Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:56
 Post #334716 Wysłany: 11 Lut 2010, 09:46;
 Temat postu: Stuki po wymianie amortyzatorow w puncie hgt
Otóż wymienilem amory w puncie,wszystko jest dobrze gdy jest rowna droga,ale gdy wjade na jakas nierownosc to jest straszny stuk tak jak bym na samej feldze jechal,czym to moze byc spowodowane
 Post #334718 Wysłany: 11 Lut 2010, 09:51;
stuki sa z przodu?
moze byc koncowka drozka, wahacz
 Post #334719 Wysłany: 11 Lut 2010, 09:56;
tak z przodu,ale jak wjade na nierownosc wtedy czuje tak jak by amortyzator nie odbijal,a amory mam nowe dodam
 Post #334749 Wysłany: 11 Lut 2010, 11:46;
Miejscowość: Rzeszów
A poduszki z lożyskami na kolumnach kolega zmienial? Warto sprawdzić stan w/w łożysk...
 Post #334757 Wysłany: 11 Lut 2010, 12:12;
Wczoraj wymienilem amory i od tego moentu mi sie tak dzieje lewa strona
 Post #334771 Wysłany: 11 Lut 2010, 14:11;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Mam identyczny problem tylko w MK1. Po wymianie z przodu wahaczy, łożysk mcpesona, odboi i amortyzatorów z prawej strony bije na nierównościach że czuć to nie raz po całym aucie, wali dość głośno. Auto było u trzech mechaników, każdy podejrzewał łożyska ale po każdym rozebraniu uświadamiali mi że wszystko jest nowe i nie mają pojęcia co to może być...
 Post #334936 Wysłany: 13 Lut 2010, 13:12;
tez mi tak bije,ale dzisiaj zauwazylem ze te stuki sa po obu stronach,moze dlatego ze mam troche twardze amortyzatory niz w seri i na dziurach tak reaguje i nierownosciach,dodam ze wymienilem tez sprezyny i sa troche wyzsze tak o pol zwoju nie wiem czy to ma jakies znaczenie
[ Dodano: 12 Lut 2010 11:46 ]
dzisiaj bylem sprawdzic amory i sa dobre,ale tujeje sie rozjeba.. z przodu z dwoch stron i byc moze przez to sa takie stuki
[ Dodano: 13 Lut 2010 12:12 ]
jak myslicie przez wyrabane tuleje moga byc takie stuki
 Post #335236 Wysłany: 13 Lut 2010, 13:36;
oczywiscie ze tak
 Post #335334 Wysłany: 13 Lut 2010, 19:27;
Jeżeli będziesz się brał za wymianę tulei daj znać czy to pomogło :)
 Post #335503 Wysłany: 14 Lut 2010, 14:49;
a co tez masz taki problem??jesli to nic nie da to zmienie amory na inne,bo od kiedy wymienilem amory to mam taki problem
 Post #335535 Wysłany: 14 Lut 2010, 17:30;
Dokładnie to samo tylko z prawej strony i tak samo po wymianie amortyzatorów. 3 mechaników mnie skasowało a żaden nic z tym nie zrobił tak więc dałem sobie narazie spokój..
 Post #335652 Wysłany: 15 Lut 2010, 08:46;
moze to przez amory,byly takie przypadki ze po wymianie na nowe byly stuki,mi dalej stuka po wymianie gum na wahaczu
[ Dodano: 15 Lut 2010 07:46 ]
zastanawiam sie nad zmiana amorow,na inne,tylko nie wiem czy mi kase zwroca za te
 Post #335656 Wysłany: 15 Lut 2010, 09:29;
jak byly na gwarancji to je oddaj, musza przyjac
 Post #335663 Wysłany: 15 Lut 2010, 10:05;
sa na gwarancji mam je 5 dni dopiero i odkad je mam to mam taki problem,
 Post #335743 Wysłany: 15 Lut 2010, 16:48;
Po wymianie wahaczy też miałem stuki na nierównościach. Po długich oględzinach wymieniłem poduszkę silnika, bo była sfatygowana, jednak dalej stukało;/. Okazało się, że przy wymianie nie dokręciłem dobrze jednej śruby na wahaczu.
Może to i trywialne, ale myśle, że możecie też to brać pod uwagę :E
Fiat Punto II 1.2 8V 3D '02r.
 Post #336016 Wysłany: 16 Lut 2010, 19:15;
bylem dzisiaj z moim hgt u mechanika co mi amory zakladal,zostawilem mu auto i przyszedlem po niego po 2h,powiedzial ze odkrecil wszystko jeszcze raz i sprawdzil czy dobrze jest zamontowane,stwierdzil ze wszystko bylo ok,wsiadlem do auta i jak reka odjal zadnych stukow,jezdzi sie o wiele lepiej,nie chce mi sie wierzyc ze samo sie naprawilo,musial cos zjebac i glupio bylo mu sie przyznac
 Post #336105 Wysłany: 16 Lut 2010, 22:34;
najważniejsze, że problem z głowy:)
