Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:42
 Post #337090 Wysłany: 20 Lut 2010, 21:58;
 Temat postu: punto 4x4
Witam :)
Mam pytanko, czy może ktoś z forumowiczów miał/wie czy można i jak przerobić kropka na kropka 4x4 ?
byłbym wdzięczny za wszelkie informacje. Tak sobie myślę czy może udałoby się zamontować tylne zawieszenie od pandy 4x4 ....
pzdr
jasiekw
 Post #337100 Wysłany: 20 Lut 2010, 22:41;
Tylne zawieszenie to dopiero poczatek.
A wał? Da się go przeprowadzić w podwoziu?
A skrzynia/przekladnie (wał musi być do czegoś włożony po stronie skrzyni)?
Sterownik do Haldex`u?
Do tego zmiana prowadzenia wydechu, ale to juz kosmetyka w porownaniu z reszta...
Mysle, ze zbyt duzo dlubaniny, chyba, ze chcesz sie pobawic i masz sporo kaski na to.
 Post #337128 Wysłany: 20 Lut 2010, 23:44;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
najprościej chyba było by kupić pandę 4x4 i na to nałożyć budę PII ;)
 Post #337131 Wysłany: 20 Lut 2010, 23:48;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A masz lekko licząc z 10k zł by się za to brać? Da się, ale zabawy duzo będzie...
Np w MK1 z tym że silnik ciutka większy. No i pamiętać trzeba że napęd z Pandy jest papierowy...
 Post #337150 Wysłany: 21 Lut 2010, 00:34;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Toś wymyślił problem....
WLBN
 Post #337152 Wysłany: 21 Lut 2010, 00:38;
jak w uno sie dalo http://www.youtube.com/watch?v=MOELWoFg ... re=related
to i w punto sie da :)
 Post #337191 Wysłany: 21 Lut 2010, 10:52;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
tylko po co komu punto z napędem na cztery papcie ?? i jeszcze ciekawe jaki silnik ma punto, które ma być 4x4 :) hehe
 Post #337198 Wysłany: 21 Lut 2010, 11:32;
fajgi zastanów sie jak ktos chce tak robic to pewnie nie mysli z niego zrobic offroada... a jednak 4 papcie mielace na swiatłach gaszace kozaka w czym "lepszym" chyab jest bezcenne :P
 Post #337200 Wysłany: 21 Lut 2010, 11:34;
SOMEONE007 przy mocy 60 lub 80KM nierealne :E
 Post #337201 Wysłany: 21 Lut 2010, 11:36;
greg505 no watpie zeby kolega zaprzestal mody na daniu 4x4 i koniec... wydało mi sie logiczne ze silniczek dez zmieni :P :D:D
[ Dodano: 21 Lut 2010 11:36 ]
chyab ze ma zmaiar wsadzić tylko naped to szkoda zachodu...
 Post #337203 Wysłany: 21 Lut 2010, 11:42;
SOMEONE007, ale napęd z pandy nie wytrzymuje większej mocy. Jak ktoś chce wsadzać 4x4 i mieć czym się odpychać to cały napęd z Delty Integrale albo Q4 z Alfy.
 Post #337239 Wysłany: 21 Lut 2010, 13:18;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
a jednak 4 papcie mielace na swiatłach gaszace kozaka w czym "lepszym" chyab jest bezcenne Razz
tak, tylko jaka moc potrzebna jest, żeby 4 papcie obrócić solidnie na asfalcie, żeby gościowi z lepszej bryki opadła szczena ?? i do tego jak silnik jest słaby ( 60-80 koni, bo to na bank nie wystarczająca moc )....zmiana silnika na większy ??? o jakich my tu pieniądzach piszemy panowie :) napęd + swap jednostki.....szkoda zachodu i pieniędzy....z resztą i tak projekt nie dojdzie do skutku....jak większość, które pochłaniają znaczne sumy :) ot to :)
 Post #337431 Wysłany: 21 Lut 2010, 21:16;
wielkie dzięki za info na ten temat, ale niestety sobie ten pomysł odpuszczę.
pzdr
