
Jako że mam zaufanie do firmy BOSCH to zdecydowałbym się na zestaw nr 1,nie zawiedziesz się,a sama cena też nie jest zbyt wygórowana. |
Autor: | Crzycho [ 05 Lut 2014, 14:26 ] |
KIMCarSerwis, dzięki również tak uważam |
Autor: | _marcin00_ [ 05 Lut 2014, 14:30 ] |
Ja właśnie kupiłem do swojego auta kolejny raz klocki Bosch, miałem w poprzednim tej firmy i były warte swojej ceny, więc wybór oczywisty |
Autor: | Strange [ 14 Kwi 2014, 23:02 ] |
Panowie, jak teraz ma się sprawa z jakością tarcz hamulcowych firmy Brembo ? Miejscowy sprzedawca proponuje mi właśnie tarcze Brembo lub TRW do tego klocki hamulcowe TRW lub Bosch. Fiat Punto II 1.2 8V bez ABS |
Autor: | xONx [ 14 Kwi 2014, 23:08 ] |
Strange napisał(a): Panowie, jak teraz ma się sprawa z jakością tarcz hamulcowych firmy Brembo ? Miejscowy sprzedawca proponuje mi właśnie tarcze Brembo lub TRW do tego klocki hamulcowe TRW lub Bosch. Fiat Punto II 1.2 8V bez ABS Ja mam komplet locków i tarcz TRW i jestem w pełni zadowolony silnik taki sam jak u Ciebie |
Autor: | cropptown89 [ 23 Cze 2014, 19:41 ] |
Może byłby ktoś chętny na podesłanie linka do jakiegoś dobrego zestawu ( bez piszczenia itp ) do 1.2 16V ? Przeglądałem pare linków z tematu, ale są już za stare. [ Dodano: 18 Cze 2014 14:00 ] Czy to będzie dobre ? http://allegro.pl/fiat-punto-i-ii-marea ... 93956.html Czy bez różnicy i takie coś można brać: http://allegro.pl/tarcze-klocki-przod-f ... 86311.html [ Dodano: 23 Cze 2014 18:41 ] nikt nie wie? |
Autor: | Crzycho [ 23 Cze 2014, 23:34 ] |
cropptown89, ten pierwszy zestaw kupiłem sam osobiście i otrzymałem 2 klocki za duze ( od strony wewnetrznej z sprezyna) to wygladało jakby nie do mojego auta ale w sumie wszystko sie zgadzało ;/ więc nie polecam bo można wtopić cena kusi ale pozniej drugie tyle sie wyda ;/ jedynie co to tarcze były ok i pasowały więc zostawiłem i kupiłem nowe klocki TRW gdzie nie miałem już żadnych problemów z założeniem i nie grzeją sie ani nie piszcza jedz do sklepu kup TRW i będziesz zadowolony |
Autor: | cropptown89 [ 24 Cze 2014, 11:24 ] |
Ok dzięki za odpowiedź ;-) [ Dodano: 24 Cze 2014 10:24 ] Zastanawiam sie jeszcze nad takim zestawem: http://allegro.pl/tarcze-klocki-fiat-br ... 70585.html podobno tarcza może być z byle jakiej firmy, a klocki steinhof też są dobre ( w sensie nie piszczą itp) co myślicie o tym zestawie? |
Autor: | Crzycho [ 24 Cze 2014, 12:51 ] |
nie jeździłem na tym sprzęcie tej firmy , nie pomogę Ci ;/ ale mozliwę że będą ok |
Autor: | cropptown89 [ 26 Cze 2014, 21:06 ] |
Zamówiłem ten zestaw http://allegro.pl/tarcze-klocki-fiat-br ... 70585.html. Jak założe zdam relacje co i jak ;-) |
Autor: | piotr1122 [ 27 Cze 2014, 22:03 ] |
ja kupilem tanie i grzeją i piszczą wiec prawdą jest dać wiecej i mieć lepsze ,bo heble to ważna sprawa |
Autor: | cropptown89 [ 27 Cze 2014, 22:07 ] |
Zależy jak bardzo tanie kupiłeś |
Autor: | wojtass18 [ 28 Cze 2014, 18:33 ] |
droższe też potrafią piszczeć, kwestia twardości |
Autor: | Monika [ 30 Cze 2014, 18:43 ] |
Witam. Od trzech tygodni jestem posiadaczką Punto II, 1.2 rocznik 2001 ELX. Dzisiaj zaczęłam miec problemy w trakcie jazdy z hamulcem, zrobił się twardy, przy dociskaniu zaczął mocno trzeszczeć.Po jakims czasie wrócił do normy, ale zapaliła się kontrolka od ABS. Potem zapaliła się kontrolka od ręcznego- ale płyn hamulcowy jest. Mam zjechane tarcze, chcę je wymienić razem z klockami. Jakiej firmy polecacie? Czy to sprawę załatwi? Aaa, jeszcze przy mocnym skręcie ( zwłaszcza w prawo) słychać, jak trą opony z przodu. |
Autor: | cropptown89 [ 01 Lip 2014, 10:42 ] |
W temacie jest wpisane co kto poleca. Ogólnie ludzie polecają tarcze i klocki firmy TRW lub Bosch. Może to że trzeszczy to wina własnie klocków hamulcowych bo trze blacha o blachę (tzn że klocek już nie ma okładziny) ? Najlepiej zdjąć koło i zobaczyć jak sytuacja wygląda. |
Autor: | ka-8 [ 06 Lip 2014, 14:58 ] |
piotr1122 napisał(a): ja kupilem tanie i grzeją i piszczą wiec prawdą jest dać wiecej i mieć lepsze ,bo heble to ważna sprawa Heh zeby bylo weselej to jeszcze do fabrycznych tarcz zalozylem swego czasu w benzyniaku wlasnie klocki Steinhofa (zakladane w ASO) i nie piszczaly - bylem z nich calkiem zadowolony. Akurat po tych klockach od Steinhofa przyszedl czas na zmiane zuzytych tarcz i klockow, zalozony zostal komplet Boscha (i tarcze i klocki od tej firmy). Co do grzania sie nie mam pojecia czy sie grzeja jakos bardziej (pewnie jak kazde inne), ale piszcza na koncowkach hamowania bardzo ladnie, na tyle ladnie ze chyba nie mialem jak dotad klockow w calej mojej historii kierowania pojazdami mechanicznymi, ktore tak by piszczaly. Ciekawe czy kolejny komplet po zuzyciu obecnie zalozonego bedzie rownie muzykalny. Tak wiec... chyba nie da sie tak zerojedynkowo powiedziec ze te piszcza a tamte nie, moze to po prostu zalezy od partii produktu. |
Autor: | Rafi28 [ 06 Lip 2014, 22:23 ] |
Witam koledzy mam na zbyciu cały komplet hamulców wraz z zaciskami z punta 1.9 jtd 85km. tarcze i klocki są z TRW zakładałem je na jesień i do 19 maja na nich jezdziłem, jeśli byłby ktoś zainteresowany to piszcie pozdrawiam. Cena za komplet to 200zł. |
Strona 14 z 16 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
