Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
 Post #337707 Wysłany: 22 Lut 2010, 20:23;
 Temat postu: Bardzo dziwny odgłos podczas wyhamowywania.
Miejscowość: Kielce
Witam. Jadąc dziś puntem 160km/h z górki nacisnąłem trochę mocniej hamulec, w tym momencie ujawnił się bardzo dziwny odgłos, który towarzyszył niemal do momentu zatrzymania pojazdu. Ciężko mi opisać ale było to coś w stylu stukania i tarcia o dużej częstotliwości. Dało się odczuć w tym samym czasie niewielkie drgania kierownicy. Dodam że przy hamowaniu z mniejszych prędkości nic podobnego nie ma miejsca. Co to może być??? Jakieś pierwsze oznaki nadchodzącej awarii???
[ Dodano: 22 Lut 2010 19:23 ]
Dźwięk był bardzo podobny do odgłosu jakie wydaje uszkodzone łożysko koła tyle że był dużo głośniejszy i tylko podczas hamowania.
 Post #337805 Wysłany: 22 Lut 2010, 20:35;
-niewywazone opony
-krzywa tarcza
 Post #337876 Wysłany: 22 Lut 2010, 22:25;
opony sie mogą stac niewyważone, albo tarcza skrzywić w czasie jazdy ? :shock: :?:
 Post #337892 Wysłany: 22 Lut 2010, 22:42;
wystarczy troche wody na mocno rozgrzana tarcze i pozniej wychodza takie 'kwiatki'
 Post #338545 Wysłany: 24 Lut 2010, 20:35;
Miejscowość: Sosnowiec
Witam, mam podobny problem, z tym że u mnie "rzuca" jeszcze na lewo i prawo autko :/ i tylko podczas hamowania... prawdopodobnie zużyte klocki :( jutro się okaże.
 Post #338549 Wysłany: 24 Lut 2010, 20:42;
Miejscowość: Kielce
Ja mam niewielkie wątpliwości co do tego czy tarcze są krzywe. Podczas hamowania ze 100km/h do 0 nic się nie dzieje, nic nie słychać, kierownica zachowuje się normalnie. Z tego co pamiętam to jak znajomy miał krzywe tarcze w A4 to przy hamowaniu z bardzo niewielkich prędkości samochód dziwnie się zachowywał. Tak czy inaczej tarcze i klocki zostaną wymienione ponieważ nie wiadomo kiedy były wymieniane a widać już ich zużycie.
Tak czy inaczej dzięki za pomoc.
 Post #338614 Wysłany: 24 Lut 2010, 22:25;
Wątpię, w to że to tarcze lub opony. Bo niby co mogło by wydawać jakikolwiek dźwięk? Stukanie ? Nie pasuje mi to... Nie widzę przyczyny dla której coś mogło by stukać przy krzywych tarczach, albo przy źle wyważonych oponach. No ale przekonamy się skoro masz zamiar wymieniać tarcze czy po wymianie nie będzie się problem powtarzać. Co do drgań to by się zgadzało, ale te dźwięki... Ciekawy jestem :>
 Post #338617 Wysłany: 24 Lut 2010, 22:29;
Miejscowość: Kielce
Jak będzie sucha, pusta droga i okazja to postaram się nagrać ten dźwięk.
 Post #338807 Wysłany: 25 Lut 2010, 11:45;
Miejscowość: Warszawa - Bemowo
Ja bym jeszcze mógł obstawić owalizację bębnów... :)
Ja mam coś podobnego, przy hamowaniu z większych prędkości (90km/h wzwyż) odczuwam delikatne drgania i słyszę coś jakby tarcie, którego częstotliwość zmniejsza się wraz se spadkiem prędkości. :?
Złoty Fiat Punto II SX 1.2 8v - Sprzedany :(
Srebrne Renault Clio Grandtour TCe
 Post #338919 Wysłany: 25 Lut 2010, 15:51;
U mnie się rozwiązało... niestety kosztownie :/
tarcze + klocki + 4x opony :( heh
jakby tego było mało mam urwane odpowietrzniki/cylinderki czy jak to sie tam fachowo zwie :/
 Post #339349 Wysłany: 26 Lut 2010, 23:19;
Odpowietrzniki cylinderków:). Czasem można rozwiercić mniejszym wiertłem niż odpowietrznik i się da to wyjąć, i później wkręcić nowy odpowietrznik za 3zł. Ale jak uszkodzisz gwint, to wiadomo tak czy siak zostaje tylko nowy cylinderek, ale nie jest drogi ok 30zł. Jakie kupiłeś opony ?
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #343786 Wysłany: 11 Mar 2010, 19:31;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miałem to samo w innym aucie.
Wymiana tarcz i klocków hamulcowych rozwiązała sprawę.
Po prostu tarcze były za mocno zjechane (grubość poniżej minimum).
Zmierz tarcze suwmiarką i jak będą za cienkie wymień je.
U mnie pomogło :)
Objawy były dokładnie takie same - identyczne z twoimi.
 Post #348705 Wysłany: 25 Mar 2010, 21:49;
Miejscowość: Kielce
Kolejny objaw a może i skutek.
A dokładnie to nie da się samochodem jechać.
Przy zbliżaniu się do prędkości 70km/h tak nap***dala kierownicą że nie można jej utrzymać, całym samochodem trzęsie jak cholera.
Najlepsze jest to że mamusia twierdzi że nic takiego nie czuje. Mnie po kilku km ręce bolały. Teraz już przy hamowaniu z mniejszych prędkości słychać ten charakterystyczny dźwięk.
