[ 7 posty(ów) ] |
Paw32 |
#852542 Wysłany:
20 Kwi 2020, 09:26; Temat postu: Skrzypienie przy lewym skręcie kierownicy |
Witam, od jakiegoś czasu przy skręcie kierownicą w lewą stronę cos mi skrzypi jakby ktoś otwierał stare drzwi taki dzwięk, dzwięk pochodzi od lewej strony koła, pozatym przy kręceniu w lewą stronę coś delikatnie stuka jeszcze przy tym skrzypieniu. Dodam tylko że tak się dzieje, gdy auto stoi i chce ruszyć oraz gdy ruszam autem i zaczynam kręcić kierownica w lewą stronę, Nasmarowalem przekładnie kierownicy, ale nie pomogło nic. Proszę o radę co to może byc.
tomek1982 |
#852544 Wysłany:
20 Kwi 2020, 10:24; Temat postu: Re: Skrzypienie przy lewym skręcie kierownicy |
Spreżyny całe? Poduszki na amorkach/kolumnach już wymieniales?
domin45670 |
#852550 Wysłany:
20 Kwi 2020, 20:03; Temat postu: Re: Skrzypienie przy lewym skręcie kierownicy |
Podjedź na kanał i z kanału posłuchaj skąd dochodzi dźwięk.
Paw32 |
#852553 Wysłany:
20 Kwi 2020, 20:46; Temat postu: Re: Skrzypienie przy lewym skręcie kierownicy |
Dziś byłem na stacji kontroli sprawdzić to skrzypienie, diagnosta sprawdzil mi zawieszenie auta, zawieszenie górne jak i dolne, tj. Spre żyny, wachacze i drążki są ok, więc nie wiedział co może byc przyczyna skrzypienia
rafisz |
#852554 Wysłany:
21 Kwi 2020, 09:27; Temat postu: Re: Skrzypienie przy lewym skręcie kierownicy |
może sworzeń w wahaczu skrzypi, może łożysko na górze kolumny
Paw32 |
#852557 Wysłany:
21 Kwi 2020, 17:05; Temat postu: Re: Skrzypienie przy lewym skręcie kierownicy |
Wachacze i stworzenie dobre
floraczek |
#855515 Wysłany:
08 Mar 2021, 11:24; Temat postu: Re: Skrzypienie przy lewym skręcie kierownicy |
Witam, Nie chciałem zakładać nowego tematu skoro już jest na forum. Trzy miesiące temu kupiłem Punto 1.2 V8 60 KM z 2003 i podczas skrętów słyszę strzelanie z okolic koła i skrzypienie kierownicy. Jeśli chodzi o strzelanie z okolic koła to się domyślam, że może to być albo łożysko albo wahacz, ale nie mam bladego pojęcia co z tą kierownicą
[ 7 posty(ów) ] |
