Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:29
[ 15 posty(ów) ] |
xONx |
#344097 Wysłany:
12 Mar 2010, 17:07; Temat postu: Przedni zawias z HGT czy inny w Punto 1.2 8V. Czy podejdzie? |
| Paparazzi |
Czy przednie zawieszenie z Punto HGT (tzn np jak na aukcji http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=946498882 + zacisk) podejdzie do Punto 1.2 8V. Chodzi mi oczywiście o to czy podejdzie to bez żadnych przeróbek? I to samo pytanie dotyczy też przednie zawieszenie z Punto JTD 1.9 (jak na aukcji: http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=931197395 + zacisk) czy też podejdzie bez żadnych przeróbek
I czy do wyżej wymienionych modeli (HGT + JTD) podejdą te tarcze i klocki http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=950420590 (to przykład, mi chodzi o rozmiar)
Z jakiego jeszcze Punta podejdzie to co wyżej już wymienione do Punto 2 8V (tzn np jak na aukcji http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=946498882 + zacisk).
P.S. Tylko nie pytajcie: "Po co  ", "Dlaczego chcesz to zrobić  " itp, itd.
Co do rozmiaru kół jakie by na tym były to 14 cali. A hamulce jakie mają wejść to 257x20x40.5 , czyli maks co wejdzie do 14 calowych felg.
ipIV |
#347759 Wysłany:
22 Mar 2010, 22:00; Temat postu: |
Do wahacza, przekładni i amora zwrotnica podejdzie, ale nie jestem pewien czy przegub z 1.2 podejdzie do łożyska z HGT
Jak chcesz się bawić w tarcze 257mm to lepiej kupić zacisk z multijeta i tarcze 257x20x40. Przekładanie zwrotnicy z HGT ma sens wtw. gdy rzucamy sie na 284x22 z coupe
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
xONx |
#347778 Wysłany:
22 Mar 2010, 22:35; Temat postu: |
| Paparazzi |
Ok, thx za odpowiedź  . Jak tylko gotówka pozwoli to pewnie będę montował te większe tarcze 257x20x40, bo przy 284 potrzeba 15 calowe koła, a na obecną chwilę nie mam garażu żeby kupować 15 calowe alu felgi.
hgt131 |
#347780 Wysłany:
22 Mar 2010, 22:37; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
przeguby z 1.2 nie pasują,co za tym idzie piasta i łożysko też nie
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
xONx |
#347784 Wysłany:
22 Mar 2010, 22:42; Temat postu: |
| Paparazzi |
A orientuje się ktoś ile kosztują nowe/używane zwrotnice do Punto 2 HGT
Melon |
#347788 Wysłany:
22 Mar 2010, 22:48; Temat postu: |
Miejscowość: WARSZAWA/NADARZYN Rejestracja: 11 Paź 2008, Posty: 221
Ja takowe posiadam w domku  razem z zwrotnicami i zaciskami tylko musiał byś przerobić zwrotnice na przegób od 1.2
_________________ I <3 my H
ipIV |
#347797 Wysłany:
22 Mar 2010, 22:59; Temat postu: |
a jestem ciekaw jaka jest różnica w półosiach jeśli chodzi o średnicę i liczbę zębów.... może półoś z 1,2 by podeszła do przegubu z HGT
hgt131 |
#347802 Wysłany:
22 Mar 2010, 23:06; Temat postu: |
Cytuj: może półoś z 1,2 by podeszła do przegubu z HGT
nie ma szans, w HGT masz prawie nie pamietam dokładnie ale chyba coś około 8mm wiekszą średnice półosi
topic15298.html
ipIV |
#347803 Wysłany:
22 Mar 2010, 23:19; Temat postu: |
1.2:
Zewn. uzębienie, od strony koła: 22
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 21
HGT:
Zewn. uzębienie, od strony koła: 25
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 25
Nie ma bata żeby pasowało, długości półosi też są inne. Nie da rady.
Dla desperatów można kupić zacisk z coupe 1,8 16V;
Tarczę 284x22x39,5 możne podejdzie ale szczerze mówiąc wątpię. (niby wysokość tarczy ta sama co w 1.2)
[ Dodano: 22 Mar 2010 22:15 ]
do 1.2 nie ma sensu montowania czegoś większego niż 257x20x40
Ze względów ekonomicznych i ..... bezsens chyba ze sie ma 1.2 z suszarą @1bar [ Dodano: 22 Mar 2010 22:19 ]a na upartego lepiej 2x więcej $ dać i zasadzic 6 tłoczkowy zacisk taroxa dedykowany.
xONx |
#347820 Wysłany:
23 Mar 2010, 00:07; Temat postu: |
| Paparazzi |
ipIV napisał(a): [ Dodano: 22 Mar 2010 22:19 ] a na upartego lepiej 2x więcej $ dać i zasadzic 6 tłoczkowy zacisk taroxa dedykowany.
Tylko że to pewnie dużo kosztuje  , ciekaw jestem jak dużo.
ipIV |
#347831 Wysłany:
23 Mar 2010, 00:43; Temat postu: |
porządnie zrobione przeswapowanie 284 włącznie z nowymi łożyskami - wypadałoby, rzeźbą z przegubami - bez 2kzł bym do tematu nie podchodził... a zestawik taroxa 284x26 można dorwać za 5kzl ;> i jest plug&play i na pewno lepszy
pilot |
#347994 Wysłany:
23 Mar 2010, 17:38; Temat postu: |
Miejscowość: Mazowieckie Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 1025 Pomógł: 2
xONx napisał(a): Jak tylko gotówka pozwoli to pewnie będę montował te większe tarcze 257x20
Prawidlowo chyba 257x22 pamietam bo mienialem.
_________________ Było HGT topic14728.html Obecnie Grande Punto AirRide STANCE Megane Coupe I PHII topic32579-25.html
ipIV |
#348069 Wysłany:
23 Mar 2010, 20:46; Temat postu: |
pilot napisał(a): Prawidlowo chyba 257x22 pamietam bo mienialem.
z hgt nie pasują do 1.2
xONx |
#348078 Wysłany:
23 Mar 2010, 20:58; Temat postu: |
| Paparazzi |
ipIV napisał(a): porządnie zrobione przeswapowanie 284 włącznie z nowymi łożyskami - wypadałoby, rzeźbą z przegubami - bez 2kzł bym do tematu nie podchodził... a zestawik taroxa 284x26 można dorwać za 5kzl ;> i jest plug&play i na pewno lepszy
pomarzyć można
ipIV |
#348081 Wysłany:
23 Mar 2010, 21:05; Temat postu: |
[ 15 posty(ów) ] |
