Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:29
 Post #349039 Wysłany: 27 Mar 2010, 13:58;
 Temat postu: Zaciski i tarcze hamulcowe... jak to możliwe ??
Imię: Dawid
Miejscowość: KWA ####
Mam punto z silnikiem 1.2 16v i z tego co zauważyłem to były w tych silnikach tarcze 257mm i co za tym idzie inne zaciski :) u mnie natomiast są tarcze 240mm i inne zaciski przez co strasznie grzeją mi się tarcze przy hamowaniu i auto po jezdzie jak postoi 5 minut to sruby od koła razem z piasta są tak gorące ze się ich nie da dotknąc :? Czy wersje z tym silnikiem miały takie tarcze też, czy u mnie jest coś dłubane i mam te mniejsze tarcze założone ?? :>
..:::Fiat Punto 1.2 16v ELX 3d 2000r.:::.. ;D Sprzedany...
Nuova Bravo 1,4 16v 09.11.2010 ;D Jest:D
http://fiatpunto.com.pl/post414089.html#414089
 Post #349042 Wysłany: 27 Mar 2010, 14:10;
Nie spotkałem się z tym, aby w 1.2 16v były mniejsze tarcze. Na stronie www.ekatalog.intercars.com.pl po wyborze 1.2 16v wyświetlają się tylko tarcze 257mm. Podejrzewam iż poprzedni właściciel mógł coś przekombinować (np. "bo taniej", albo "okazja").
 Post #349051 Wysłany: 27 Mar 2010, 14:27;
Imię: Dawid
Hmm to teraz drugie pytanko :) Oczywiście hamowanie muszę zrobić i pytanie jak to jest z tymi zaciskami pod tarcze (257mm ) bo są pod tarcze lite i pod tarcze wentylowane... które wybrać :> ?? bo troche się na tym nie znam czym się różni zacisk pod lite a czym pod wentylowane tarcze :? i czy wszystko będzie p&p ??
 Post #349061 Wysłany: 27 Mar 2010, 14:47;
Wg mnie zaciski pod tarcze wentylowane będą szersze, z racji na szersze tarcze. Tzw. lita tarcza (jak to określiłeś), to po prostu "krążek/dysk", z kolei tarcza wentylowana wygląda jak 2 tarcze (jedna obok drugiej), które są połączone płaskownikami (z wyglądu trochę przypominają młyńskie koło :)). Te płaskowniki dodatkowo odprowadzają ciepło (działają jak radiator) i wymuszają podczas obrotu tarczy przepływ powietrza wokół nich.
Które lepsze? Zależy, jeśli np. śmigasz po serpentynach, to zapewne lepiej się spiszą wentylowane, a tak, do zwykłej jazdy po mieście oraz poza miastem wystarczają seryjne :)
 Post #349129 Wysłany: 27 Mar 2010, 17:21;
Imię: Dawid
Hmm to wolę założyć wentylowane ;) tylko gdzie znaleźc w dobrym stanie i w dobrej cenie :? ? chyba JTD miały wentylowane o ile się nie mylę? znalazłem na allegro z HGT ale czy podejdą p&p, czy trzeba przerabiać?? i czy to są do tarcz wentylowanych ??
http://motoallegro.pl/item947927682_zac ... 8_16v.html
http://motoallegro.pl/item949371700_zac ... _8_16.html
 Post #349202 Wysłany: 27 Mar 2010, 22:26;
16V i 240 - dziwne :|
257x12x40 bedzie hamować tak samo jak 257x20x40 z tym, że w drugim przypadku tarcze są droższe i bardziej odporne na przegrzewanie.
Z Punto HGT do 8/16V nie pasuje nic :>
[ Dodano: 27 Mar 2010 21:26 ]
http://fiatpunto.com.pl/topic9737.html tyle w temacie :]
 Post #349208 Wysłany: 27 Mar 2010, 22:42;
Imię: Krzyś
Miejscowość: Chorzów
też mam 16 i mam te większe tarcze i nie nagrzewa się tak po nawet długiej jeździe można spokojnie dotknąć koła :)
ipIV ups nie widzałem :)
Punto II 1,2 16V SX - srebrne szaleństwo >]
http://fiatpunto.com.pl/topic21215.html
 Post #349224 Wysłany: 27 Mar 2010, 23:18;
Imię: Dawid
http://www.allegro.pl/item957011111_zac ... 1_9_d.html
http://www.allegro.pl/item957012427_zac ... 1_9_d.html
to są do wentylowanych?? podejdą do mojego Punta p&p ?? :>
 Post #349242 Wysłany: 27 Mar 2010, 23:38;
te na foto tak
tak
