Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:07
[ 13 posty(ów) ] |
jasiekw |
#337090 Wysłany:
20 Lut 2010, 21:58; Temat postu: punto 4x4 |
Mam pytanko, czy może ktoś z forumowiczów miał/wie czy można i jak przerobić kropka na kropka 4x4 ?
byłbym wdzięczny za wszelkie informacje. Tak sobie myślę czy może udałoby się zamontować tylne zawieszenie od pandy 4x4 ....
pzdr
jasiekw
nitro |
#337100 Wysłany:
20 Lut 2010, 22:41; Temat postu: |
Tylne zawieszenie to dopiero poczatek.
A wał? Da się go przeprowadzić w podwoziu?
A skrzynia/przekladnie (wał musi być do czegoś włożony po stronie skrzyni)?
Sterownik do Haldex`u?
Do tego zmiana prowadzenia wydechu, ale to juz kosmetyka w porownaniu z reszta...
Mysle, ze zbyt duzo dlubaniny, chyba, ze chcesz sie pobawic i masz sporo kaski na to.
buladag |
#337128 Wysłany:
20 Lut 2010, 23:44; Temat postu: |
dzikidaniel |
#337131 Wysłany:
20 Lut 2010, 23:48; Temat postu: |
A masz lekko licząc z 10k zł by się za to brać? Da się, ale zabawy duzo będzie...
Np w MK1 z tym że silnik ciutka większy. No i pamiętać trzeba że napęd z Pandy jest papierowy...
WLBN |
#337150 Wysłany:
21 Lut 2010, 00:34; Temat postu: |
Miejscowość: Biecz/Kraków Rejestracja: 16 Wrz 2008, Posty: 495 Pomógł: 4
Toś wymyślił problem....
_________________ WLBN
SOMEONE007 |
#337152 Wysłany:
21 Lut 2010, 00:38; Temat postu: |
| Szaman |
fajgi |
#337191 Wysłany:
21 Lut 2010, 10:52; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
tylko po co komu punto z napędem na cztery papcie ?? i jeszcze ciekawe jaki silnik ma punto, które ma być 4x4  hehe
_________________ Twardo i nisko...jak mówi Pismo... Ojciec niestety kupił Goilfa MK IV, bo kropka skasował mu gówniarz....a ja obecnie. Polo 6N mojego projektu
SOMEONE007 |
#337198 Wysłany:
21 Lut 2010, 11:32; Temat postu: |
| Szaman |
greg505 |
#337200 Wysłany:
21 Lut 2010, 11:34; Temat postu: |
SOMEONE007 przy mocy 60 lub 80KM nierealne
SOMEONE007 |
#337201 Wysłany:
21 Lut 2010, 11:36; Temat postu: |
| Szaman |
dzikidaniel |
#337203 Wysłany:
21 Lut 2010, 11:42; Temat postu: |
SOMEONE007, ale napęd z pandy nie wytrzymuje większej mocy. Jak ktoś chce wsadzać 4x4 i mieć czym się odpychać to cały napęd z Delty Integrale albo Q4 z Alfy.
fajgi |
#337239 Wysłany:
21 Lut 2010, 13:18; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Cytuj: a jednak 4 papcie mielace na swiatłach gaszace kozaka w czym "lepszym" chyab jest bezcenne Razz
tak, tylko jaka moc potrzebna jest, żeby 4 papcie obrócić solidnie na asfalcie, żeby gościowi z lepszej bryki opadła szczena ?? i do tego jak silnik jest słaby ( 60-80 koni, bo to na bank nie wystarczająca moc )....zmiana silnika na większy ??? o jakich my tu pieniądzach piszemy panowie  napęd + swap jednostki.....szkoda zachodu i pieniędzy....z resztą i tak projekt nie dojdzie do skutku....jak większość, które pochłaniają znaczne sumy  ot to
jasiekw |
#337431 Wysłany:
21 Lut 2010, 21:16; Temat postu: |
wielkie dzięki za info na ten temat, ale niestety sobie ten pomysł odpuszczę.
pzdr
[ 13 posty(ów) ] |
